Как да го разпозная този резистор и каква е функцията му?
Нещата все повече отиват накъм проблем с антифриза и оттам да е пушенето, макар че не усещам видимо да намалява. Струва ми се, че някъде сълзи и в първите 15 мин каране се издимява. Дали съм прав не знам.
Corolla E12 2.0 D4D - Дим в купето от страната на пасажера?
Дим в купето
https://www.samarins.com/glossary/blowe ... istor.html
Има клип в тубата как се сменя този резистор.Асо е от него въобще.Моите съмнения са че изпарява нещо върху корпуса му понеже той понякога грее като котлон особено ако му е заминала термозащитата.Дали е влага от външния въздух или антифриз от теч ще трябва да се види на място.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... H9nB5ahe5d
Дим в купето
Здравейте, темата е на 2 години, но имам същият проблем на Корола Версо д4д 2.0 90 к. Дали kiik реши проблема и как ако не е тайна
Поздрави
Поздрави
- Благодарил/а: 40 пъти
Резисторът за Corolla E12 e един за всичките двигатели и заводи:
Диаграма:
Нагледно:87138-02040
► Виж съдържание
► Виж съдържание
Да, реших го отдавна, но доста се бях ошашавил тогава, като гледам и колко объркана информация съм давал по-нагоре.
Оказа се, че радиаторчето на парното ми сълзи, антифриза се изпарява и това е така наречения "дим". Нямаше как да видя, че антифриза намалява, защото количеството беше незабележимо, а и миризмата някак не беше много отчетлива.
В крайна сметка си поръчах от чужбина такова радиаторче (Heater Core, ако не се лъжа, позиция 87107А от схемата на Akima в горния пост) и нещата заспаха. Проблема беше единствено, че го нямаше това радиаторче тук по автомагазините и го чаках 1 месец от Америка през Ebay.
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
Да. И при мен мисля, че е същият проблем. Най-вероятно трябва да се разглоби цялото табло за подмяната на този радиатор?
Благодаря
Благодаря
