Не какво да е, но разход на масло...отново Авенсис!
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Re: Не какво да е, но разход на масло...отново Авенсис!
Мнение от veso_hds » 10 Авг 2014 22:15
giorgo77 написа:Скоро време ще я давам да я правят, но се чудя кой вариант да избера. С пробиване на буталата на нови отвори под маслените сегменти или с нови бутала. Чувал съм за човек от форума, който доставя оригинални части от Варна е май. Знаете ли кой е и за колко време става доставката? Интересувам се за цените на нови оригинални бутала и на пвдигачите.
Ето ти човека:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Japanese_fever
Регистриран на: 02 Мар 2005 05:48
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Japanese_fever » 11 Авг 2014 22:10
Само нови оригинални бутала и сигменти.
Никакво пробиване на бутала!
steich
Регистриран на: 25 Окт 2008 23:01
Обратна връзка:
Мнение от steich » 11 Авг 2014 23:33
Нови и оригинални само ако износването е в норми. Ако е повече какво правим ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 12 Авг 2014 00:23
Ами има и други мотори, кеф ти нови, кеф ти remanifactured, а и запазени втора употреба.
Japanese_fever
Мнение от Japanese_fever » 12 Авг 2014 00:39
steich написа:Нови и оригинални само ако износването е в норми. Ако е повече какво правим ?
Износването на цилиндъра ли?
Ами не знам, кажи ти?!
Ще вземе по широки бутала, ако има -2-ри, 3-ти ремонт.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 12 Авг 2014 09:55
Feverish, за тези мотори няма ремонтни бутала, не и оригинални. Само един шлайф на вала и това е.
paco_escobar
Регистриран на: 07 Яну 2013 19:43
Мнение от paco_escobar » 12 Авг 2014 13:31
jihat1989 написа:ако някой може да ми помогне да се обади 0896905540 мерси :)
4-5 поста преди теб го е написал колегата Весо!
Corolla E11 4E-FE Wagon
martod
Регистриран на: 15 Ное 2008 17:49
Местоположение: Пловдив, което си е пак в страната на абсурдите .
Мнение от martod » 12 Авг 2014 13:51
Japanese_fever написа:
То на тези мотори разхода на масло не идва ли точно от "оригиналните" бутала и сегменти които им монтират .. smile.gif
Точно перфорирането на канала в който лягат маслените сегменти помага в такъв случай за по добрата работа на маслените сегменти, стига цилиндрите да не са се деформирали вече ..
Japanese_fever
Мнение от Japanese_fever » 13 Авг 2014 01:41
martod написа:
Да, но само от първите години на производство (2000-2003, не съм сигурен с точност годините, проверете си сами).
По-късните версии на този двигател нямат проблем със сигментите, т.е японеца си е взел поука, ако си вземеш 1ZZ-FE след 2004-та няма да имаш проблем.
Т.е. аз му казвам да вземе от по-късните бутала и сигменти, при които проблемът вече е отсранен.
Чети темите, които съм дал по-горе.
Ако по-тънкия вариант е да се преработат старите бутала, чрез някакво пробиване, всеки да си носи отговорността. Да не стане после, че евтиното винаги излиза по-скъпо. Аз не съм механик, за разлика от механника и не съм отварял нито 1ZZ-FE, нито какъвто и да било двигател. Само знам, че модификации на буталата винаги се избягват и е нож с две остриета.
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 14 Авг 2014 00:28
Оказа се че проблемните мотори се монтират на автомобили до средата на 2005-та. И аз преди да я купя бях чел във форума че са до 2003-та, и съм спокоен че всичко е ОК, но ... уви. Старите бутала имат общо 4 отвора под маслените сегменти. За постигане на по добро охлаждане новите имат по 8 и едни допълнителни канали от към болта. Ето 1-2 снимки на старо бутало, но не съм го снимал от към отворите.
Прикачени файлове
20140501_100807 (800x687).jpg (498.75 KiB) Преглеждано 2598 пъти
20140501_100724 (800x599).jpg (348.37 KiB) Преглеждано 2598 пъти
Japanese_fever
Мнение от Japanese_fever » 14 Авг 2014 06:24
Явно механника пробива точно тези 4 допълнителни дупки на буталото, за да подобри охлаждането. Ако старите и новите бутала имат еднаква конструкция, не би трябвало да е проблем, т.е. той човека си знае какво прави.
giorgo77
Регистриран на: 08 Мар 2014 19:56
Мнение от giorgo77 » 21 Сеп 2014 20:33
Колега mvm, ти прави ли нещо по мотора на твоята кола или търсиш друг?
Аз си реших проблема с разхода на масло. Свързах се с Механика от форума и той ми го оправи. Сега вече 1500 км. не е мръднало нивото на маслото хем е 5W40.
Човека настина ги разбира тези двигатели. Много съм доволен. Сега даже върви повече от преди. Точно навреме го отвори мотора. Всмукателят на масло беше пред запушване, много нагар имаше по клапаните и по капаците. Само досадното изчукване остана при студен старт за 1,2 сек, но това може да е заради неоригиналния маслен филтър ми обясни. Може да няма клапан, който да задържа маслото и докато го качи се чува изтропване, което си мислех, че е от повдигачите, но е било от обтегача на веригата. Може да взема един оригинален филтър да вида дали ще се оправи. Надявам се че не е страшно това.
Japanese_fever
Мнение от Japanese_fever » 22 Сеп 2014 06:05
giorgo77 написа:Може да няма клапан, който да задържа маслото и докато го качи се чува изтропване, което си мислех, че е от повдигачите, но е било от обтегача на веригата. Може да взема един оригинален филтър да вида дали ще се оправи. Надявам се че не е страшно това.
Ако са ти скъпи оригиналните филтри прегледай филтрите на Purolator. Те са фирма с традиции при филтрите, но техните филтри са по-евтини от K&N, Mobile 1 и други.
Клапанът, който някои по-евтини филтри нямат е тази черна или оранжева гума, която стои зад малките дупки на филтъра (пропуска масло само в едната посока) и не позволява да се оттече маслото от филтъра, когато колата се изгаси.
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 22 Сеп 2014 18:13
Не са ми скъпи оригиналните. Сега е с филтър Bosch от Тех-ко. Мисля да си поръчам 2 оригинални от колегата Toyota forever по 14 лв са. Иначе мерси за инфото!
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 23 Сеп 2014 00:07
Не че нещо ама ... я ми снимай един по евтин, без такъв клапан.
Играл съм си с филтрон - ми има си.
Снимка дай, преди да се разглоби се вижда дали има или няма дренажен клапан - така се казва.
Чакам...
