Страница 13 от 129
Публикувано на: 13 Дек 2016 19:41
от mfandakov
И съединителя е изкарал много,четките медно графитни на BOSCH ли сте сложили.
Имаш ли спомени дали ротора бе тъмен/медните жици нагарят/или си бе свежарка.
Публикувано на: 13 Дек 2016 22:05
от todor87
Четките ги смени един познат, който се занимава с ремонт на генератори и стартери. Мисля че ги избира по размер. Не мисля, че са Бош ( от Косера са сигурно някакви, защото там пазарува). Свежарка беше, но там където са контактували четките им пусна "една стружка" на струга да го зачисти.
Публикувано на: 13 Дек 2016 22:26
от mfandakov
И аз съм купувал ,,Косерски,,на няколко актуатора вече.Твоят познат явно е бил добре оборудван понеже предният лагер се измъква малко с ,,трик,,
Публикувано на: 14 Дек 2016 13:33
от baisandro
Значи за да си представите точния проблем който ми прави е: карам си аз спокойно и спирам на светофар и на таблото за скоростите вмесно N показва 3 да речем от където колата се изфорсира не превключва отново на 1 и трябва да я изгася изчакам и да я запаля. Или друг случай, карам си и колата е на 2-ра и не иска да превключи на 3-та от където като се намали или спре на светофар и си замръзва на 2 и пак същотот упражнение. Значи отностно грешките предполагам че програмата която ползвам не е много качествена или проблема може да е и във firmware-a за кабела. Иначе се сетих както точно правих във връзка последния ми пост и опита ми за инициализация. Всъщност аз успях да изпълня стъпка 1 "Clutch position adjustment" и после като исках да изпълня някои от стъпка 3 "Initialisation and Learning" ми даваше съобщение, че не може да изпълните стъпка 3 защото не е изпълненена стъпка 1! Селд тези опражнения както казах изпробвах колата и нямах проблем, даже я настойх да събира данни докато докато карах... не знам какво точно да ви споделя, но ето два скриншота.
- pic1.jpg (302.53 KiB) Преглеждано 2648 пъти
- pic2.jpg (278.35 KiB) Преглеждано 2648 пъти
Публикувано на: 14 Дек 2016 14:41
от mfandakov
Проблема със скоростите описан горе над скрийншотовете не си го хванал тук на диагностиката.
Колата има ли случаи да не пали при натисната спирачка и лоста на скоростите на N.
1. Проверяваш светят ли и двете лампи отзад на стоповете.
2. Правиш Clutch position adjustment".
2.1 Изключваш диагностиката ,вадиш куплонга от OBD буксата.
3. Вдигаш капака и внимателно пипаш актуатора в предната си част там където лежи на вилката на съединителя/има един стопер клин/гледаш колко е луфта там.Трябва да не е натегнато или да няма луфт над 0.5мм.Просто клина трябва много леко да се поклаща и да не е натегнат/да има много малък луфт ,,много малък,,едвам да се усеща луфта.Понеже данните ти по горе дават отклонения на ..шотовете.Ако иска регулиране отхлабваш трите болта номер 12 на актуатора и коригираш така както съм ти описал по горе.
4.Включваш диагностиката правиш инициализация на съединителя,/знаеш ли как става/
5. Правиш скрийншотове и даваш тук пак
Важно......
Акумулатора супер зареден,и когато правиш ,,шотовете,,колата винаги да е работеща има параметри които са ми нужни.Този DATA LIST има още части даваш ги и тях тук.
Публикувано на: 14 Дек 2016 21:27
от kiko.mag
Здравейте ,наскоро се здобих с тойота корола 1,6 vvt с ммт скоростна кутия.от един месец на няколко пъти ми светва червената индикация и ни напред ни на зад.моля за съвет каква да бъде първата ми стъпка.
Публикувано на: 14 Дек 2016 22:20
от kiko.mag
До mfandakov :
Много информация имам събрана и ако някой има въпроси съм готов да отговоря на закъсали колеги с ММТ.
питай патило а не старило
Публикувано на: 14 Дек 2016 22:46
от mfandakov
Здравей,
Просто пусни една диагностика,дай грешките и ще умуваме.
Публикувано на: 15 Дек 2016 15:32
от baisandro
Благодаря! Довечера ще пробвам да си поиграя..., купих си по читава версия на софтуера, че тази която имам е от руски торент тракер и се надявам, че вече ще мога да ви дам по добра информация!
Относто някой от въпросите:
mfandakov написа: Колата има ли случаи да не пали при натисната спирачка и лоста на скоростите на N.
ДА, както вече обясних за проблема, след като колата замръзне на определена скорост и трябва да изключа колата, ако не изчакам определено време, колата не пали веднага въпреки че лоста е на N и спирачката натисната... Иначе нямам случай при който колата си е стояла паркирана аз се качвам врътвам ключа и да не пали...
mfandakov написа: Включваш диагностиката правиш инициализация на съединителя,/знаеш ли как става/
Имаш предвид стъпка 3 "Initialization and Learning" и после второто "clutch initialization" , нали?
