Новите Corolla / Auris Поколение XII - /2019- / - двигатели/задвижване и дизайн
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 98 пъти
Получена  благодарност: 327 пъти
Мнение от mapamop » 26 Сеп 2023 16:51
Mcl написа: 26 Сеп 2023 13:19използва спрея
Той си идва с една дълга шлауха, която се нанизва на цивката му.
Пускам си климатика на пълна мощност на студено пред гаража за около 20-30 минути на отворени прозорци да направи конденз.
Спирам климатика.
Махам филтъра на климатика.
От единия със шлаухата пръскам навътре във всеки отвор от който илиза въздух от климатика, да стече навътре по тръбите, пръскам и навътре през тръбичката за конденза на климатика.
Изчаквам да се отече надолу около 10 минути и на работещ климатик и вентилатор на максимална мощност в центъра на турбината, насочвам тръбичката да пръска по посока на входа на климатика, докато свърши рестото от първия спрей (ако има) и целия втори.
Като свърши спрея гася и чакам да прокапе през тръбичката за конденза препарат - мирише на цитруси и се усеща като се стече надолу.
Слагам нов или стария филтър, според зависи дали съм се сетил да си купя нов. Стария го изтупвам и го продухвам с компресора на 5 атмосфери да излезе мизерията колкото може.
Като излезе препарата пак на отворени прозорци климатика работи на максимално студено и на максимум на перката докато спре да мирише силно на цитруси - около 30 минути, не повече.
Hursa
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Hursa » 26 Сеп 2023 18:49
Май се оказва, че действително проблема с климатика при тойота е много по-сериозен. Предлагат специален комплект (от тойота) за почистване - но се ползва малко по-различно.
gimara
Благодарил/а: 25 пъти
Получена  благодарност: 38 пъти
Мнение от gimara » 26 Сеп 2023 18:54
На последното обслужване в Тиксим Пловдив, ми предложиха обработка с озон. Твърдят, че ако се прави всяка година, няма да има миризма. Беше нещо от сорта 20-25 лв.
Hursa
Мнение от Hursa » 26 Сеп 2023 19:56
Не ми се вярва - че озона в случая ще помогне много. Дори да умъртви изцяло микроорганизмите и плесените (а много от тях са доста устойчиви, особено спорите), няма да ги почисти. Почти изцяло тази органика ще остане и ще е хранителна среда за появяващите се в последствие организми, дори ако самата тя не "излъчва" миризми.
stereo_man
Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от stereo_man » 26 Сеп 2023 20:24
venciru написа: 26 Сеп 2023 11:28 https://www.autodoc.bg/kamoka/15499316
https://www.autodoc.bg/kamoka/15502074
Всичко пасна идеално на Корола 2020.
Аз имах останали едни пари там от няколко години, та реших да ги оползотворя. Поръчах по два броя за да имам за догодина и да се разхвърли сумата за доставка. Но и с нея е по добре от тук и около два пъти по евтино от Фирменият сервиз. Даже в момента салонният филтър е по евтин с 80 ст. от когато ги поръчвах аз :D . Сменят се за две минути общо за двете.
извинявай за лаишкия въпрос, но защо са 2 - гледам, че са и с различни размери - единият 216 mm x 186 mm x 30 mm, а другият 269mm х 151mm х 40mm?
Corolla E12;
Corolla E210
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Местоположение: Sofia
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от BladeBG » 26 Сеп 2023 20:28
stereo_man написа: 26 Сеп 2023 20:24 защо са 2 - гледам, че са и с различни размери
Единия е за купето, този, който пише "филтър за купето" - https://www.autodoc.bg/kamoka/15499316, а другия е въздушен филтър за двигателя.
pepone
Регистриран на: 20 Сеп 2023 18:03
Местоположение: Nederlands
Автомобил: е210 2.0 hybrid
Мнение от pepone » 28 Сеп 2023 11:13
Лекувах смрадта с lysol - дизенфектант , пръска се на отвън там където вкарва свежия въздух под предното стъкло. За сега изглежда всичко е наред дори и след работа на климатика. Ако се интересувате какво точно направих - махнах филтъра на купето и затворих кутията, пуснах вентилаторите на макс , климатика изключен. Насочих струята към лицето, и напръсках обилно отвън под прозореца, обърнах струята към краката и повторих, след което обърнах струята към стъклото и потретих. Изключих духането, отворих кутията на филтъра на къпето и напръсках и там. Пуснах пак на вентилатори, включих и климатика тоя път. При включването на климатика забелязах, че спира да смуче въздух отвън под прозореца, така че го държах 1-2 минути и го изключих да духа само на вентилатори. Та повторих различните комбинации климатик и без климатик за да мине дизинфектанта отвсякъде. Няма и помен от смрадта на влага за сега. Има видеа и в тубата.
mapamop
Мнение от mapamop » 28 Сеп 2023 16:47
pepone написа: 28 Сеп 2023 11:13 Лекувах смрадта с lysol - дизенфектант
Всичко може да се ползва, стига да убива гъбички, плесен и бактерии. Дори и белина, препарат за плочки и т.н., но със условието да не е агресивен към алуминия от който са направени изпаритетеля на климатика и радиатора на парното (медни тръби със алуминиеви ламели), и да няма хлор (поне).
