Смяна на свещи
- spiridoncho
Смяна на свещи
Мисля, че за твойта королка можеш да сложиш Denso sk16r11. Long life са и се сменят има няма на 100к. Няколко стотинки са по скъпи Denso VK16 но мисля, че са същите и пак са long life. Това е за около 30-33лв/бр. Иначе за твоят мотор май дават Denso K16R-U11 или Denso K16TT на цена 5-6лв/бр. но си провери все пак в manual-а точно какви са ти свещите.
Аз на моята Celica и боцнах VK20 вместо SK20R11 на Денсо и съм вързал гащите за следващите 100к. Общо взето и новите работят като старите, но като не знам кога са сменяни. Всички си бяха с фабричното електродно разстояние от 1.10мм. Само една беше с около 1.18-1.20мм, но я попричуках и ги зазимих .
- batececo
- Благодарил/а: 210 пъти
Смяна на свещи
Здравейте!
Малко въпросчета от мен (благодаря предварително, ако някой ми отговори):
1. Някой пазарувал ли е свещи от ибей? Излиза малко по-евтино май (вижте прикачената картинка по-долу).
2. Какви свещи се препоръчват за Тойота Аурис Е15, 2008, 1.4 бензин, турска сглобка, доколкото разбирам от нета са Denso K16R-U11, такива ли са или трябва да са иридиеви? Никъде не намирам точна информация, изрично да се каже какви са.
3. Проблем ли е да се развие свещта само с цел проверка (да се огледа за нагар, да се измери разстоянието до електрода и т.н.) и пак да се завие или вече са се деформирали дихтунгите?
- Screenshot_20181128-141437.png (345.91 KiB) Преглеждано 4139 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
Смяна на свещи
В http://www.toyodiy.com пишеш VIN и търсиш SPARK
Не е проблем, сменят се на 30 000 км. независимо от състоянието, поне така пише в книгите.
- batececo
Смяна на свещи
Благодаря, доста интересно, за 4ZZFE излизат само обикновени (не-иридиеви) свещи. Какво означава това L и J в скобите, след модела на свещта?
- Screenshot_20181128-173659.png (180.84 KiB) Преглеждано 4119 пъти
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Смяна на свещи
на Авенсис бензин 2.0 2008г фейс лифт сложих NGK IRIDIUM Long life по 31лв бройката и значително се подобри работата на двигателя.Старите бяха DENSO, но бяха заминали, понеже явно не бяха сменяни отдавна. Поради тази причина се накъсаха и болтовете на бобините (3 от 4), но майстора се справи перфектно.
- batececo
Смяна на свещи
Най-накрая се наканих да ги сменя...
- 20190202_161644-1494x2656.jpg (577.06 KiB) Преглеждано 3998 пъти
- 20190202_170101-1494x2656.jpg (506.81 KiB) Преглеждано 3998 пъти
- Местоположение: гр. Сопот
Смяна на свещи
Голям късмет, че не са цъфнали бобините като гледам тази хлабина между електродите от над 2 мм.
- batececo
Смяна на свещи
Поне на 80к са, надявах се да са иридиеви, но уви...
Иначе ми е интересно защо са такива черни... на реното бяха керемидено червени... Може би защото повече се кара градско на къси разстояния, ама пак...
Смяна на свещи
Може. Аз ги сменям на моите коли на 30-35к и въобще не съм забелязвал износване по свещите. Все пак струват 30 лв к-т NGK, made in Japan...
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Смяна на свещи
Колега само на бензин ли се кара автомобила и гори ли ти масло двигател,опитвам се да извадя някакви изводи са цвета на свещите спрямо работата на мотора
- batececo
Смяна на свещи
Нямам газ. Всяка кола гори масло, но точно този нагар е от богата смес (кара се на къси разстояния).
@tora, не разбирам какво трябва да видя от поста ти? Точно с такива свещи съм (Denso K16R - U11). Вижда се и от снимките горе. Коментарите в какви двигатели да не се използва ли искаш да покажеш?
