Почистване на SCV клапан
- Регистриран на: 02 Окт 2018 15:42
- Местоположение: Sofiq
- Автомобил: Toyota Avensis
Привет! За София Някой може ли да ми каже майстор за почистване на scv- клапан на Тойота Авенсис 22дизел дфд. Имам проблем с оборотите на колата вдигат се без да включвам парно,фарове или други консуматори , а и сега почна да гасне. Чистих ЕГР но пак същата работа. Вдигат се обороти те с 200,300 оборота и гасне понякога. Това от какво може да е? Дали е scv клапан или нещо друго? Благодаря ви!
Здравейте, след почистване на въпросния клапан колата се оправи за около две седмици и пак започна за забива и няма да ми се получат нещата така постоянно да го свалям. Колата е corolla verso 2ADFTV 2007г. 136кс./ с един клапан/. Монтирания SCV клапан на колата има следните номера 0300 03J10 200580 по които не мога нищо да открия и да се ориентирам дали този https://www.ebay.com/itm/FOR-TOYOTA-AVE ... :0&vxp=mtr ако го поръчам ще стане. Визуално иначе е същия. Гледам в aliexpress има китайски клапани за по 25-30$ но не виждам някой да е купувал от там да сподели мнение. Иначе в БГ не можах да намеря на прилична цена такъв клапан. В крайна сметка търся нов такъв клапан на прилична цена който да отговаря на този който в момента е на колата.
Благодаря предварително.
Аз взех от китай за Avensis 2.2 D4D 150кс 2005г. миналата година. До сега нямам проблеми с него. Мисля че излезе около 50лв.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
- Регистриран на: 17 Май 2017 21:29
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: Toyota Rav 4 d4d 2007
Някой може ли да ми каже точни размери на двата о-пръстена на scv клапана за 2ad-ftv двигател?
Toyota Rav 4 D4D 2007
здр, колега! Моята Корола Д-Кат също спря да пали сутрин и след като падне под 1500 оборота не иска да се форсира, гася паля и чак тогава докато не падне под тия обороти. Намери ли някакво решение на проблемаТониавенсис написа: ↑06 Яну 2018 12:38 Здравейте Колеги
Първо да пожелая хубава и безаварийна година ,и много здрав!
Собственик съм отскоро на Авенсис 2007г. 2.2 ДКАТ. Имам следният ГОЛЯМ проблем.
Колата сутрин пали много трудно.След като запали, докато загрее ,работи по около 2 минути без да може да се форсира и изгасва.След като загрее работи по добре ,но пак има моменти да неможе да вдигне повече от 1000об. и трябва да я изгася и наново стартирам.
И сега ходенето по Сервизи.
Първо ходих в Перник нищо не направиха.
Второ Благоевград сервиз "Монца" - Първият път ми казаха недостиг на гориво и пада няляганрто.Смениха ми горивният филтър и казаха ,че трябва да се слага задължителнио оригинален филтър.Тръгнах от сервиза и след 60км същите проблеми.На следващият ден отидох и пак отново диагностика ,казаха ,че е клапана за високо налягане който е около 600лв.Прибрах се в Перник сложих два клапана втора употреба ,но колата не се оправи.
Трето Тойота Запад София. Съмнения за клапан или дюзи след повторно тестване казаха дюзи, но незнаят точно колко са развалени или ако е една коя е точно. Предложиха ми оферта за ремонт с нови дюзи около 9500лв и рециклирани в завод на Тойота 5000лв.
Та помагайте.Сблъсквал ли се е някой с този проблем?Рециклират ли се в БГ тези дюзи?
Просто незнам какво да направя.
Благодаря предварително!
mitaka_1, Днес взех същия клапан за 2.2, 136 коня. мисля че даже и номера му е същия. така че може би е точно това което си намерил:
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2006
Поръчах от aliexpress един клапан и в момента го чакам да пристигне. Ако не се получат нещата с китаеца ще си поръчам на Denso. Ако не е тайна на каква цена го взе този ?
Вече около 5 000км съм навъртял с китайския клапан и за сега няма никакви проблеми. Бих си купувал ако трябва всяка година по един китаец за 40лв. отколкото да взема на DENSO на безумна цена дето не се знае дали само на табела е такъв.
- Регистриран на: 09 Юни 2018 22:51
- Местоположение: Montana
- Автомобил: Toyota avensis 2.2 d4d
Здравейте колеги имам сериозен проблем с авенсис т27 2.2 д4д 150к.с. Дава ми грешка p093 на таблото светва check parking brake system. След диагностика в програмата изписва теч на гориво. От сервиза ме насочи ха към scv клапан поръчах такъв смених го и работата стана по зле. Много трудно палене все едно е дръпнала въздух и това е при всяко палене. Върнах стария и този проблем с палене то изчезна но пак съм на същото дереже. Колата си пали върви и след някакви километри светва check и вкарва колата в авариен режим след което процедурата се повтаря. Свалям клемата на акумулатора свалям клапана поставям го паля колата и всичко е ок до следващият check. В някои от случаите минавам по 7-800км а някои 7-8. Моля за помощ
- Благодарил/а: 4 пъти
С новия клапан свети ли чека? Клапанът трябва да се инициализира, за това пали трудно.
И с новия свети а въпросния клапан го купих по номер на помпата и е денсо и дадох 600 лева и ми идва да си ударя главата някъде
- Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
- Местоположение: габрово
- Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
Здравейте ,тоя сцв клапан къде се намира?, във тубата като го напиша и агр клапани само излизат едно и също ли е. Тука нещо от две седмици 3 пъти ми светва сцв,тракшън и енжинчек губя мощност и вървя само по равно. Триха мия 2 пъти за по 20 кинта третия път изключих минуса на акумолатора ама тъй нестава днес пак светна
