Corolla E12 мнения, +/- цени части и др.
Re: КОРОЛА Е12 впечатления,мнения.+/- и др.
Ползвам формата на колегата, за да споделя моите впечатления. На места съм запазил негови мнения, които и аз споделям
Корола Е12, 2002, d4d, 90 к.с. комби.
Притежавам я 2г. и половина в момента е на 180К.
Карам я целогодишно около 90% градско (София) като разходът варира от 6 до 8 на 100 (градско). (карам ежедневно и по околовръстния път, което превръща градското в полу-градско)
Извънградско 4,5 до 5.5
Впечатленията за купето ми са:
+ Салонът е с доста качествени материали за 11г. няма никъде скъсано,отлепено,няма тропащи детайли и други изнервящи елементи.
+ Голямо вътрешно пространство за класа си.
+ Удобни седалки дори и за дълък път.
+ Голям багажник.
+ нормално обезшумено - чува се шум от страничните огледала
+ леко твърда возия, но много добра стабилност за комби
+ Доста добра видимост за комби (висок съм, може и заради това да е)
- ниското оборудване - все пак е 2002 - има климатик, ел. предни стъкла и ел огледала ... това е
Впечатления за двигателя:
+ Работи равномерно,загрява бавно, за около 15 мин. и подържа една темература постоянно не зависимо дали карам в задръстване или извънградско.
+ Двигателят е много тих за дизелов двигател, дори и в първите минути след като го запаля сутрин. При определени нива на оборотите става леко по-шумен.
+ Пали и при -20 градуса без проблем.Просто японски мотор.
+ При високи обороти няма дразнещи шумове.
+ Клиамтика не го усеща.
+ тръгва и без газ, не гасне ако кара жена
+ не предърпва на ниски обороти - можеш да караш с 55-60 на 5-та и да работи идеално (пести гориво в градски условия)
- Ускорява бавно, но ако настъпиш турбото си върши работата. (за мен не е минус)
- Държи доста ниски обороти 600/650, за моя стил на каране е екстра (за мен не е минус)
Впечатления за окачване и возия:
Малко предистория: Всех я с потропваща предница (беше на 10 години). Рециклирах кормилна рейка и смених ляв + десен външни накрайници - потропването по павета и леки неравности (запълнени с течен асвалт пукнатини) продължава. Ще го мъдря на пролет. Та си карам така с потропване вече доста време.
Возията е малко по-твърда от очакването, но за сметка на това е много стабилна
+ Висок клиренс, бордюри и легнали полицаи не са проблем.
Впечатления за управлението и спирачките:
+ Управлява се доста лесно, много маневрена - много удобна за паркиране!!!.
+ Спирачките са доста добри.
- Тропат водачите на накладките - сложих медна грес и вече 5 месеца няма тропане
- Принципно не е за каране с повече от 140-150 км/час
Впечатления за обслужване,подръжка и резервни части:
Техническо обслужване - Някои от частите съм ги купувал аз. Сервизите са ЕМ комплект (за стандартните неща, масло, филтри и пр.) и питстоп - за тропането по предницатa, рециклиране на рейката, смяна задни дискове - PitStop
Комплект ремъци и ролки (оригинални) - около 500 лв.
Масло 100лв. (mobil 5-40) (ползвам отстъпка)
Маслен филтър 15лв. (mann)
Въздушен филтър 40лв.
Филтър климатик 20 лв.
Рецилирана кормилна рейка - около 350 лв с труда.
Задни спирачни дискове с надкладки - около 300 лв с труда
Кормилни накрайници - 40 лв / бр.
Светеше лампата на възд. възглавници (колата няма удар, поне не личи по нищо) - оправиха ги в PitStop, предполагам причината бяха кабелите под предните седалки, които се подмятаха и видимо се бяха изключили от някъде (забравих да попитам)
* Цените са по спомени с +- 10%, тъй като фактурите не са ми под ръка
* Тропането по предницата продължава
Сменял съм и други неща като антифриз (около 13 лв. / литър, червен), 7-8 крушки по таблото (за 2 часа се оправих с разглабяне, сваляне, ходене до магазин и монтаж на новите крушки, благодарение на качените във форума инструкции за модела!), предни накладки akebono, крушки на къси, крушка на заден стоп.
Предстоящи ремонти:
- Понякога при палене двигателя леко се разтриса и светва лампата check engine, но пали и си работи нормално. (Веднъж месечно го прави). В PitStop констатирата клапани на горивната помпа (около 500 лв.) - ще чакам още малко. Това е често срещано при d4d! Почнах да слагам добавка Xado във всеки резервоар и за 5-6 месеца лампата светна само 1 път!
