Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
- Благодарил/а: 12 пъти
Re: Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams.
Няма проблем , ще се обадя. laugh.gif Аз също бих направил същото , но вече съм свикнал с големия дисплей и не искам да си сменям апарата само заради това. Ако работеше с Note3 , щях да се замисля много , но щом е само с пустото S3. Със старата версия на андроид ли беше , когато го закупи ? Четох , че може да се премине от киткат към по-старата , но не знам точно как се прави , за да изпробвам и този вариант .
- Рошко
Аз досега бях с един Alcatel One Touch Idol 6030X, с екран 4.7", така че 4.8-инчовият Samsung не е downgrade. Излезе си от кутията с 4.3 (по-висока версия официална за него няма), така че никакви грижи - works out of the box. Проблемът е, че не мога да сменя навигацията да е с iGO, защото не ми позволява да стартирам приложения при запален автомобил - единствено Google Maps може да се стартира, което за България е ОК, но в Европа все още не е станал безплатен роуминга... Видях, че има някакъв хардуерен хак на колата за ръчната спирачка, който не ми е много ясен какво и що се прави, но едва ли бих го направил, защото колата е в гаранция и не пипам нищо... Другият вариант видях, че е с руутване на телефона и смяна на TMServer.apk-то, но и телефонът е гаранционен, та и там не ми се пипа засега... Третият проблем е, че консумацията на батерията е по-висока от зареждания ток и батерията си пада, въпреки, че е закачен с кабел към USB-то, а ако пък се угаси екрана, за да падне консумацията, той угасва и на Touch 2-ката.
При намаляване на подсветката докрай , отново ли има разреждане на батерията ?
Аз не съм сигурен в това . Мисля , че си поддържа 4.4 Kitkat. Да не го актуализираш по погрешка и да изгубиш опцията за drivelink.1.6 VVT-i написа: Излезе си от кутията с 4.3 (по-висока версия официална за него няма), така че никакви грижи
Последно промяна от iovkito на 21 Окт 2015 17:09, променено общо 1 път.
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
УСБ то на колата ли ползваш, няма как консумацията да му е повече от 1A, според мен проблема е в кабела, а ако не ползваш усб то в колата проблема ще е в зарядното или в кабела от него.1.6 VVT-i написа:.. Третият проблем е, че консумацията на батерията е по-висока от зареждания ток и батерията си пада, въпреки, че е закачен с кабел към USB-то, а ако пък се угаси екрана, за да падне консумацията, той угасва и на Touch 2-ката.
Lexus NX 300H F sport
- Рошко
Ами и аз се опасявах от същото, но колегата ми, чийто телефон ползвах при тестовете ме увери, че е изтеглил всички ъпдейти и няма по-висока версия от 4.3; като го взех, си изтегли няколко ъпдейта, но бяха малки (изключително много внимавах за големи ъпдейти), сега като чекна за ъпдейти, ми пише, че няма налични, а версията е 4.3... Galaxy S3 Neo-то идва с 4.4iovkito написа: Аз не съм сигурен в това . Мисля , че си поддържа 4.4 Kitkat. Да не го актуализираш по погрешка и да изгубиш опцията за drivelink.
Ползвам USB порта в колата - единственият, който има връзка с Touch 2-ката, а кабелът си е от оригиналното зарядно на телефона и просто няма шанс да е кофти - хубав, дебел, екраниран кабел, на който мога да се обеся...smsdeliverer написа:1.6 VVT-i написа:.. Третият проблем е, че консумацията на батерията е по-висока от зареждания ток и батерията си пада, въпреки, че е
П.С. Колега, с теб ли се прибирахме в събота от софийското автоизложение...?
Относно проблема ти с Igo . На моя гсм съм качил sygic и работи идеално , а телефонът не е руутван. Пробвай и кажи дали става .
- Рошко
Бирите станаха две! Благодаря много!iovkito написа:... Пробвай и кажи дали става .
- stoyankirov
- Регистриран на: 31 Яну 2014 10:56
- Автомобил: Toyota Prius Gen.3 - 2009
Някой знае ли колко струва в сервиз на Тойота надграждането на оригинална навигация за 2015г.
Toyota Prius Gen.3 - 31.08.2009г. - 1.8 - 136ph - 195000км
- Рошко
Не знам, но знам от англичаните, че не става навигацията. Нито картите били точни, нито предупрежденията за трафик... Нищо! Пари на вятъра. Аз си купих Galaxy SIII за 250 лв с гаранция 2 години и си реших проблема с навигацията!
iovkito, сокчето още те чака...
laugh.gif Видяло се е , че мен няма да ме огрее с този гсм , ще чакам руснаците да пуснат на пазара някой по-евтин модул , защото цената в момента е неоправдано висока , малко като тази на оригиналния .
- stoyankirov
Може ли да се свърже навигацията от GSM-а с навигацията на колата?1.6 VVT-i написа:Не знам, но знам от англичаните, че не става навигацията. Нито картите били точни, нито предупрежденията за трафик... Нищо! Пари на вятъра. Аз си купих Galaxy SIII за 250 лв с гаранция 2 години и си реших проблема с навигацията!
- Рошко
Колега, пуснал съм даже снимки на предишната страница...stoyankirov написа:Може ли да се свърже навигацията от GSM-а с навигацията на колата?
S3-ката е с 4.3, Note III е с 5.0 и НЕ работи![/quote]1.6 VVT-i написа:
Работи както с Google Maps, така и със Sygic. С iGo те изритва от приложението, тъй като явно не го разпознава като навигационен софт, а го мисли за филм или друг тип приложение.
Може ли да кажеш от къде изтегли този DriveLink?
Със SIII съм и пише, че съм с Андроид 4.3 и като вляза в Google Play
даже го няма това приложение. Пък май-най добре като имаш път насам
Corolla 1,4 D-4D
- Рошко
От тук. Инсталира се само DriveLink.apk, TMServer-a е за руутнати телефони, за да не излиза съобщението, че функцията не е аквтивна в движение. С iGO не работи без подменен TMS, разпознава го като видео или Бог знае какво и се затваря. Използва се Google Maps или Sygic.
Много ти благодаря. Стана. Имаш бира от мен!
Corolla 1,4 D-4D
