Auris E15 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2009 - Какъв DOT спирачна течност - да вярвам на капачката DOT4 ?
Благодарил/а: 162 пъти
Получена  благодарност: 152 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2019 15:35
► Виж съдържание
batececo
Регистриран на: 24 Фев 2014 12:52
Благодарил/а: 210 пъти
Мнение от batececo » 03 Окт 2019 17:14
tora написа: 03 Окт 2019 13:50 Явно с тези ламаринки избутва зъбчетата на цилиндъра и тя излиза. Смяна на течността в Ст Загора ми оферираха 28-9 лв миналата есен за труд, и лично аз не бих се бръчкал да правя това сам, при положение, че все пак там са го правили доста по често от мен.
Не е въпроса в парите.
1. Не знам каква течност ще налеят (аз купувам най-скъпата, а и не само за сп. течност). Ако ме пуснат да гледам - ОК.
2. Дали ще сменят цялата?
3. Ако с нещо мога сам да се справя - избягвам посещение в сервиз. В два сервиза, от които бях супер доволен от главните майстори, при следващи посещения чираците такива издънки направиха, че книгИ мога да напиша.
4. Принцип. Не ми се пише от телефона.
5. Ако можеш нещо да помогнеш по темата, благодаря предварително. Ако не - моля без спам. Наясно съм със цените (от 20+ години съм активен шофьор, някои тука и от повече).
boyanmt
Регистриран на: 15 Яну 2018 21:01
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Благодарил/а: 1 път
Мнение от boyanmt » 03 Окт 2019 18:18
Трябва ти компресор за гуми и шлауха(става и маркуче от система за преливане- купи си от аптеката)- ще изгониш на 98% всичката стара течност.Обдухвай откъм казанчето(като най-висока точка)! После купи една бутилка нова(не много скъпа-дот 4 или 5) и промий добре системата. Издухай отново! Намери си приятел който ще ти асистира за помпенето и обезвъздушаването(около 1ч. Максимум).
СЪБИРАЙ всичката течност в съд,и не източвай нищо по земята-нали все пак сме европейци,и не трябва да замърсяваме околната среда!
Пази боята,че спирачната течност влияе негативно върху нея! Пази накладки/спирачни челюсти/дискове/барабани и хидравличните маркучи сухи(покривай с парцали).
Цялото главоболие при добра подготовка и безветрие(или в гараж) би ти отнело 2ч.
Успех!
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2019 18:42
В никакъв случай не продухвай системата с въздух - обезвъздушаването ще ти разкаже играта (и няма да можеш да го направиш при някои автомобили без тестер/компютър) :whistle:
Надува се с чистата течност - тя избутва старата от системата, като едновременно не позволява системата да засмуче въздух...
Става елементарно, бързо и без ядове (на този принцип работят и машинките за смяна на течност)
Оги
Регистриран на: 09 Юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от Оги » 04 Окт 2019 10:42
Смяна на течността с помощник: Трябва нивото в казанчето да се вижда /може и отвън през пластмасата/ и старата течност се изпомпа с педала през задно дясно колело докато остане минимално количество с ниво близо до помпата, при което казанчето е почти празно, но на дъното има все пак някакви грамове от старата течност колкото да не влезе въздух в помпата. Това изисква внимателно и често следене на нивото от зорко око. При това положение казанчето се пълни с нова течност и се помпа докато новата течност избута старата /различава се по цвят/и протече чиста течност от задно дясно колело. После от всяко следващо по-близко към помпата колело, т.е. задно ляво, предно дясно, предно ляво. Така не се налага обезвъздушаване. Излишно е промиване и продухване- течността е 700-800 г, като са останали 5 или 10 г. от старата - какво от това.
Нивото в казанчето по време на работа се следи и долива често.
Който се захване да го прави трябва да е развивал спекли щуцери на спирачки, т.е. не просто да е чел из форумите как става, а на практика да е развивал такива резби.
Учебни занимания, само предупреждавам, могат да доведат до смяна на спирачни цилиндри или деликатна шлосерска работа, престой на колата върху трупчета и допълнителни разходи.
batececo
Мнение от batececo » 04 Окт 2019 12:10
Благодаря на всички писали. Наясно съм как се сменя, знам че разяжда боята и т.н. Още като дете (80те години) съм участвал в смяна на спирачна течност на жигула със запекли щуцери и т.н. Сменял съм на опела, после на реното. Но все пак благодаря.
Питането и изобщо темата беше конкретно за този Аурис дали е точно DOT 4 течността. Явно е ОК да е такава щом така пише на капачката.
