Страница 38 от 40
Toyota RAV4 Prime 2021 - Мечтаният автомобил?
Публикувано на: 25 Апр 2024 21:23
Размерът на самата джанта няма сериозно значение (вероятно по-голямата джанта ще олекотява общата маса на колелото)...
Виж малко по-широка гума ще увеличи разхода...
Но и двата фактора дават минимални разлики в разхода, които можеш да усетиш само при по-дълго статистическо изследване..
Вятърът спокойно може да докара разлика в разхода над 2л/100км . Дъжд/сняг - същата работа...
Средната скорост също рядко е достатъчно информативен фактор, просто защото почти винаги не е направена при равномерна скорост ( т.е. максималната ти скорост да е практически равна на средната).....
Мисля на времето бях давал тракинг от София до Карнобат - средна скорост 149, максимална - 151 (от влизане до излизане от магистралата)... При други пътувания ми се е случвало доста по-голям разход със средна скорост 90км/ч, ама постигната в режим (газ/спирачка) поради тежък трафик и бързане... При което максималната скорост на места бе доста по-висока.. (ако не се лъжа - точно на немска магистрала, по която част бе на темпомат с 200км/ч, ама имаше и ремонти и т.н..
Публикувано на: 25 Апр 2024 22:25
от Мирослав Петков
Повярвай ми , пътуването ми от София беше спокойно и се опитвах да си оправя показанията на разхода. Газ- спирачка отпада от причината! Отиването ми до София беше с разход 7.3л и през различни дни, така че да съм имал все насрещен вятър също е малко вероятно.
Не знам дали е възможно да съм попаднал на кофти партида бензин, защото зареждам винаги от едно място на една колонка?
Публикувано на: 25 Апр 2024 23:19
Едва ли причината е бензина... Обективни са причините
Публикувано на: 26 Апр 2024 06:58
от iovkito
Какъв е размерът на 18 и на 19 цоловите гуми?
Публикувано на: 26 Апр 2024 07:11
от dracunculus
Ако са ти по-широки летните гуми- от това е. Лично аз многократно съм засичал с едните и другите (а при мен само задните са по-широки в летния вариант) и имам 0,5-0,6л разлика. Разликата винаги е тази, което за мен го прави миродавно..
Публикувано на: 26 Апр 2024 08:49
от mimojef
Ами нямат нищо общо маршрутите.
Търново - Добрич през Варна е с тенденция към спускане а Търново - София си е баш изкачване.
Публикувано на: 26 Апр 2024 09:16
Освен денивелацията имах предвид и конкретният профил на маршрута... Възможно е в едната посока да го изминаваш изключително икономично, а в другата - с преразход заради конкретното разположение на завои и т.н...
Да оставим настрана и вятъра, различно натоварване и т.н... Затова и никога не съм вземал на сериозно едно пътуване по маршрут.... За да добиеш някаква макар и повърхностна преценка трябва често да пътуваш по еднакъв маршрут при що годе еднакви условие (ама те никога не са еднакви) и т.н. и т.н...
При един и същ маршрут от около 300км почти всяка събота в продължение на две години, с един и същ автомобил, обикновено празен, хубаво време (в лошо не съм ходил - на летището) разликите в разхода са подминавали 2л/100км при що годе еднакво темпо... И над 4л при променено темпо.....
Публикувано на: 26 Апр 2024 10:23
от dracunculus
Колега Петков, денивелацията дава огромна разлика в разхода, дори и при относително дълги дистанции. Чак сега осъзнавам какви са ти маршрутите, след като прочетох предпоследния пост на колегата
Пример ти давам (с гумите вечe ти писах как е и при мен)- ежедневното ми шофиране са 70км на посока: сутрин +70м. денивелация, следобед -70м. Разликата в разхода е ВИНАГИ 0,5л само от тази никаква денивелация. Мерил съм го многократно, при иначе винаги еднакви други условия, до колкото е възможно, каране на темпомат със 100кмч (за теста), в най-дясна лента, без вятър и т.н. Отделно на това идват допълнителни +0,5 до 0,6/0,7л от смяната с по-широките летни гуми (само отзад, отпред даже са същите на широчина). И сега, ако сравня трип със зимните ми гуми (задните 225мм по-тесни), при отрицателната денивелация с такъв с летните ми гуми с положителна денивелация....се шокирам и аз
Публикувано на: 26 Апр 2024 17:35
от dracunculus
*малка грешка 30мм исках да напиша за задните гуми
Публикувано на: 26 Апр 2024 22:50
от Мирослав Петков
Така , прегледах си други пътувания от март месец до София и разхода ми варира от 5.9 до 7.7 л/100. Обърнах внимание на оценките на шофиране и средната скорост, нищо за което да се хванеш като логика. Всичките са със зимните гуми! Явно един път гори повече, друг път по малко.Единствено за което нямам информация е външната температура, т.е. Да е свързано с употребата на климатика!
В смисъл че при температура около 20 градуса изключвам климатика.
Публикувано на: 26 Апр 2024 22:57
от WoLF
Климатика е най-голямото влияние при хибридите...
Публикувано на: 27 Апр 2024 21:52
от Mcl
В какъв смисъл, аз с климатик и без не съм забелязал някаква разлика в разхода. Но зимата с парно е осезаема.
Публикувано на: 27 Апр 2024 21:56
от WoLF
Компресора на климатика е консуматор и спрямо състоянието на батерията и условията около нея се променя и режима на работа на ДВГ, в повечето случаи водещо до повишен разход на гориво...
Публикувано на: 27 Апр 2024 22:06
от Hursa
slowtraveler написа: ↑25 Апр 2024 21:23
Според мен е обратното - при еднакъв диаметър и еднаква ширина - колелото с по-голям диаметър джанта е по тежко.
В се пак тя е основата, която носи всички натоварвания и действащите сили и се предават, като момент на тези сили - с рамо от протектора до опората в главината.
Мирослав Петков написа: ↑25 Апр 2024 21:05
София съм с 3-ма души в колата, летни 19 цола гуми разход 7.5 л/100 , средна скорост 78км/ч.
Все пак при това пътуване колата е била по натоварена и вижте какво пише - "по време на пътуването, скоростта ви е варирала много". А това най-силно увеличава разхода, особено ако автомобила е по-натоварен. При хибрида - това увеличение е смекчено от регенерацията и последващото използване на регенерираната енергия. Но и това е свързано със загуби. Вярно - относителното натоварване от двама човека на тежкия плъгин хибрид не е голямо. Вашия автомобил си е доста тежък - нормално е при по-тежък автомобил постоянното изменение в скоростта да увеличава по-значимо разхода. И по-ниската скорост - при ДВГ не винаги означава по-нисък разход, обикновено автомобилите имаха най-нисък разход при (постоянна) скорост около 90 км/ч. Може би все още се разчитат така. Особено по-мощните автомобили.
Публикувано на: 28 Апр 2024 22:46
Офтопик
Hursa написа: ↑27 Апр 2024 22:06
И мен ме бе учудило, но някъде бях чел, че това не е така... И се убедих сам, сравнявайки гумите на джипа - зимните ми бяха 265/60/18, летните с 265/50/20...
Разликата бе очевидна - явно гумата с всичките армировки и самата дебела гума, е доста по-тежка от 'спиците' на джантата
