МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА
- liav_dolen_(no)pedal
Re: За маслата.
Още един абсурд на масларите.
Из каталога на Total излиза, че 5W30 може да отговаря на ACEA C3. Да, ама НЕ!!! 5W30 трябва да се задоволява с ACEA C1 и C2.
При ACEA C3 - HTHS (150°C) ≥ 3.5 mPa.s, т.е. SAE J300 xW40, xW50 и xW60.
Впрочем low SAPS се смята ACEA C1 и C4, а mid SAPS ACEA C2 и C3.
- Total_Ineo_5W30_C3-.jpg (124.57 KiB) Преглеждано 3475 пъти
Висок клас масло Red Line или Amsoil на Lexus RX330
Висок клас масло Red Line или Amsoil на Lexus RX330?
Решил съм да сложа масло Red Line или Amsoil.Сега съм с оригиналното на Тойота 5w30 fuel economy,от което съм много доволен ,но гледам че хвалят много тези две масла.Ще съм благодарен за вашето мнение коя разновидност на маслата ще е най подходяща защото има доста разновидности от вид.Дали 5w30,5w40,0w20 вие ми препоръчайте.Също мисля да сложа и някакви по специални маслени филтри за които само четох и не съм виждал.
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 13:27, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
Re: Висок клас масло Red Line или Amsoil на Lexus RX330
Амсоил 5w30 се доближава повече до Тойота 5w30 фюъл економи поради сходния HTHS индекс. Пао с добавка естери масло и е по-към А1/А5 маслата. Ред лайн е с по-висок HTHS индекс и е по към А3/B4 маслата. Основно естерно масло е. Важно е какво се препоръчва в книжката на колата ви. Дали по-тънко фюъл економи масло или по-вискозно като Р. Лайн.
Амсойл го дават за повече км. Хидрокрекинговите масла като Тойота 5w30 например в по-тежки условия ги дават да се карат на 1/2 сервизен интервал ориентиронъчно (даже при някои условия и 5w40). Пао и естерната синтетика (100 процента истинска синтетика) спокойно карат по 15 х. отделно, че държат и на по-голямо натоварване (мн. висока скорост, максимален товар на автомобила, офроуд и т.н.)
До някаква степен може да повлияят на гумените уплътнения ( пао втвърдяват, естерите размекват) и се твърди, че модерните рецептури са миниминизирали тези негативи. Определено добри масла са и двете.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Щом си доволен от досегашното двигателно масло защо искаш да слагаш друго? Колегата ти е написал почти всичко за двете марки и избора зависи от това което ти не си написал-на колко години е колата,какъв предполагаем пробег има до момента и на какъв режим се експлоатира.Уточни нещата и сподели от къде точно ще осигуриш тези марки дв. масло.Специални филтри - за специални коли трябват.Твоята не е такава.buda1986 написа:Решил съм да сложа масло Red Line или Amsoil.Сега съм с оригиналното на Тойота 5w30 fuel economy,от което съм много доволен ,но гледам че хвалят много тези две масла.Ще съм благодарен за вашето мнение коя разновидност на маслата ще е най подходяща защото има доста разновидности от вид.Дали 5w30,5w40,0w20 вие ми препоръчайте.Също мисля да сложа и някакви по специални маслени филтри за които само четох и не съм виждал.
Аз карах 8-9 хиляди Яриса с Амсойл и го махнах - нещо не ми хареса.Купих го от Шумен.Сега само с Мотул.
Колата е на 10 години и е на реални 140 000 км.
Последната година ми се налага да пътувам доста (минал съм около 30 000 км).Запалих се за тези масла,защото доста хора ги хвалят,а искам да сложа най-доброто възможно.За това искам вашето мнение кое е подходящо.
Маслата имам възможност от Америка да си ги набавя.
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 13:28, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
След всичко изброено - РедЛайн Или Амсойл. biggrin.gif .5/30 - което и да сложиш,няма да сбъркаш.buda1986 написа:Колата е на 10 години и е на реални 140 000 км.