Другото питане/чудене беше дали тази на ATE SL.6 (водят я с нисък вискозотет) е ОК да се ползва. Няколко мои познати слагат такава и не откриват разлика.
Третото питане/чудене беше как да махна тази кошничка, как ли не се мъчих - не успях. След като се оказа, че никой не знае (или не му се пише) най-накрая намерих информация в нета и реших да споделя - ако някой друг се чуди като мен - да го намери наготово. Кошничката се маха, за да изсмуча старата спирачна течност от казанчето и да налея нова преди голямото помпене. Маркучи, шишета, инструменти и т.н. имам. Щуцерите не са запекли.
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2019 12:38
Количеството спирачна течност съвсем не е чак толкова, че да е 'голямо помпене' :)
Направете сметка колко е общото количество течност и обема на спирачната пома - на един ход изхвърля сигурно над 10мл течност. Т.е. 1л е 100 натискания :thumbsup:
А за щуцерите - така си е - трябва да се внимава... И да не се пренатягат при затягането им...
tora
Регистриран на: 22 Яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от tora » 04 Окт 2019 15:44
На Ауриса, в това казанче е и течността за съединителя. Нямам идея как е достъпа до щуцера на лагер-помпата. Само за информация.
batececo
Мнение от batececo » 27 Окт 2019 15:54
Най-накрая се наканих да я сменя. Прекарах 1 литър ATE DOT4 SL.6 :D
Кошничката на казанчето не можах да я сваля, как ли не я мъчих, по метода на руснака пак не стана. Завирах 3 пластинки + напъване с отвертка на 4-тата "пъпка". После с 4 плоски отвертки пак не стана. Достраша ме да не я счупя, че е доста мека и тънка. Отказах се и долях догоре новата течност.
Започна помпенето и отвиване/завиване. В началото излизаше малко по-тъмна от светла бира. Не беше мътна. На задните прекарах към 300 милилитра на колело, на предните - остатъка от половин литрово шише (по-малко от 200 мл). Отпред след 3-тото отвиване потече бистра нова течност(нормално), отзад след 8-10-тото отвиване или малко повече. Бях свалил колелетата, понеже съчетах със смяна на гуми и профилактика на задни спирачни апарати (раздути гумички от неправилна смазка). Не видях мехурчета въздух.
И отпред и отзад са с ключ 11 (спирачни апарати BOSCH, турска сглобка). Бях подготвил 8 и 10 (така споделяха в руските форуми, но явно са с друга счирачна система.
P.S. Не усещам никаква разлика. Спира си пак толкова добре (нямам оплаквания преди и след смяната).
Прикачени файлове
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2019 18:56
batececo написа: 27 Окт 2019 15:54 Не усещам никаква разлика. Спира си пак толкова добре (нямам оплаквания преди и след смяната)
Означава, че си го направил навреме и както трябва :thumbsup:
Точно тази по-тъмна течност обикновено съдържа повече влага и съответно - по-лесно кипяща, и по-агресивна към цилиндърчетата. И това е причината за смяна - да премахнеш тази течност...
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Мнение от Kiki » 01 Дек 2019 08:55
Ако по предписание е ДОТ3, може ли при добро продухване на системата да се замени с ДОТ4 ? Каква е разликата между двете?
В един сервиз ме убеждават, че е по-добре ДОТ3 да се замени ДОТ4, но какъв е смисълът това да се прави?
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Получена  благодарност: 78 пъти
Мнение от Akima » 01 Дек 2019 11:36
DOT3 е изведена от производство май... :whistle:
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Благодарил/а: 289 пъти
Получена  благодарност: 132 пъти
Мнение от WoLF » 01 Дек 2019 12:53
Има по-висока точка на кипене и съответно е по-добра от DOT3 :thumbsup:
max-2
Получена  благодарност: 45 пъти
Мнение от max-2 » 01 Дек 2019 19:38
Kiki написа: 01 Дек 2019 08:55 Ако по предписание е ДОТ3, може ли при добро продухване на системата да се замени с ДОТ4 ? Каква е разликата между двете?
DOT 3, 4 и 5.1 са съвместими и всяка следваща надгражда качествата на предходната. Новата течност избутва старата при подмяната, не оставяй системата празна, особено като е с ABS.
За съединителя сложи каквото пише на капачката. Ще работи по-добре и плавно.
Carina E 4AFE LB 1992
Kiki
Мнение от Kiki » 01 Дек 2019 20:04
max-2 написа: 01 Дек 2019 19:38 За съединителя сложи каквото пише на капачката. Ще работи по-добре и плавно.
Ами казанчето е едно за съединителя и спирачките.
