camber plate - дали не може да се направи?
Абе тия работи не може ли да си ги направим сами?
- camber plate2.jpg (6.6 KiB) Преглеждано 5117 пъти
- camber plate.jpg (32.42 KiB) Преглеждано 5117 пъти
1984 Тойота Корола 4AGE 20v
2007 Субару Импреза STi
Не съм голям техничар, но разполагам с голям струг biggrin.gif За жалост нямам и достатъчно време за да приложа прицнипа "пипни котлона за да провериш дали е горещ" biggrin.gif От друга страна все повече се настройвам това да ми е следваща покупка... така, че ако някой дабави малко "професионални съвети" може да опитаме да направим нещо. Проблемите според мен ще са 2 основни - набавяне на подходящ материал и тоя сверичен лагер в центъра.
TEIN's pillow ball (spherical bearing) upper mount is designed for each individual model of the vehicle. By remaining the positioning design of upper spring and shock absorber close to manufacture's standards, TEIN's pillow ball upper mount keeps height change to the minimum and maintains the stroke center.
The rubber bush is replaced with a pillow ball which eliminates the load input compliance, reduces the change of alignment to improve the grip of the tire. *NMB's (The world's top spherical bearing manufacture) pillow ball is used.
Ultra duralumin A2017S-T4 (aircraft material) is used for upper seats and adjusting plates with anodized aluminum to have maximum strength and durability.
For the Mcpherson strut suspension(only for front) models, the camber angle is adjustable. This creates wide varieties of different suspension settings according to the road and tire conditions.
Bearings are Teflon lined & lubricating
Comes with all mounting hardware & new upper nuts for mounting in the strut tower
High tension material S45C is used for serration bolts. As it is already inserted with high press, installation time has been completely reduced. With the original long bolt design, it can be easily mounted and gives enough thread for the strut tower bar to be fitted.
Re: Можем !
Става, аз дори точно си мислех някъв по-прост дизайн, който разбира се да е достатъчно функционален.jamie написа:Но материалите ни ще са по-простички :-)))
Кой обаче ще се наеме да направи замервания и да предложи някое проектче? Имаме ли чертожници в този форум???
Re: Можем !
Имам Аутокад чертожник, контакти при лазерно рязане - ще видим. Инак мерките трябва да ги снемем от колите ;-)cj написа:Става, аз дори точно си мислех някъв по-прост дизайн, който разбира се да е достатъчно функционален.jamie написа:Но материалите ни ще са по-простички :-)))
Абе тя няма да носи понеже може да се регулира, ама ако не са добри нещата като материал и неточна изработка - може нещо да се строши и тогава по-зле ! Ще внимаваме.punkara написа:haide pochna se proizvodstvoto...
merete mnogo tochno, ama mnogo tochno, za da stane dobur i tochen produkt, inache shte nosi kolata i stava mnogo opasno!
usephi,
В крайна сметка кой ще се наеме да измери и да даде проект? (аз съм от ония дето само дават акъли и нищо не правят, тъй че ще чакам на готово) За самата изработка ще мислим след това.
Предлагам:
1. да се направят замервания
2. да се определят необходимите материали
3. да се определят необходимите обработки
4. да се проверят цените на материали и обработки
5. да вземем решение дали да го правим или да зае м всичко и да си купим нови от утвърден производител biggrin.gif
Докато вървим по стъпките всеки може да предлага вариант за съкращаване на разходите.
Предлагам:
ami otidi tuk: http://www.technotoytuning.com/t3_site_ ... lates.htmlcj написа:Докато вървим по стъпките всеки може да предлага вариант за съкращаване на разходите.
i si poruchai, shte izlezat po-evtino, siguren sum!
Няма начин да излезе по-евтино. Имам "резервна" кола за мерките, проблема е само времето !punkara написа:ami otidi tuk: http://www.technotoytuning.com/t3_site_ ... lates.htmlcj написа:Докато вървим по стъпките всеки може да предлага вариант за съкращаване на разходите.
- Регистриран на: 01 Дек 2004 13:50
