Новите Corolla / Auris Поколение XII - /2019- / - двигатели/задвижване и дизайн
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 4 пъти
Малко на "извращение" се обърна тая игра с имената на моделите (то не е само при Тойота де...) ок, връщаме Королата - сега защо, кога и как друг въпрос... Ама някъде е Корола, другаде е Аурис, а пък тази там - прилича на Приус...
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
За Октавията ме спряха единствено цената и приказките за проблемните двигатели. Октавия с подобно оборудване на моята Корола бе с 3000лв отгоре, което ми е бензина за година и малко. Старата ми кола ме тормозеше с маслени проблеми дълго време и реших да не рискувам със TSI мотор, въпреки че колата си е хубава!ТТодоров написа: ↑07 Окт 2018 14:24 @chukich, не отписвай Октавията.Даже те съветвам да минеш и през Сеат и Хюндай.
За другия колега - Октавията вътре е по-добре, багажник спрямо Корола да не говорим. Само отвори и затвори вратите на двете едн до друга. Погледни после оставения недобоядисан отвътре багажникна Корола.Ти сподели твоята визия, че ще ми е кнтересно .. Октавия и Корола.
Човек не трябв да е фанатик на марки, ходи гледай и сам го мисли. Аз имам 2г Шкода и макар че има много предимства има и недостатъци спрямо Королата. За момента това е двигателя и надеждността.
Ако бях избирал спрямо Корола фейс .. амк Королата въпреки няколкото компромиса. Да не говорим,че щях и пари да спестя...
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
alexander79, ако си имал от старите TSI/FSI/TFSI е нормално да не рискуваш.
Чак след 2013 са пооправени, и то 2.0 е бетон, 1.4 не е ясен колко, а 1.8 уж оправен ама имало случаи...
мен пък ме отказа един пост в този форум,че Королата сглабяна в Турция е с китайски двигател 1.6 бензин...няма пълно щастие. Дали съм бил прав ... не знам
Ами какво да ти кажа... точно вратите са един от първите минуси, които забелязах при Шкодата. Тънки като перце без добра изолация. Въобще колата е с ниска шумоизолация. Окачването ужасно, на завои колата се клатушка, а липсващите странични упори на седалките прави така, че тялото ти да се движи наляво, надясно. Като поръчвахме шкодите, забелязах, че всичко се плаща допълнително. Дори.. предпазната кора на двигателя, което си е лудост. Иначе интериорът изглежда добре. Дизеловият двигател е пъргав и икономичен (5.5л/100км) при бързо и агресивно каране.ТТодоров написа: ↑07 Окт 2018 14:24 @chukich, не отписвай Октавията.Даже те съветвам да минеш и през Сеат и Хюндай.
Ако човек сложи всички неща, които получава с Королата то тогава цената на Шкода става по-висока от тази при Тойота
При Октавия има и доста разлика между нивата - при ниското е нормално да е зле вътре, но L&K няма нищо общо като изолация и материали, докато Тойота въобще не предлага еквивалент ( съответно и цената е по-ниска )
Кое ниво на Октавия имате за фирмени, предполагам е Active? То е равно все едно на Terra при Корола, като цяло няма много какво да се учудва човек , че е тънка ламарината Карал съм Style и то дизел, вътре двигател се чуваше само при натиснат до долу педал на газта, иначе не се чува.
Не е базов. Нивото е Style 1.6tdi с ръчни скорости.Corolla_E12_hs написа: ↑07 Окт 2018 16:31 Active? То е равно все едно на Terra при Корола, като цяло няма много какво да се учудва човек , че е тънка ламарината Карал съм Style и то дизел, вътре двигател се чуваше само при натиснат до долу педал на газта, иначе не се чува.
интересно - трябва да се кача в Королата да видя сега като съм покарал Октавията.
Мен до 120 ми се струва тиха, ако няма и страничен вятър до 170 също.
Двигателят е същият - вървеж и икономия съм много доволен.
