Икономичен автомобил ли е Prius?
- Благодарил/а: 297 пъти
Показва 99 защото си на място и няма как да го изчисли на 100км. ВАГ-овете показват при престой л/ч...
Двигателя бачка постоянно да си държи температурата висока, че да помага когато си на парно, точно по тези причини хубавата зима правим по 6 и нещо разход или с литър над нормата
Прав си - така много се изкривяват показанията за среден разход на дисплея, но с времето и на колонката нещата стават по-реалистични
- Благодарил/а: 172 пъти
Може да харчи толкова само ако леко пълзи колата...
Иначе на място няма как да ти покаже че харчи плюс безкрайност, каквото е реалното показание, та затова показва най-високата стойност, която може да индикира.. Ако можеше да покаже 10,000,000л/100км то това би било по-добро приближение до реалността. Обсъждали сме го многократно, ама то и няма какво толкова да се обсъжда - математика за трети клас..
Съвсем нормално и коректно е да го трупа към средния разход, и това не са никакви изкривявания, а реалността.
Все едно да кажеш, че когато се движиш с 40км/ч вместо със 140км/ч на магистралата това е изкривяване на средната скорост?!
Знам че е обсъждано много пъти просто нямам време да се по ровя. Мерси за отговорите
Корола е12. Приус 2
Чисто теоретично от друга гледна точка няма как да харчи 99 ако колата "пълзи".
Ако вземем "пълзенето" при отпуснат педал на спирачката, това прави около 10км/ч (за по-лесни сметки). Ако харчи през това време 1л/ч, това прави разход от 10/100. Което е и горе-долу показанието през това време.
Лично аз в движение, ако пълзя по едно изкачване (да кажем с около 3-4км/ч) и нямам абсолютно никаква батерия, демек и да я зарежда през това време, максималния моментен разход, който съм виждал е ~55/100. Това са ми наблюденията до този момент. Над това в движение не съм постигал.
Да не навлизаме в теоретични дебри... При мен пълзенето на равно е или 3км/ч или 6км/ч при отпусната спирачка, но никъде не съм уточнил, че трябва да се пълзи при отпусната спирачка на равно.. Пробвай да 'пълзиш' при баир нагоре и гледай разхода... Освен това сметките са ти грешни, защото приемаш разход 1л/ч, което е разход на празен ход без климатик, отопления и т.н., а при движение има и друг товар, който осъществява самото преместване на МПС-то, и затова разходът е по-голям..
Е нали точно това съм споделил де.
Каквото и да говориш - разходът плавно и бързо експоненциално спада от +безкрайност към нормални стойности... Колкото по-ниска е скоростта в тези съвсем ниски скорости, толкова по-голям е разхода...
Надявам се не твърдиш, че от +безкрайност разходът изведнъж дискретно спада на 55л/100км?!
Естествено, че не твърдя това. Просто споделих, че колкото и да пълзиш (в реални условия) трудно би докарал разход от 99/100. Нищо друго.
► Виж съдържание
Явно твоето разбиране за "пълзене" и моето се различават и от там идва това разминаване на мнение. Честно казано аз карам основно градско и май не мога да се досетя кога съм пълзял с 1 км/ч.
Иначе ако издребняваш, то пълзенето може да го докараш и до 0.000...1 км/ч и да кажеш, че с такова "пълзене" може да докараш и разход до безкрайност минус 0.000....1 литър на 100км пробег. И ще се съглася, заради чистата теория.
А ако издребняваме в тон с този раздел, често (почти винаги) при "пълзене" разхода е 0/100, защото при пълзене почти винаги енергията за движение идва от акумулатора, дори и двигателя да работи. Така, че този разход на ДВГ-то не отива за преместване на колата, а за отопление, но системата въпреки всичко ти го слага в този за предвижване. Не е честно ако се замислиш малко повече. Просто трябва да има две сметки - една за движението и една за отоплението.
Не мога да си поправя мнението и за това пускам второ подред.
Та от интерес си направих експеримент за "пълзене" и да наблюдавам моментния разход с което научих нещо ново за тази "система".
Неочаквано за мен, но едно от най-трудните неща се оказа как да задържа колата в движение и на километража да покаже 1км/ч (показва цяло число, без десети ). С този експеримент разбрах, че системата за разход взима и тя съответното цяло число, което не го бях мислил, ама все пак е логично. Та ако успея да задържа колата по някакъв пълзящ начин в 1км/ч, то разхода в този момент се върти около 65/100. В момента в който покаже 2км/ч, то разхода автоматично пада на половината. Нали, числата се менят в огромни граници, но по този начин разбрах, че борда автоматично дели на показанието на километража. Карам с 1км/ч = 60-70/100, при 2км/ч = 30-40/100, 0км/ч = 99.9.
Ясно се вижда диференциацията между показанията на борда, отнесени към целите числа на километража. В този диапазон няма дробно число и да успее да покаже нещо междинно, да кажем 50/100 при 1.5км/ч.
При мен ако спирам рязко, моментния ми разход спира някъде около 50л/100км. Но цифром ако е на предавка си показва 99.9л/100км..
Спирам ли плавно, моментния ми разход изпълва докрай линията до 100л/100км...
Въпрос на техническо решение, а не на реалния изчислен разход.. Като ми остане време - ще пробвам да експериментирам как ще показва при мен (и при мен скоростта е дискретна до 1км/ч..
- Местоположение: Germany
Аз понеже не бях убеден, тествах три автомобила по един и същ маршрут (меджуградски път с макс.скорост 100км/ч, няколко ограничения 70км/ч и преминаване през две населени места - 50км/ч), като се опитах да карам (доколкото е възможно според трафика за почти 70км) по еднакъв начин:BOz написа: Аз лично съм силно убеден, че няма "конвенционален" автомобил, който да може да даде по-нисък разход от хибрида, особено на градско. В най-оптимистичния вариант единствено извънградско и при високи скорости (140+), то дизела ще даде по-нисък разход с някакви десети. Във всичко останали случаи няма как просто.
1. Toyota Auris 1.8 VVT-i Hybrid START Edition 136 PS За съжаление съм загубил другите данни от Hybrid Assistant-а, но за една седмица не успях да постигна разход под 4,3. Най-често резултатите бяха в зоната на 4,4-4,6л.
2. VW Golf 7 1.6 TDI Variant 115PS 3. Honda Civic 1.6 i-DTEC 120PS Може би единствено Prius IV би се доближил до разхода на малолитражните дизели. За съжаление изпуснах две възможности да получа тестови за по една седмица.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
- Благодарил/а: 4 пъти
По колонка колко е разхода на дизелите? Софтуера да не им е по програмата дизелгейт?
Хондата изглежда с много добър разход.
+0,1/+0,2 разход на колонка, спрямо този на таблото.
Само да уточня, че Голфа е комби и е с 5-степена кутия. Ако някога имам възможност, бих проверил какъв ще е разхода на Audi A3 1.6 TDI 115PS спрямо Хондата. Аудито е с 6-степенна кутия, като Сивика.
Yaris XP21 M15A-FXE