Извинявай за въпроса, но какво имаш предвид под шотове?
Публикувано на: 15 Дек 2016 16:00
от mfandakov
Извинявам се бързах и не съм го написал добре.Имах предвид снимки на екрана .,, скрийншот,,
След като направиш луфта на вилката/в момента параметрите ти са с 1мм повече от нужните/,правиш "clutch initialization,след това и настройката/ Learning"/
Тогава правиш пак диагностика и качваш тук.
Грешките записани също да ни ги кажеш.
Публикувано на: 15 Дек 2016 22:35
от baisandro
Много се извинявам, но не мога да ви дам номера на грешки, просто за да ви дам грешки трябва да я засека когато го направи този проблем, а обикновено като се случи това гледам как по най бързия начин да запаля колата и да потегля защото някой ме чака...
Иначе успях да направя някой неща с новия софтуер.
Първо това е скрииншот със стойностите на проблемен автомобил.
- zagrqla_kola_s_problema_bez_nishto_praveno.PNG (133.38 KiB) Преглеждано 2559 пъти
Това е скрииншот със стойностите след изпълнение на стъпка 1
- kolata_sled_clutch_adjustmant_stoinosti.PNG (139.67 KiB) Преглеждано 2559 пъти
Скрииншот със стойностите след изпълнение на стъпка 3
- kolata_sled_inicializaciq.PNG (133.48 KiB) Преглеждано 2559 пъти
Тази вечер не можах да я покарам и да събера повече данни и да ви кажа как се държи след инициализацията, защото ме бяха запушили...
Също така не успях да го проверя това с вилката на актуатора и точно колко е луфта..., въпроса ми е къде точно се намира актуатора на моята тойота, тъй като в тъмното не можах да се ориентирам много добре... и нищо не направих там.
Също и тези 3 болта номер 12 от очевидни ли са или ще ми трябва напътствие и там...
Публикувано на: 16 Дек 2016 11:44
от mfandakov
Понеже днес съм зает, ще ги погледна довечера.
Публикувано на: 16 Дек 2016 15:13
от baisandro
Така днес успях да изтествам колата след снощната инициализация и няма проблеми, върви си нормално..., превключва си нормално...
Днес на светло успях и да намеря и къде е актуатора и може би какво точно имаш предвид за вилката и луфта:
Това ли имаш предвид?
- Capture.PNG (859.95 KiB) Преглеждано 2532 пъти
Значи това нещо се мърда и поклаща наисина леко, обаче луфта който е определено не е 0.5мм , може би има нужда от съвсем леко натягане..., но тук идва въпроса аз виждам една гайка, не можах да разбера къде са тези 3 болта номер 12?
mfandakov написа: Ако иска регулиране отхлабваш трите болта номер 12 на актуатора и коригираш така както съм ти описал по горе.
Благодаря
Публикувано на: 16 Дек 2016 15:53
от mfandakov
На третата снимка която си пуснал по горе,параметрите на актуатора са много близко до нормата.Ако нямаш ,,удари,,при смяната на скоростите,не пипай за сега актуатора обаче точно там където клина лежи на вилката обезателно намажи със смазка, смазката трябва да е с молибден дисулфат .Там трябва да се движи много леко понеже дава съпротивление и се отразява на работата на мотора на актуатора.Самият актуатор се регулира от три болта които се намират на корпуса му/един горе и два отдолу/тази гайка не се пипа.Мести се тялото на самият актуатор.След като прави инициализациите ,обърна ли внимание дали се извърши и запаметяването на самата инициализация// Learning"/ там излиза един брояч 40 сек. Понеже ако тази операция не е успяла ,блока който командва всичко просто не запаметява данните ,и след някое време всичко отива пак по дяволите.На две от снимките ти оборотите на двигателя са различни/може нещо да е било включено/играят ли оборотите на мотора по принцип,или са стабилни около 720-820 оборота на,, без газ,,
Публикувано на: 20 Дек 2016 00:14
от baisandro
По принцип оборотите ми са стабилни...,специално за случая предполагам че е така заради климатроника. Иначе при при самата инициализация излезна такъв брояч за обучение..., но както и да е изглежда нищо не съм направил понеже пак ми направи същия проблем..., но този път имах късмет и ситуацията го позволяваше да се закача с компютъра и да снимам data list-a. Имам и също записани данни докато карам и пак ми прави проблем, но се надявам утре да мога да ги кача..., нещо друго правих healt check така докато е забила на скоростта но не показва никакви грешки...
Иначе това са данните в момента на проблема...,много ясно се вижда как скоростта е забила на 3-та, а аз реално си стоя на първа и не отлепям от място...
- problem_to4no_kato_e_stanal.JPG (234.08 KiB) Преглеждано 2475 пъти
Втората снимка е е друг случай, но този път скоростта е забила на 2-ра...
- problem2.JPG (238.56 KiB) Преглеждано 2475 пъти
