голям проблем с тресене при ускорение
лявата полуоска е нова комплект, дясното вътрешно каре е ново прът с висящия лагер чашка и трипод. лявата чашка която влиза в деференцяла има лек луфт нагоре надолу но нямам идея дали е нормално, еднакъв беше и с старта и с новата. Нямам виене от скпростната кутия или дриги разни шумове от там. Но го има като вариянт този лагер. Така или иначе мисля да си върна старите карета и полуоски на колата защото явно им е нямало нищо а са си оригинални, да продам тези които купих и да чакам нещо да се счупи поне да знам от какво е. Ще пробвам и в тойота варна да видя техноте специалисти какво ще кажат.
Corolla verso 2.2 d4d
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Ми не е нормално, в него е проблема явно. Може и сателит на диференциала да се окаже с разбити шлици- ако дълго време е вървяла колата с тоз проблем. Всъщност не познавам сглобката, но тоз луфт не трябва да го има.disi78 написа:...лявата чашка която влиза в деференцяла има лек луфт нагоре надолу но нямам идея дали е нормално, еднакъв беше и с старта и с новата...
- Toyo_driver
Мале, мале е работата
Колега, не се занимавай с нищо повече, проблем са ти дюзите. Имам само един въпрос - защо не форсира двигателя на място, за да видиш, че вибрациите ги има БЕЗ колата да се движи, т.е. проблема не са карета, полуоски, шлици, диференциали, сглобки и луфтове, които ако са проблемни семерингите на кутията ще текат като лейка???
Същия проблем го имах и аз, няма пушек, колата върви, само вибрации в определен диапазон, и също към 222000км. Пробвах с добавка, която преди помагаше и вкарваше корекциите в норми, но за съжаление явно има случаи когато просто трябва ремонт По случая си има Сервизен Бюлетин и там се казва, че проблемите са rough idle, excessive engine vibrations и др. Основен причинител посочен на първо място - инжекторите. След смяна на разпръсквачи при мен всичко е ок за сега, въпроса е колко километра ще изкарат?
- Toyota Yarispz
- Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Колега не съм следил темата но като я пусна в началото и аз си помислих че имаш проблем с някоя дюза. Няма какво да мъчиш колата защото може да се "окоти" някое бутало.Закачи я течстрийм., при мен колата на студен двигател беше самолет и втора дюза тотално умираше на згрял двигател и от там при определени обороти тресе и сяца( ня място не можеш да разбереш че на практика един цилиндър не работи а и нямаше никви пушеци), ако дюзата църка гориво можеш да стопиш някое бутало!
Toyota
При мен на място няма проблеми, има едно леко притрисане на около 2000 об. но едвам забележимо. Пробвах с добавка ефект почти нямаше 2 ра дюза стигна до 3.5 докато двигателя работеше с добавката но след като закачиш отново подаването на нафта от резервоара фръкна на 4.7 че и 5 от време на време. явно е сдала багажа. Благодаря за помоща колеги но ако може още малко да ме насочите, само едната ли ми е проблем, втора употреба ли да търся или да я ремонтирам и колко е оринторовъчно ремонта.
- Toyota Yarispz
При мен втора даваше +5, другите бяха на минус. Със добавки нищо не стана , от сервиз на тойота ми препоръчаха смяна всички дюзи , аз смених само втора и сега 4-те са показател около нулата...
Toyota
и при мен е втора и аз мисля само нея да сменя. освен дюзата и гарнитурата на капака нещо друго сменя ли се, продава ли се някъкъв ремонтен комплект за дюзи. гледах клипче че и някакви медни дофтунги се сменят така ли е или не е задължотелно да се сменят.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Колега,преди 6(шест) години смених и аз едната дюза(не помня коя беше) с втора употреба.И вече шест години колата си върви нормално.Скоро гледах дюзите-трите се въртят около нулата,само едната беше малко над единицата.
оправи ми се проблема колеги след смяна на едната дюза тази която беше най зле. сега колата работи много добре показанията на дюзите са много добре, няма тресене и вибрации а и доста по добре върви. Благодаря на всички за помоща и отделеното внимание.
Може ли да кажеш нещо повече? Например как ти тестваха дюзите и от къде намери друга? Детайлно колко пари ти излезе процедурата? Благодаря предварително!
дюзите сам си ги тествах със течстрима въпросната 2 ра дюза отиваше към +5 поръчах я от форума един колега който продава втора употреба части мисля че беше нико. сам я смених не много сложна процедура малко пипкава купих си дихтунга нова 5 лв. гумен о пръстен 4 лв. дюзата 250 лв. гарнитура за капака 30 лв. и всичко си заспа. проблем ми се оказа да извадя старата дифтунга беше залепнала явно е духало от там и трябваше да я райберовам докато стана на люспа и излезе.
https://youtu.be/WUqK1-yr6V0
горе долу така става
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