На Авенсиса, вероятно и на всичко след него, цялата вътрешност, с изключение на дъното на секциите за радиаторите е облепена с дунапрен. Като се напои със хлор, или подобните отрови ще се изпарява отрова от тоя дунапрен със седмици (поне). Окисления алуминии отделя бял прах - алуминиев оксид, който е токсичен. Отделно изпарителя на Авенсиса е над 1000 лева нов на тия дни, вероятно и е за другите модели цените да са разгромяващи. На парното по спомен беше бясна евтиния от рода на 400-500 лева. И няма да има избор дали да се сменя или не. Затова имам афинитет към течностите и аерозолите, специфично за климатици. Не е добра идея да има "Пабло Ескобар с бЕлото" във парното и климатика.
На тоя Lysol не си казал кой от 2 или 3 вида от тия спрейове си ползвал, и не намерих спецификата дали е агресивен към алуминия. А алуминия май не се радваше особено и на вода по спомен.
pepone
Мнение от pepone » 28 Сеп 2023 17:00
Основната съствка беше етанол 99% ?! , точния процент не го помня седи в колата спрея , пълния списък е тук https://www.rbnainfo.com/smart-label.ph ... ineId=361 , но не виждам процентите на отделните съставки.
mapamop
Мнение от mapamop » 28 Сеп 2023 17:14
pepone написа: 28 Сеп 2023 17:00пълния списък
Нещо не ме изкушава тая секция:
Ingredients and contents:
-- > Active
----> Ethanol
Antimicrobial Active: The active in surface disinfectants and sanitizers to kill germs on surfaces.
Ingredient descriptions are provided by LYSOL®.
This ingredient appears on one or more Designated Lists
->>>>US NTP Carcinogens: Reproductive or developmental toxicants identified in Monographs on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects published by the federal National Toxicology Program, Office of Health Assessment and Translation
Вярно е че се изпарявя относително бързо, но не бих си го налял в купето на колата. Може да ме отсвирите...
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 28 Сеп 2023 17:27
mapamop написа: 28 Сеп 2023 16:47 Затова имам афинитет към течностите и аерозолите, специфично за климатици.
Няма да те отсвирвам поне аз :D . Не мога да разбера защо трябва да откривам топлата вода, когато има десетки тясно насочени препарати . Даже и на MaFra....
Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице. И казаното от мен в никакъв случай да не се счита за категорична препоръка и/или провокация към други лица.
Corolla 1.6 CVT 2020 132hp бивша; DS7Crossback 2.0 2020 180 hp
Благодарил/а: 172 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2023 17:42
Първо вижте да не би някой котарак да ви маркира колата :)
mapamop
Мнение от mapamop » 28 Сеп 2023 17:47
slowtraveler написа: 28 Сеп 2023 17:42 котарак да ви маркира
Няма ли какво да приказваш? Дано не те чуят изродите пред блока....
Последната "оранжевия тигър", като я "катапултирах" на около 2 педи от земята и ме боля десния крак почти цял ден. Явно са се поохранили и е време да ги изстрелвам със зимните обувки с бомбетата, че с маратонките е болезнено.
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2023 17:55
Тихо да не те чуят природозащитниците :) Ама да те успокоя - това няма ефект срещу котките... Освен ако стоиш денонощно до колата... Иначе не им пука - свързват те теб с агресията и те отбягват. А не автомобила :)
Hursa
Мнение от Hursa » 28 Сеп 2023 18:21
mapamop написа: 28 Сеп 2023 16:47 но със условието да не е агресивен към алуминия от който са направени изпаритетеля на климатика и радиатора на парното (медни тръби със алуминиеви ламели), и да няма хлор (поне).
Повече бих се притеснявал да не е агресивен препарата към въздуховодите и дренажа, дори решетките или интериора. Материалите от които са изработени, според мен, са значително по податливи на химикали. Вероятно е най-добре да използваме специализираните средства за почистване на автомобилни климатици.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта
