Не е и от пъпка на стъклото на фара, защото е абсолютно гладък. Или осветителното тяло го прави този ефект (може би някакво отражение е защото там светлината е доста по-слаба от основната), който едва ли е умишлено така или има нещо на самите лещи на фара, но ги гледах отвън със силна светлина и не забелязах да има нещо. По скоро е от осветителното тяло. Не е и отделен светоизточник. При абсолютна тъмнина е както в гаража. Ефект няма. Забелязва се само, когато си наблизо до стена. На по-далечно разстояние не се вижда и не заслепява.slowtraveler написа:Точно защото изглежда като търсен ефект за фаровете ми бе интересно какво свети така (дали е някоя 'пъпка' на стъклото, която разсейва светлината или е отделен светоизточник)...
И какъв ефект има при абсолютна тъмнина (с каква цел е направено да свети точно така)...
(това ако не е чисто технически въпрос - здраве да е)....
Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Пак не каза за батериите нищо.prius 3 написа:BOz,
Когато си хванат в лъжа, винаги изкарваш овехтелия лаф за букварчето...
Защо от 40 автомобила в София има 3 умрели батерии?
Да, аз съм този, които казвам, че това е батерия. И като такава има ограничен ресурс. Ако имаш малко технически познания, които очевидно нямаш, то ще разбереш защо имат ограничен живот.
Ти си този, който казва, че батерията на този автомобил изкарва целия живот на автомобила и това е елемент, който бил безпроблемен.
Пак да питам, за да не подминеш въпроса - от 40 автомобила - 3 умрели батерии. Защо го има това нещо на безпроблемния Приус?
- Airfan
Защото АутоБилд като всяко списание се издържа от реклама, в случая на Тойота.
- Not_active_user_1
Когато кореспондираш с някой, задаваш въпроси, искаш отговори запомни веднъж за винаги, че най-елементарната култура и възпитание те задължават да спреш да лъжеш, като дърт циганин, да отговаряш на въпросите зададени към теб и чак тогава да задаваш твоите. Тактиката ти да размиваш темите и да ги вкарваш в друго лустро са доста елементарни. Да, могат да заблудят някой, който чете темите от дъжд на вятър, но който ги следи, едва ли. Та да ти припомня, като на маймуните, които не помнят дълго за какво те питах:BOz написа:Пак не каза за батериите нищо.prius 3 написа:BOz,
prius 3 написа:За същият колега става на въпрос! biggrin.gifBOz написа:Не знам за кой колега говориш, но аз ще кажа как стоят нещата към днешна дата в България с грийн такситата.prius 3 написа:... Ей тука имаше един колега, който раздуваше лакърдии за батериите как се скапвали след 10-тата година, но тези неща само той си ги знае, без реално да се случват на собствениците на П3.
От 40 коли, към този час (в момента) чакат 2 коли за смяна на батериите в Тойота. Коли на 2 години. Едната е на 146к километра, другата на 156к.
Тотал 2 сменени батерии от 40 автомобила.
Шанс или не не коментирам, но 2 от 40 са си 5% умирачка. Пък ти продължавай с твоите безсмъртни и самурайски батерии. laugh.gif
Я пак провери за батериите, колите на Грийн Такси и на колко години са и дали са купени нови!
Твоята кошница на колко годинки беше? Колко пъти смени батерията да те питам или ще кажеш, че тя от стария мат'рял дет' не се развалят.
Може пък късмет да си имал...
Имаше един колега, дето много се притесняваше, как ще влиза и излиза от подземен гараж с Приус без да удря стените. Ей тук от вчера, прясно-прясно видео съм ти пуснал от камерата на колата да видиш. Ако това не ти е достатъчно мога да организирам курсове за калпави шофьори! Това е Приуса ми ей, да не кажеш, че е БМВ!
https://www.youtube.com/watch?v=eS3asOi ... e=youtu.be
Ако решиш да спреш с лъжите, да се държиш достойно, а не като циганин и да отговаряш на зададените въпроси, можеш спокойно да получиш отговор на твоите, „СПЕЦИАЛИСТЕ“.prius 3 написа:Генератор на простотии си и то невероятен. Ако ми покажеш къде съм казал подобно нещо можем да продължим да спорим. В противен случай ще излезе поредната ти лъжа!BOz написа:....
