Страница 33 от 37
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Публикувано на: 10 Окт 2014 16:36
от stoyankirov
BOz написа:stoyankirov написа:
Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!
Точно този е твоят размер 15-ка. Взимай смело.
Днес ги поръчах. Благодаря за Вниманието и отзивчивостта. Желая безпроблемно шофиране на всички колеги във форума през предстоящата зима.
Публикувано на: 18 Окт 2014 11:03
от stoyankirov
Всъщност бихте ли споделили мнение как се справя това чудо на техниката зимата при сняг 30-40см.
Интересувам се тъй-като ще карам първа зима с такъв автомобил. Благодаря предварително.
Публикувано на: 18 Окт 2014 11:11
stoyankirov написа:Всъщност бихте ли споделили мнение как се справя това чудо на техниката зимата при сняг 30-40см.
Никак - както всеки друг лек автомобил - при дебелина на снега 30-40см всеки нормален автомобил започва да бута и натрупва пред себе си купчина, която в един момент вече не може да я преодолее...
Публикувано на: 18 Окт 2014 11:16
от stoyankirov
BOz написа:Ето и едни бързи параметри на батерия на Приус при 43% заряд:
Заряд:
Battery state of charg.
43
Напрежение:
Battery block 1
15,24
Battery block 2
15,20
Battery block 3
15,22
Battery block 4
15,19
Battery block 5
15,22
Battery block 6
15,14
Battery block 7
15,21
Battery block 8
15,17
Battery block 9
15,14
Battery block 10
15,14
Battery block 11
15,18
Battery block 12
15,18
Battery block 13
15,14
Battery block 14
15,10
Съпротивление:
Internal resistance
0.02 - На всички клетки еднакво (почти).
Когато колата е на паркинг, без запалени фарове токът, който е дърпан от батерията, беше ~2.7А. Това при средно статистическо напрежение на двойка клетка от 15,18 волта, това прави консумация от 574 вата, които са необходими за работата на автомобила.
Ако някой се интересува от други технически параметри, нека сподели.
Публикувано на: 18 Окт 2014 11:20
от stoyankirov
Ето параметрите на моя Приус от теста септември месец. Колата е купена от Тойота Сливен и обслужвана там. Първата регистрация е 31 август 2009 и е на 98000км. Пращам снимки с теста. Ще се радвам да чуя независимо мнение относно състоянието и парамeтрите на хибридната част.
Публикувано на: 18 Окт 2014 11:21
от stoyankirov
- 1.jpg (813.48 KiB) Преглеждано 9226 пъти
- 2.jpg (864.52 KiB) Преглеждано 9226 пъти
Забравих да уточня че става въпрос за Toyota Prius 3 /2009-2012/
Публикувано на: 23 Окт 2014 20:41
от BOz
Колеги, колко често ви работи Приуса в студ?
Защото от днес с падането на температурите, явно парното му идва нанагорно и въпреки, че има батерия, горкия се пали и работи почти като нормална кола.
Отиде пестенето на гориво.
Публикувано на: 23 Окт 2014 21:46
от Vesko
Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията
Публикувано на: 24 Окт 2014 11:24
от BOz
Vesko написа:Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията
Това ясно.
Интересува ме колко време може да изкара на място преди да запали двигателя. Това питам собствениците на Приус-2, колкото и да сме малко.
Защото я изкара 2 минути на място я не. И като запали то забрави да загасне.
Защото от 2 дни разхода, където се показва в историята вече стои на макс и не стига графата на скалата.
Май ще трябва печка Елва като стане -10 и да мисля накакъв преобразовател да го вържа към батерията и да правя АЦ 220в.
Публикувано на: 24 Окт 2014 11:41
от SFINKS
Ръкавички , шалче шапка и така
Публикувано на: 24 Окт 2014 11:56
от BOz
SFINKS написа:За да е инономичен зимата няма да пускаш парното biggrin.gif
И това си е вариант, да.
Като дизел. Докато сгрее то вземе, че стигнеш, та ще преместя шалчето и шапката от дизеловия автомобил в Приуса. Или май по-добре да купя 2-ри комплект направо.
Публикувано на: 24 Окт 2014 12:08
от scorpion
Из София (по точно центъра) се мотае една изцяло електрическа триколка. Видях е веднъж зимата на паркинга пред БНТ. Вътре собственика беше пригодил едно газово котлонче (от тези за пикник) сложено в краката и една гофре тръба за абсорбатор, която беше отведена към волана ... Не се бъзикам !
Публикувано на: 24 Окт 2014 12:15
от BOz
Е, нормално.
Да кажем в Приус-а се предлага като допълнителна екстра електрически подгрев на купето. За съжаление моя няма тази екстра и разчита само на водния кръг. Поради тази причина пали двигателя по-често, защото изсмуква много бързо топлината от антифриза.
Публикувано на: 24 Окт 2014 12:49
от Vesko
BOz написа:Vesko написа:Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията
Това ясно.
Споко, печката ще си работи нормално и на постоянно напрежение
Публикувано на: 24 Окт 2014 13:58
BOz написа:SFINKS написа:За да е инономичен зимата няма да пускаш парното biggrin.gif
Не съм разхвърлял пластмаси да видя как е при мен (дали няма някое допълнително устройство за затопляне), обаче дизелака ми стопля учудващо бързо за толкова килограми джИлязо по двигателя... Та явно има разлика между дизел и дизел... А вместо шалче и шапка можеш да ползваш отопляеми седалки и волан... И електрическо одеалце - все пак е стотина вата, пък си топли ефективно