Сега за седалките - Хюндая имаше странична опора, Шкодата ми се струва по-комфортна без тях.
За лакатушкането - тук си прав. Окачването е меко за агресивно каране (модели без vRS-ите). Воланът е ок като директност, но виж накланянето и пренасянето на тежестите не е от най-приятните.
Айде ще кажа, че дизела заради големия въртящ момент не са му сметнали спирачките. Вижда се като го надуеш да изпревариш и последния момент се откажеш. Във всички други положения спира добре.
Като цяло vRS-а е на друго ниво на окачване, вървеж и опора - там е почти идеалната кола за мен, но струва пари...
Подозирам Королата е по-твърда, вероятно спира и по-добре.
Подозирам също, че Королата повече 'хлопа и тропа' окачването като застуди.
- alexander79
Не съм имал. Приятел с 1.4 на 40 000 доля вече масълце, но не сме го коментирали подробно, може да е било инцидентно. Китайски или не отзивите са за здрав мотор. Информацията, която аз изнамерих за китайците бе, че кодовете на двигателите започват с К, не със Z. За 20 000км мога само хубави думи да кажа.ТТодоров написа: ↑07 Окт 2018 16:03 alexander79, ако си имал от старите TSI/FSI/TFSI е нормално да не рискуваш.
ПС: Потърсих по-подробно и да, ZR моторите от 2008г. се сглобяват в завода Тайджин или както се произнася.
alexander79, интересно - от 2008 ли е това?И за кои двигатели - 1.6 само или ?
Ако е 2008 - значи са здрави, досега щеше да се е чуло ;)
- alexander79
Пишеше за ZR моторите. https://www.toyota-global.com/company/h ... china.html
Дали всички, предполагам да, но все само ги сглобяват. Точно на това Разчитах, че да 10 години ще се е разбрало ако са проблемни. Предвид огромното количество продадени Короли за периода би трябвало да са безпроблемни мотори. Към 2011г са произвели
360 000 броя. След 10години ще ви кажа дали е здрав мотор ;)
Последно промяна от alexander79 на 07 Окт 2018 22:32, променено общо 4 пъти.
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Става дума за 1ZR-FAE (1.6,Valvematic), а изречението е:
The 1.6L and 1.8L ZR engines are built in Tianjin FAW Toyota Engine Co., Ltd. (TFTE) Plant No. 2, beginning in April 2007 [12] and in the West Virginia Plant for Corolla's production in the United States and Canada.
Аз така и не успях категорично да стигна до извода, че се произвеждат в Китай. Информацията е противоречива - на места се споменаваше и Англия като произход. Сигурно е, че не са японски. Това не е проблем за мен. Дори съм по-склонен да вярвам, че се сглобяват в UK:
Toyota Deeside makes three engine variants: valvematic, nonvalvematic and the new hybrid engine, in 1.6L and 1.8L sizes which are supplied to Toyota factories in Burnaston, Turkey, Brazil and Japan. https://www.themanufacturer.com/article ... a-deeside/
Все пак същият мотор се монтираше и на Аурис, както и на Авенсис, които се сглобяват в Англия също.
P.S. Вече 70 000 км. и никакви проблеми с въпросния мотор.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Да бе поне на немски . Странно - корола спорт - а данните само за маломощните двигатели. Или аз не ги намерих - новите по мощни двигатели.
- Регистриран на: 27 Яну 2017 11:08
- Местоположение: Varna
Корола спорт се води варианта на купето. т.е. Хечбек. Нищо друго спортно няма в нея с обявените за Японския пазар данни. Предлага се в момента само с 1.8л хибрид и 1.2л турбо. Но на мен друго ми привлече вниманието, 4WD наличен при 1.2л с CVT кутия. Никъде не бях срещал информация за задвижване на всички колела за новия модел.
2017 Toyota Auris TS HSD
Има доста по-голям избор на цветове и варианти на салона и други глезотийки. А не само сив или черен салон и 5 цвята отвън.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 16 госта
