Страница 16 от 17
Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Публикувано на: 17 Ное 2023 18:13
от gimara
skailokar написа: ↑17 Ное 2023 16:39
Искам да помоля някой от форума ако може да провери
Не се ли научихте как се проверява това, толкова теми има за проверка на части и т.н.
Market
Europe
Year
02/2010
Make
TOYOTA
Model
AVENSIS
Frame
ZRT271
Vehicle characteristics
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: SED: SEDAN
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 2ZRFAE: 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: HTWVM: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC)
TRANSMISSION: CVT: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
MODEL MARK: E: E (MODEL MARK)
COLOR CODE: 1F7
TRIM CODE: LB20
Публикувано на: 17 Ное 2023 22:53
от skailokar
Благодаря колега.
Съжалявам.
Не съм редовен във форума и това е причината да не съм наясно къде се проверява.
Благодаря още веднъж.
Публикувано на: 19 Дек 2023 10:07
от miro19681
Има ли възможност за деактивиране на функцията за автоматично заключване на вратите при движение. Имам Тойота авенсис Т27 и при спиране и изгасяне на мотора се отключват само предните врати. Ако това може да се промени с някаква настройка моля за помощ.Благодаря.
Публикувано на: 19 Дек 2023 10:10
от Akima
С GTS меню Customization раздел Body.
Публикувано на: 10 Яну 2024 21:24
от em4000
Здравейте, някой наскоро правил ли е пълно обслужване на Авенсис Т27 1.8, 147кс. 2010-2011г - дискове, ремъци, ролки да сподели цени и какво задължително трябва да се подмени при покупка? Доколкото разбрах е с верига двегателя. Колата е на 152000км
Публикувано на: 17 Яну 2024 22:23
от fena_vd
Колега аз като теб като взех авенсис се чудех какво да обслужвам, закарах я в ТМ Ауто. Хората ми казаха масло и филтри, друго при проблем. Е вече 60 к км друго няма, освен масло в CVT. Но и беше обслужена в Швейцария преди да я взема.
Публикувано на: 24 Фев 2024 19:14
от Varna_St
Здравейте, до сега не съм имал Тойота, но от не малко време искам да си купя и дойде време да сменя автомобила и се спрях на тази обява.
https://www.cars.bg/offer/65cf15c0c76f7171df08d5f2
Бихте ли могли да ми дадете повече информация за двигателя и дали намирате тази обява добър вариант за покупка. Разбира се планирам да закарам колата в сервиз на Тойота в Пловдив, но все пак предварителна информация би ми била полезна, за да не ходя до Пловдив излишно. Благодаря предварително.
Публикувано на: 06 Мар 2024 14:34
от Marto2121
Нов съм в групата и ми предстои закупуване на автомобил. Спрял съм се на Тойота Авенсис 2009 комби автоматик 2.0 бензин 152 коня. Ако може да изкажете мнение като двигател как са, какво да оглеждам, какви са най-често срещаните проблеми.
Благодаря предварително!
Публикувано на: 25 Мар 2024 20:03
от KRAS74
Здравейте, от скоро съм собственик на Авенсис Т27, 1.8 бензин и не виждам лампа за налягане на маслото! И в упътването не виждам такава лампа!?
Публикувано на: 25 Мар 2024 20:17
от TATI
KRAS74 написа: ↑25 Мар 2024 20:03
Няма! cost efficiency
Публикувано на: 25 Мар 2024 20:27
от KRAS74
Егаси, това не го очаквах!!! От 1992г. съм шофьор и таквоз чудо не съм виждал. Признавам си, че съм изненадан! Благодаря за бързия отговор.
Публикувано на: 25 Мар 2024 21:24
от dracunculus
За кой Т27 става дума? Моят (2017, последният ФЛ) има. Даже я има лампата в приложението MyT с обяснение какво означава. Вчера даже успях на натисната спирачка да пусна съединителя , малкият ме разсея нещо....(взех да отвиквам на ръчка
) и колата даже изписа на дисплея, че няма налягане на маслото (+ светна и тази лампичка)
- Screenshot_20240325_202209_MyT.jpg (333.14 KiB) Преглеждано 3348 пъти
Публикувано на: 25 Мар 2024 22:25
от Двигателист
KRAS74 написа: ↑25 Мар 2024 20:27
Не се притеснявай! Някои Т27 нямат лампа, но това не е никакъв проблем. Ако налягането падне, ще ти светне триъгълника с удивителната, ще се изпише съобщение на дисплея, а звуковия сигнал няма как да не го чуеш. Демек, във всеки случай ще разбереш, ако си останал без налягане на маслото. Ако не съм бил достатъчно ясен - виж прикачената снимка, точно от ръководството за експлоатация (упътването) и предполагам, че ако го прочетеш по-внимателно ще намериш точната информация.
- 1111111111.jpg (83.58 KiB) Преглеждано 3334 пъти
П.П.:
Добавям и снимка от ръководство на български:
- 222222.jpg (102.46 KiB) Преглеждано 3328 пъти
Публикувано на: 26 Мар 2024 11:06
от KRAS74
Благодаря!
Публикувано на: 11 Апр 2024 12:32
от Stanislav96
Здравейте, колеги!
Обмислям покупка на Авенсис T27 147 valvematic, може ли мнения за двигателя и като цяло как се представя автомобила , става ли на газ .
Благодаря!