Нали казваше, че батериите били някакви мега космически, а?
Приусе , при 3 умрели батерии от 40 , Аз лично на твое място щях да мълча като пребито куче
Няма такова дебелоочие като твоето ...
Екстри мекстри ала бала , един от най-скъпите елементи в тоя кенеф се чупи в отношение 3/40 той ми говори за екстри като ХУД и палене с копче вместо ключ.. смях ..
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
- Not_active_user_1
Я, другият „специалист“ се включи.SFINKS написа:Приусе , при 3 умрели батерии от 40 , Аз лично на твое място щях да мълча като пребито куче
Дай да ги видим тез' „умрели“ батерии! Документация, туй-онуй, нещо да покажеш освен „умело“ боравене с клавиатурата, има ли?
Наистина съм любопитен да разбера за тези батерии, собственико на 20 годишна дизелова Корола, който е „специалист“ по хибридите. Дайте да ги видим нещата от „1-ва ръка“, за да няма „прецакали“ се с тези „гадни“ Приуси. Помогнете на колегите, които искат да си купят Приус, за да не се „прекарат“! Ей го на другия „специалист“ се прекара с П2 и сега плюе ли плюе. Абе вие да не сте от един баща двамата или да сте един и същ с 2 профила? Много идентично-малоумно ми звучите и двамата.
Тази тема стана много изгодна за изостряне на отношенията между съмишлениците във форума.prius 3 написа:Я, другият „специалист“ се включи.SFINKS написа:Приусе , при 3 умрели батерии от 40 , Аз лично на твое място щях да мълча като пребито куче
Имам чувството, че стано така, че който изкаже мнението си по отношение на хибридите, непремено трябва да се скара с някого.
Това е лудост.
Май й е време за ключ.
- Благодарил/а: 173 пъти
Точно нататък отидоха нещата Кики с една тема, която би могла да остане информативна...
Време е за почивка...
КЛЮЧ...
КЛЮЧ...
Re: Икономически изгодни ли са хибридите? (разделена)
Да дам ъпдейт тук, защото другата тема я заключиха.
Най-после си имам преден капак за Приуса.
Остава предно стъкло. Очакваната дата за внос е следващата седмица. Но така беше и преди седмица, и преди седмица...
Уж стъклото ми е пристигнало вече. Алелуя.
Има шанс колата ми да излезе от сервиз следващата седмица напълно реставрирана.
Към днешна дата тая градушка, съчетана с този екзотичен модел автомобил ми коства 79 дни без автомобил.
Ще видим до колко ще ги докараме в крайна сметка.
- Airfan
Моята влиза на 6-и да оправят ламарините.BOz написа:Уж стъклото ми е пристигнало вече. Алелуя.
- Not_active_user_1
Това кога излиза от сервиза колата ти BOz, няма нищо общо с марката и модела. Части има, но ти имаш проблем от друго естество-застрахователи. Поради тази причина не е нужно да вменяваш вина в модела!
Ми не.prius 3 написа:Това кога излиза от сервиза колата ти BOz, няма нищо общо с марката и модела. Части има, но ти имаш проблем от друго естество-застрахователи. Поради тази причина не е нужно да вменяваш вина в модела!
В България няма. Навън има.
Защо БМВ-то на колегата му намериха всичко веднага? Защо можеха да му сменят 3 стъкла, защото 2 се оказаха криви?
Именно защото карам Приус в България, за това е този проблем.
Последно промяна от BOz на 06 Окт 2014 20:56, променено общо 2 пъти.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Вчера забелязох голям проблем с хибрида ми... От както застудя сутрин колата цчлата е в конденз. Обаче, като сваля и вдигна прозорцитем гумените уплътнители не опират добре до стъклата и конденза не се маха... направо на слух маневрирам из пархинга и първите кръстовища докато колата загрее достатъчно и започне да духа топло..... И това във високотехнологичен хиберид
Веско, объркал си темата - тук е за Приус