- Предни амортисьори (те останаха да са причината за потропването, оригиналните са си, не са сменяни)
Основни предимства:
Много здрав двигател и окачване - реално гореописание от мен ремонти не са проблем тъй като съм я водил само 1 път в Pitstop за всичките неща накуп.
Много добър разход на гориво.
Удобен за шофиране.Идеален както за градско така и за извънградско. Много добро съчетание на комби с не-особено големи размери (т.е. да кажем компактно комби)
Не е автомобил за състезания.
Поздрави на всички!
+ Голям багажник.
Предстоящи ремонти:
Основни предимства:
Поздрави на всички!
Corolla 2002, 2.0 D-4D, 1CD-FTV, 90 кс., комби
Всички ли Е12 ки имат тази екстра за колана?Как се включва?
Някой притежава ли 1,4i 97коня комби 2004- 2005г, може ли да сподели нещо повече за автомобила като разход на гориво как се държи двигателя с това купе при норомално каране 100, 120 до 140 километра.
Комбито е 65кг по тежко от седана.Мисля че, разхода няма да е много по различен.
http://www.carspending.com/bg/vehicles/ ... -1-4-vvt-i
И моето мнение е същото,но други колеги на са на същото мнение може би мислят че ще го товаря като( магаре)и е естествено ако се товари здраво да вдигне разхода. На мен ми е нужно само когато се наложи за по обемни работи да могат да се саберът ,(ако ми трябваше магаре щях да търся магаре за да го товаря)
Корола Е12 се произвежда от 2001г. до 2007г.През 2004г се появява файслифта на модела, като промените по него са незначителни.Промени има във външния вид(стопове,фарове,решетка ) в интериора и сигурноста.VVT-i моделите преди 2004г. имат проблеми с горене на масло заради дефектни сегменти, но повечето са оправени гаранционно.Вероятноста да се попадне на такава кола е много малка.В тази статия може да се види оценката на TUV http://autobild.bg/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D ... D1%82/a573
И още статии. http://fakti.bg/avto/2422-toyota-corolla
http://uavtotest.ru/index/toyota_corolla_e12/0-162
Последно промяна от ss_mitko на 14 Мар 2013 09:59, променено общо 2 пъти.
11.2005г., 1,4VVTi 97к.с., вхех я от приятели, купувана нова от ТМ Ауто с гаранция, там е обслужвана. Повече от година и около 18000км. я имам. Преди няколко месеца беше в доверен сервиз на застрахователя, около 5 месеца не можаха да и напаснат бронята и калниците, ще я връщам за 5-ти път да си я оправят, по окачването ми бяха "заложили" капанчета, да се очистя спокойно...1 месец след драмите с тях скъса клапан Кой сервиз какви намеси е осъществил по нея...не ми се мисли. Сменям двигател,без да коментирам компетентността и възможностите на оторизираните и доверените сервизи...В момента е на около 113к км.
Имам забележка към подгряването на огледалата. При мен ли не топлят достатъчно, или е масово? Съединителят е твърдичък, но не е болка. Малко нестабилна ми стои на лед и сняг, с хубави нови зимни гуми, естествено като я сравнявам с по-тежка и голяма кола.
Всички други плюсове, които са описали колегите са безспорни, сигурно има и много неписани...
E12 4ZZ-FE 2005
- zi_zi_top
И на мен в бояджийски сервиз след като ги юрках ми бяха правили мизерии - пробит с отвертка маншон на външно каре на дясната полуоска и разхлабени гайки на горните чашки на Макферсона (всичките 6 се въртяха свободно на ръка).
След 96к и 8 години се появи първият проблем на колата. Отлепи се лайсната на вратата. Направо не мога да повярвам какви са тези дефекти biggrin.gif с какво ги лепят, нямат ли капчица. biggrin.gif
Напълно съм съгласен с колегата от първия пост. Моята е на 82 хил. км, но не съм забелязъл тропане от накладките. Когато я взех имаше проскърцване при натискане на спирачките, но след смяната на накладките изчезна.
Toyota Corolla 1.4 vvti 02-08
- Регистриран на: 30 Юли 2009 22:02
- Автомобил: Корола 1,6 бензин 2002 г.