ПП.Ако ти доставят повече от нужните за теб литри-обади се.
Re: За маслата.
Аз съм с една идея повече за Амсоил 5w30 Иначе от Редлайн за топлия сезон 10w30 е мъничко по-тънко от 5w30, но пък по-стабилно. При цени от 11-12 $ в САЩ са оферта от всякъде Но най-важно е книжката какво казва ;) Предполагам 5w30 е в опциите.
За маслата.
Гледайте какви фалшиви масла се продават в САЩ, даже "Под носа на нашите законодатели", а там има кой да ги сертифицира и контролира.
Какво остава за нас?!
Пожелавам ви Весела Коледа и добре смазан двигател през новата 2016 година!
Re: За маслата.
Действай biggrin.gif .5/30 си е в опциите,но те само за европейския пазар предлагат 3 вида 5/30 , а какво остава за техният,американския пазар.Там и Катърпилърите вървят с Амсойл 5/30,ама за бензинови коли твърде не става.Така че умната .south написа:Аз съм с една идея повече за Амсоил 5w30 Иначе от Редлайн за топлия сезон 10w30 е мъничко по-тънко от 5w30, но пък по-стабилно. При цени от 11-12 $ в САЩ са оферта от всякъде Но най-важно е книжката какво казва ;) Предполагам 5w30 е в опциите.
Re: За маслата.
Някой да е пробвал маслото Форд формула Ф 5в30, че нещо ми го хвалят пък и на много добра цена излиза?
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: За маслата.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2129 ... %2Bformulaextory написа:Форд формула Ф 5в30
Ето го анализа:
- Регистриран на: 12 Сеп 2015 21:40
Re: Какво масло да сложа ?!?
Добър вечер.
Моля препоръчайте масло за Avensis T22 2.0 D4D 110HP 2001 - какво да сложа?
Купих я с сменено масло Repsol 10W40.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2016 20:02, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Вежливост!Правопис.
Re: За маслата.
тук се поздравяваме и уважаваме - хубаво е да правите същото,ако ви се остава.
По повод многократно обсъжданото масло:
Двигател - 1CD-FTV
Масло - 5W-30 C3
Количество - 6.4 литра
Честито.Двигател - 1CD-FTV
Масло - 5W-40 C3
CAFE е в дъното на избора на 5W-30 и 0W-20
И не само новите Евро спецификации.Bass_Man написа: Някой хора явно с доста дебели глави не могат да проумеят елементарни неща , като например , че маслата с нисък вискозитет са създадени за ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО !!! А не за невероятно пазене на двигателя . Прозиводителите масово ползват тези масла за да могат да покрият новите Евро спецификации , а не защото двигателя е изчислен за 5W30 кратуни такива . Ех как ми липсва Дайвъра в такива моменти ............
Ето това е друга причина Toyota, наред с други производители, да ни набиват канчето, че prefered engine oil is 5W-30 и от десeтина години насам е 0W-20. Не се чудете когато минат към 0W-16.
Разгледах упътванията на фирмените Mercedes-ите и VW-ите и никъде не се говори за (налагат) визкозитета.
В избора на визкозитета от Toyota има и политически (икономически) компонент.
Съгласен съм с Bass_Man. Аз използвам 5W-40.Bass_Man написа: Отваряш си PDF със твоя автомобил и виждаш на какви спецификации трябва да отговаря то за твоя двигател . След това подбираш вискозитет подходящ за България . Като 0/5/10W40 е чудесно масло за България .Ако е много студено по вашия край може да му сложиш 5W40 . И гледаш масла на пазара с необходимите сертификати/класове и вискозитет . Като маслото може да има по-големи класове но не трябва да е с по-малки . Синтетичното масло винаги е за предпочитане пред полу и чисто минералното масло.
Re: МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - О
