Auris E15 2.0 D4D 2007 - светят MIL/CEL - не запали ?
Re: Auris E15 2.0 D4D 2007 - светят MIL/CEL - не запали ?
При положение, че свети индикацията за вода в горивния филтър и има всички симптоми за замръзнал "дизел-вода" мисля, че е ясен проблема.Ама къде го намери тоя "майстор"...и диагностика правил чак...
Индикацията за вода във филтъра свети и при незареждащ алтернатор.
При Авенсиса ми светва и индикацията за ниско ниво на маслото.
Лично съм го пробвал като съм свалял ремъка на алтернатора лятото, когато търсех един шум, който имах.
Така че това не е 100% симптом на замръзнало гориво или липса на масло.
Да, възможно е да са се случили няколко сценария - незареждащ алтернатор + замръзнало гориво + още нещо.
Но една проверка на зареждането коства една минута и един мултицет (това за светещата индикация за зареждане)
И след това да се търсят другите проблеми.
Колегата не споменава в кой край на земята се намира, иначе може да го насочим къде да отиде да се види болката на колицата.
Иначе, този майстор, който е свалял нещо си (дюза не може да свали на пътя, без да разглоби/свали доста други части) по-добре не го викайте повече.
То май май и на индикатора за вода във филтъра не може да се вярва.Сега нарочно изгасих на скорост за проба и останаха да светят индикаторите за вода във филтъра, акумолатор и MIL.А ако не зареждала на колегата, то би трябвало като е била в движение да си свети индикацията и да са я забелязали.
Колата се намира в София, но не мога да вървя и да обикалям сервизи с рапатрак. Идеята ми е дали е възможно на место да се провери по някакъв начин. Инаще, то най - лесно е да се почне 1 по 1 и разбира се ще се почне от филтъра.
Щом си в София, пишеш лично съобщение на мехаННика и той ще ти помогне.martom123 написа:Колата се намира в София, но не мога да вървя и да обикалям сервизи с рапатрак. Идеята ми е дали е възможно на место да се провери по някакъв начин. Инаще, то най - лесно е да се почне 1 по 1 и разбира се ще се почне от филтъра.
Това означава ли, че е нормално при контакт лампите да светят без да изгасват и при заплване да изгаснат. Понеже вчера обслужвах такъв автомобил и смених този филтър. Сега забелязах, че като дам на контакт светят лампата за вода в горивния филтър и check engine, но след запалване изгасят.
- Благодарил/а: 40 пъти
Така е на всички Toyot-и от 20-на години насам...
При стартирал двигател трябва да изгаснат - всичко е ок.