Здравейте колеги ( и бъдещи такива ):)
Аз взех Королата от Дупница през 2008-ма година. До този момент освен консумативи не съм сменял нищо.Моята е D4D 90 к.с.Взех я на 164 хил.км. сега е 235 хил.Автомобила е 2003-та.Аз бях скептично настроен към автомобилите от този град,но явно съм попаднал на хубав екземпляр. Колегите преди мен доста добре са я описали и се присъединявам към тяхното мнение.Отличен автомобил за тези които се колебаят да им кажа,а на тези които я притежават няма нужда да казвам.
Корола 1,6 бензин Хетчбек,2002г.
Здравейте, и аз ще си позволя да ползвам формата на колегата, за да споделя моите впечатления. Също на места съм запазил мненията, които и аз споделям.
Корола Е12, 2003, vvti 1.4, 97 к.с., хечбек.
Притежавам я от около година, на 220 000км., адски запазена (търсих vvti 1.6, но тази беше най-читавата, на която попаднах и склоних на 1.4
Карам я целогодишно около 30% градско (София и Пловдив) като разходът варира от 8 до 10л. на 100 (градско) и 70% извънградско :
1. С двама човека при 90-100км./ч. дава разход 6-6.5/100 извънградско ;
2. С двама човека при 140км./ч. дава разход 7.5-9/100 извънградско;
3. С 5 човека и пълен багажник при 90-100км./ч. дава разход 7-7.5/100 извънградско;
4. С 5 човека и пълен багажник при 140км./ч. дава разход 9-10/100 извънградско;
+ Салонът е с доста качествени материали, но базисен.
+ Сравнително голям багажник.
+ Работи равномерно, загрява бързо и подържа една темература постоянно не зависимо дали карам в задръстване или извънградско.
- Затормозява се доста с клиамтика.
- Ускорява бавно, мнооого бавно.
- При изкачване по наклон е мъка, като при газ до долу пак няма ефект, а разходът скача в небесата
+ Возията е малко по-твърда , но на мен ми допада, няма никакви тропания, няма никакви проблеми с паветата, с две думи - много стегнато.
- Нисък клиренс, легналите полицаи не са проблем, но бордюрите са, поне за предната броня. Не става за черни пътища или поне по моите стандарти.
+ Управлява се относително лесно, маневрена и удобна за паркиране.
+ Спирачките са ок.
+ На магистрала се държи добре и при 160-170 км/час.
- За завои е относително нестабилна (пак по мое лично мнение).
След първоначалното обслужване за 20 000км. не се е случило нищо притеснително, не е създала никакви проблеми. Смяната на масло и филтри с добри японски филтри и Mobil ми излиза около 80лв. (без горивен), което според мен е добре.
Сменял съм консумативи като накладки, крушки и др.
Предстоящи ремонти:
- Моторчето за регулация на левия фар се е откачило и върти на празно при опит за регулация, но все не ми остава време да го отворя. Нека отбележа, че това е единствения проблем по колата към момента.
Основни предимства:
Много здрав двигател и окачване.
Относително нормален разход на гориво.
Удобен за шофиране.
Предвид, че е най-малкият двигател, който съм карал, не ми допада адски много като динамика, но за сметка на това този път исках да си купя нещо здраво и с евтина поддръжка, а Королата за сега се оказа добър избор.
Поздрави
Цецо
+ Спирачките са ок.
Предстоящи ремонти:
Основни предимства:
Удобен за шофиране.
Поздрави
Цецо
Направих 100к и ми се появи първия ремонт. Разбити биалетки. Купих Японски за 82лв. двете, имаше и Испански за 48лв.
- DSC01200.JPG (104.96 KiB) Преглеждано 8761 пъти
Re: КОРОЛА Е12 мнения, +/- цени части и др.
Последни цени на обслужване от ТМ Ауто.
Обслужване тип А на 105К, консумативи и цена за работа.
Масло, маслен и въздушен филтър -123лв
Масло скоростна кутия-111лв
Спирачна течност-80лв
Пистов ремък-157лв
Отстъпка 38лв
Общо 433лв
Пистов ремък-157лв
Отстъпка 38лв
Общо 433лв
цените са убиец какъв е тоя пистов ремък за 150 лв ? моя го взех преди 3 години за 15 от ауто+ ( Bosh) , до сега съм минал 35-40 хил с него , ама за 150 трябва да е златен biggrin.gif
пс : и масло на скоростна съм сменял , с масло на кастрол по спомен около 70 лв излезе
Toyota Corolla E12 2002 1.6 vvti
3ZZ-FE
3ZZ-FE
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта
