Страница 2 от 2
Мнение Toyoto Corolla Touring Sports 2021 1.2 Turbo ръчни скорости
Публикувано на: 11 Мар 2021 10:34
от IvoKrastev
Колега trib,
Питал ли си какъв разход на масло се приема за нормален на 1,2 мотора на тойота? Тези новите даунсайзнати двигатели си "пипат" масло дори и на доста малко километри.
Публикувано на: 11 Мар 2021 17:36
от LEXUS
chukich написа: 10 Мар 2021 21:20 Дилър в Тойота ми го каза за C-HR, когато все още слагаха този двигател. Не съм го чел от някъде. Дори ми обяснява, защо Тойота взема готови разработки от БМВ, но това е друга тема ...Иначе си прав, че го представят за двигател на Тойота, но реално са вземали разработка на БМВ .... а може да ме е слъгал дилъра
Излъгал те е дилърът, ако въобще е знаел,че те лъже или него са го излъгали преди това. Някои дилъри са доста неграмотни на автомобилни теми и имат съвсем повърхностни знания. 1.2 мотора е Тойота мотор изцяло. Дори, ако се замислиш, можеш да стигнеш до подобен извод, защото как ще е съвместна изработка, като БМВ не ползват такъв 1,2 мотор. Няма защо да разработват съвместно мотор, който няма да ползват.
Публикувано на: 11 Мар 2021 18:58
от Mcl
Да мерцедес и бмв купуват малолитражни двигатели от други производители.
Публикувано на: 11 Мар 2021 22:17
от trib
IvoKrastev написа: 11 Мар 2021 10:34 Колега trib,
Не съм наясно. Доста се коментира и за други двигатели по други форуми този "проблем", но аз не мога да разбера защо хората го считат за проблем и дали наистина е такъв. Не съм грамотен по тази техническа част, но ако на 10000 км, трябва да доливаш 1л. масло например и ако това не променя поведението на двигателя и живота му, то просто приемаш едни 30-40 лв за допълнителен консуматив и готово. Аз не си купувам една кола, за да я карам 200-300 хиляди км. Аз я купувам, за да карам 5-6 години около 100000 км и след това живот и здраве да взема друга.
Публикувано на: 11 Мар 2021 22:41
от Sandocan
Е какво е толкова трудно за разбиране?Хората са environmental oriented
Публикувано на: 11 Мар 2021 22:59
от wizarda
При мен на 9к маслото е 1/4 под максимум.
На колко км започва да гори масло и колко?
Публикувано на: 15 Мар 2021 11:21
от IvoKrastev
trib написа: 11 Мар 2021 22:17 Не съм наясно. Доста се коментира и за други двигатели по други форуми този "проблем", но аз не мога да разбера защо хората го считат за проблем и дали наистина е такъв. Не съм грамотен по тази техническа част, но ако на 10000 км, трябва да доливаш 1л.
Изобщо не става въпрос за 1л. При някои производители се приема за нормален разход от 0,5л за 1000км. Разхода разбира се не е чак толкова страшен, но към края на гаранционния срок може да е близо до едни такива стойности. Идеята на производителя е да се застрахова от тежки ремонти по гаранция с този половин литър. Не парите за маслото са такъв проблем, а това, че трябва да го следиш. Незнам как са нещата при тойота, просто в 2021г, когато се купува нов автомобил това е добре да се знае.
