тоуота mr2 1987
- LEXUS
Лостът не мърда от никакъв лагер,конструктивно си е така.Мърдането при подаване на газ е милиметри и не разбирам защо си въобразявате че имате проблеми с Тойотите,то верно че нищо не се чупи по тях,но вече защо лостът мърда леко назад при подаване на газ на 5-та и защо се връща леко при пускане на газта,е айде стига,от скука вече сами се чудите какво да си измислите.Върви ли колата на 5-та,влиза ли 5-та с докосване и леко,няма шум от скоростната кутия,няма заяждане,няма излизане на скорости,няма тракане,притракване,какъв е проблемът тогава?!Ако искате пробвайте и сменете лагер,магер,багер ,каквото решите и след това ще видите ,че не е било от него и ще е по същия начин,нямате никаква повреда,скоростните кутии са перфектни.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Моята пета вече е неизползваема колкото и да държа лоста е невъзможно да се кара, при всяко помръдване на педала на газта излиза, пробвах и смених фиксаторите (кученцата) и зегерките които ги държат с чисто нови и ефекта е никъкъв, четвърта също излиза при по-рязко подаване на газ, ако несе държи лостаLEXUS написа:Лостът не мърда от никакъв лагер,конструктивно си е така.Мърдането при подаване на газ е милиметри и не разбирам защо си въобразявате че имате проблеми с Тойотите,то верно че нищо не се чупи по тях,но вече защо лостът мърда леко назад при подаване на газ на 5-та и защо се връща леко при пускане на газта,е айде стига,от скука вече сами се чудите какво да си измислите.Върви ли колата на 5-та,влиза ли 5-та с докосване и леко,няма шум от скоростната кутия,няма заяждане,няма излизане на скорости,няма тракане,притракване,какъв е проблемът тогава?!Ако искате пробвайте и сменете лагер,магер,багер ,каквото решите и след това ще видите ,че не е било от него и ще е по същия начин,нямате никаква повреда,скоростните кутии са перфектни.
Иначе шумове няма, нетече масло, скоростите влизат с два пръста.
Общо взето кръв и урина добре но пациента умря
- Регистриран на: 05 Ное 2007 14:40
В AW11 се използват две трансмисии - С50 за по-старите, С52 за по-новите. Всички AW11 с 4A-GZE (заводския суперчарджет 4A-GE), са с Т-52 трансмисии, а има и такива които са монтирани на по-късните атмосферни двигатели. Освен всичко, ако нямате пълната история на автомобила си няма как да знаете какво е подменяно по него и какво - не....
Наскоро си реших странния проблем с фаровете - светят и се вдигат когато си поискат. Навсякъде даваха акъл за релета и бушони, а се оказа от ключа...презапоих буксата за платката най-отзад, една писта беше изтъняла (някак си) - пуснах един мост и всичко се оправи! Предполам че може да помогне и при королите, ключа трябва да е на същия принцип.
тоуота mr2 1987
Въпроса с изключването на 5 та предавка се решава с подмяна на муфа и зъбно колело на 5 та скорост. Може да се направи и без сваляне на кутията.
тоуота mr2 1987
Точно така! Аз смених 5-та заедно със съпътстващите я детайли и вече няма излизане и мърдане на лоста. Това последното е само знак, че износването на зъбите доближава фаталната граница. Само частите излязоха към 1000 лв. Нищо, че проблемът е коментиран през 2007 - 2008, той е вечен тойотски номер...
- Регистриран на: 28 Май 2018 20:36
- Местоположение: Stratford upon avon
тоуота mr2 1987
Като сме почнали с тъпите въпроси и аз да задам моя? Имам мр2 от една година. Обаче не съм я карал. Днес реших да я запаля и неще. Не идва гориво до мотора. Стигнах до извода че е горивна помпа. Каде е тая горивна помпа бе хора.(тъп въпрос ама ми е спешно)
тоуота mr2 1987
Моята е в резервоара (AW11 - 1986) и достъпът до нея е само при свален резервоар (намира се под тунела между двете седалки). Твоята вероятно е Суперчарджър, но би трябвало да е като при мен. Пусни някоя снимка на купето и на моторния отсек, за да се ориентирам. Имам литература и мога да ти изпратя, ако ми дадеш мейл.
- MR2_AW_Fuel pump_Page_1.jpg (341.38 KiB) Преглеждано 2004 пъти
- MR2_AW_Fuel pump_Page_2.jpg (462.28 KiB) Преглеждано 2004 пъти
- MR2_AW_Fuel pump_Page_3.jpg (545.21 KiB) Преглеждано 2004 пъти
Потребители разглеждащи този форум: loopci и 5 госта
