До колкото знам тръбата на щеката /горната / влиза в отвор или долна тръба която в долния си край или е постоянно потопена или обратното, а самата щека е по–дълга от горната тръба.Не съм запознат как е точно на този двигател.Виждал съм на двигатели да сълзи масло от щеката при запушване на картерната вентилация като причина затова го споделих.Пушеци /газове/да излизат не съм виждал но не ми е това ежедневието и не казвам че е невъзможно.slowtraveler написа: На повечето автомобили (на всички, които съм виждал) изхода на щеката в картера е над нивото на маслото... Т.е. няма значение дали ще отваряш капачката на главата или щеката - това е един общ обем, в който налягането е еднакво.. Картера е свързан с главата с големи дренажни отвори, през които се стича каченото от маслената система масло от главата обратно в картера... И се обменят газове - от подбуталното пространство (основното място, през което преминават газове от горивната камера) през картера газовете се качват в главата и там вече виждаш 'духане'... Като газовете в определен обем са нещо съвсем нормално, свързано с принципа на работа и конструкцията на ДВГ.. Затова и имаш специална система за вентилация на картерните газове..
Доста народ бърка 'духане' с хвърчащите маслени капки, изхвърлени от въртящия се горен разпределителен вал или повдигачи, пружини,клапани.. А това е нормалното мазане и охлаждане на вала и главата...
Духане от капачката и щеката на двигателя
- Местоположение: гр. Сопот
Да. за капачката е така. Но за щеката нищо не казваш.мехаННика написа: Всеки пише презглава, знае, не знае..Диагностицирането на двигател е отдавна измислено и поне в тази литература която съм чел няма нищо подобно, това е някакво народно поверие "щом духа-сегменти". Елате всички с духане от капачкатаe, сменям всичко което кажете. С ваша диагноза и на ваша отговорност. Също и с вашите пари.А може и просто да си карате колите без да ровите и да слушате всеки ритач на гуми.
Елате и вие с щеките, няма проблеми при същите условия. Не разбрах, очакваш научна статия ли или се закачаш нещо.
Всеки мотор, дори нов, оставен без капачка изхвърля 80 процента от маслото за стотина км. Без масломерна пръчка за повече. При механичен проблем в двигателя може наистина да пуши повече, но винаги в комбинация с нещо друго. Тези които са пукали бутало на крузер знаят. Но да си отвориш капачката или щеката и да правиш някакви глобални изводи, без реално да си усетил промяна в работата на двигателя си е чиста глупост.
Колегата dimkaraganchev просто иска потвърждвние на неправилното си схващане, че не може да излизат газове (не пушек!!!) от дупката на щеката, без това да е симптом на проблем. За негово успокоение днес пробвах на чисто нов хюндай i30- на 19000км. Ами осезаемо си излизат газове от мястото на щеката като се сложи показалец отгоре. Явно неговите коли са озвънземни, а както писа и следващите ще са такива- никога няма да има кола да духа през щеката. По логиката му, явно въпросния хюндай е за основен ремонт, или по- скоро някой трябва да си ревизира поведението и да не дава категорични мнения по неясна за него материя. Иначе форума е точно за изказване на различни мнения, но и така че да нв заблуждават колегите.
И защо с тия минуси? Не че ме интересува, нито си длъжен да обясняваш,но не виждам какъв ти е проблема.
Мда,ако имаш проблем със ролята на модератор минусите няма да помогнат.Не ми вади фрази от постовите като някой политик и си оправи държанието в съответствие с правилата на форума.Или ще помагаш или си траеш .Ако си мислеш че си хванал господ за шлифера с форумните си критики си се объркал.Поне по мой адрес.Край на дискусията.
- Благодарил/а: 172 пъти
Защо просто не се замислите върху думите на МехаННика? Това, че не е прекалено обстоятелствен в обясненията не би трябвало да Ви пречи да се замислите върху думите му...
Смятам, че е напълно прав в мнението си, и е описал достатъчно добре нещата..
1. Различните двигатели са с различна конструкция. На доста от двигателите тръбата 'виси' над нивото на маслото и само води щеката... При тях ако има надналягане в картера (например заради запушена вентилация) - ще се виждат газовете да излизат без разлика дали през капачката или през дупката на щеката
2. Газове ВИНАГИ преминават в картера (както и масло в горивната камера)... Просто така са конструирани ДВГ - няма как да има плътно уплътняване бутало/цилиндър... Налягането в картера не е пряко свързано от това колко газове се генерират (може да е запушена вентилацията, и съответно газовете да не се засмукват в смукателния колектор, а да си търсят път през семеринг, капачки и т.н...... Да, логично е през по-голямо сечение (капачката) да излизат повече газове отколкото през малкия отвор за щеката, но как да направите 'окончателна диагноза' само по това?
Точно затова съм съгласен с Механника - доста хора тук не познават детайлно устройството на ДВГ, но се опитват с прости 'бабешки' методи да достигнат до окончателна диагностика/диагноза, за която специалисти биха се трудили доста, и биха използвали доста знания и опит...
Е няма как да стане...
П.С. каня колегата memorex на петъчната сбирка - там съм готов да разясня защо не е прав...
Така е, трябва да се помага. Да не пречиш също е вид помощ(заблуждаваш, разводняваш, дори и неумишлено). Не съм търпелива учителка, гледам да възпирам хората в техните или придобити от "експерти" заблуждения. По спокойно, и дайте да пишем неща които знаем със сигурност или сме правили успешно, а не "на комшията, на брат му..."
мехаННика, Никой не оспорва практичните ти умения,просто понякога тонът на постовете ти е леко назидателен.
Не могат да се правят заключения за компетентността на хората пишещи тук,от два три поста.Тук както видяхме сме все хора с не малък житейски стаж,и много от пишещите тук са хора доказали се и хора с успехи.А писането тук в форума е нещо като вид "хоби",за това някои хора не са свикнали да бъдат нахоквани ей така пет за четири.Чест и почитания от мен,ако бих могъл дам ти дам съвет,то мисля че няма нужда да тровим атмосферата тук с препирни и кофти емоциии.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- martod
Нормално е, не ги слушай специалистите с бензинови двигатели дето са ти нацвъкали темата .
На тях колите им работят при десетина бара компресия, а при теб е към 30 бара, а между ключовете на сегментите дори и при нов двигател винаги има малко луфт, през който няма как част от компресията да не иде в картера .
Ако само духа няма нищо притеснително, ако вади и по малко дим, и има лека загуба на масло, сменяш едни дихтунги на дюзите и си готов с "основния ремонт" .
Здравейте колеги. Искам да попитам нормално ли е при студен двигател само да духа от капачката за маслото,а като загрее започва да излизат изпарения и от щеката за маслото? Това е при 1000-1200 оборота.
Двигателя е 2.0 D4D. Няма загуба на масло,гориво и антифриз.
Извинявам се предварително ако някъде вече сте писали по въпроса.
Не е нормално при поставена на мястото си щека и затегната капачка
Не се изразих правилно. Капачката е отворена ,а щеката извадена.
