Проблем с педал на съединител - Авенсис 2
lederman
Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Получена  благодарност: 1 път
Re: Проблем с педал на съединител - Авенсис 2
Мнение от lederman » 20 Ное 2014 09:52
diesel_power написа:
Болта се маха и без да сваляш таблото .
Снощи почти разглобих таблото и не можах да разбера как да сваля горния болт. Може ли малко напътствия, моля?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнение от martin_ganev » 31 Мар 2018 10:43
Здравейте да внеса малко яснота относно проблема със скърцащият педал на съединителя. Проблвма на педала са втулките в горният край, изяждат се неравномерно и пружината се измята настрани и педала започва да скърца и да задира. Най лесният и бърз начин да се махне педала е да се свали горната част на таблото (това на авенсис Т25) свалянето е точно за 5 мин и нищо сложно няма. Това го установих по трудният начин като час и половина се мъчих да развия горният болд. Смъквайте горният край на таблото и нещата стават по лесни и бързи. А относно втулките на педала ги направихме от бронз (стругар ги прави) смазахме ги с грес хубаво и ги монтирахме. Неми се чакаше 10 работни дни доставка за оригинални втулки. След монтажа на педала, сега натискането на педала стана в пъте по леко и плавно. Педала на съединителя стана лек и приятен за разлика от преди твърд и с тегаво натискане. Поздрави
Meradjov
Регистриран на: 19 Авг 2018 22:35
Местоположение: Златоград
Автомобил: Corolla verso 2.0 D4D
Мнение от Meradjov » 03 Окт 2018 20:42
Здравейте колеги! Колата е друга но темата за НЕ връщането на съединителя и скърцането е същото. Става въпрос за Корола Версо 2005г. Някой знае ли как да се реши проблема там?
Пропадането става рядко и като го надигна с крак много време след това не потъва а се връща нормално.
Corolla Verso 2.0 D4D 116 hp.
mironti
Регистриран на: 07 Яну 2017 15:12
Местоположение: Смолян
Мнение от mironti » 25 Май 2020 22:50
Здравейте
Имам един въпрос понеже и моя педал падна и ще сменям горна помпа на съединитела, но колата ми е с десен волан, а помпите които намирам са за лява дирекция та въпроса ми е има ли разлика в помпите и евентуално каква е тя? И ако може някой да снима помпата на кола с ляв волан да преценя дали може да си взема такава и да е приспособя за моята кола.
Благодаря ви предварително!
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 98 пъти
Получена  благодарност: 327 пъти
Мнение от mapamop » 25 Май 2020 22:57
При положение че по моргите е пълно с "англичанки", по авточастите няма начин по номер да не ти намерят директен заместител, не мога да разбера каква е драмата?
Отделно, ако няма да е нова, не мисля че по моргите ще ти откажат да ти дадат VIN на "донора", за да си свериш номерата...
mironti
Мнение от mironti » 26 Май 2020 07:27
Нова ще е и само с поръчка нямат е в наличност. Ако е имаше в наличност щях да видя дали има разлика.
tora
Регистриран на: 22 Яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от tora » 26 Май 2020 08:18
http://japan-parts.eu/toyota - тук може да въведеш твоя автомобил, след това на същия с ляв волан и да сравниш номерата на помпите.
makito
Регистриран на: 18 Май 2015 23:13
Местоположение: Плевен
Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 116 hp
Мнение от makito » 14 Авг 2022 19:24
И аз като доста собственици на тойота авенсис т25 2004 година 116 коня 2.0 д4д се сблъсках с проблема с не връщащия се до край педал на съединителя. Прочетох доста, както в тази тема така и в друга - viewtopic.php?t=34378 , но за съжаление не успях да разбера има ли начин педала да бъде свален без сваляне на таблото и ако отговора е ДА, то какъв е? Има ли някакви материали (видео, снимки), защото търсих доста в интернет, но за съжаление не успях да намеря.
Моля за Вашето съдействие.
makito
Мнение от makito » 19 Авг 2022 12:02
Поръчах втулките и вече са при мен, но искам да попитам дали ако развия този болт ще мога да сменя втулките на педала на място? unsure.gif
mapamop
Мнение от mapamop » 19 Авг 2022 13:34
Горната част на таблото излиза за няма и половин час от сам човек. Не знам защо се вкарвате в такива филми....
Пружината е доста корава, и не ми е ясно в теснотията как ще я напрегнете да си легне на мястото и да не счупите новите детайли, които са пластмасови. Или да ги закрепите да стоят на място, без да се местят, докато монтирате обратно.
Имате една видия под средната духалка на таблото от страната на шофьора, като издърпате пластмасата под километража, над конзолата на волана, излизат още 2 видии които крепят километража в долните му ъгли, 2 видии за централните духалки и дисплея/кутията за ръкавици посредата на таблото, под лайсната със стойката за чашката, един винт 12, който крепи десния еърбег за рамата на таблото и още една видия под лявата духалка. Горната част на таблото излиза нагоре и назад към багажника като чекмедже. Волана не се маха....
makito
Мнение от makito » 19 Авг 2022 15:48
Благодаря за отговора. Явно ще трябва да свалям таблото.
