Страница 1 от 1
Auris E15 1.4 VVTi - Задни тонколони - монтаж ?
Публикувано на: 17 Юли 2009 16:00
от Impr3
Здравейте !
Искам да Ви попитам дали някой знае има ли окабеляване за говорители в задните врати на Аурис 1.4 бензин базов модел и знае ли някой как се свалят корите на вратите?
Благодаря Ви предварително!
Публикувано на: 17 Юли 2009 19:34
от Me4oKyX
За имане - има 100%, но свалянето, някой с Аурис трябва да ти каже
Публикувано на: 17 Юли 2009 20:08
от polsun
Снимката е за предна врата но задната е аналогично. Необходими са ти права и кръстата отверка. Там кадето е само 1 кръг , подпъхваш правата отверка под капачето за да изкочи на вън то е на щипки. Зад него има 1 видия развива се с кръстата отверка. След това там кадето са 2 кръга пак е капаче с кръстата отверка се маха и то, препоръчвам ти да почнеш от долната страна, ако има нараняване да не се вижда толкова. Зад това капаче са 2 малко по големи видии и те се развиват с права отверка. Щом Ауриса е базов значи от зад не си с ел. стъкла а с ръчки. Те се махат като подпъхнеш едно парцалче между тапицерията и дръжката и почнеш да го движиш на горе на долу, трябва да освободи една малка метална щипка във формата на подкова е. Като освободи просто издърпваш дръжката към теб.
След като си развил и 3 видии и си махнал дръжката сваляш тапицерията като почнеш от най-отдолу, най-лесно е като подпъхнеш права отверка между тапицерията и врата и я надигнеш малко за да могат да освободят 1 или 2 щипки. След това започваш да я дърпаш към теб с ръце от долу на горе докато не освободят всички щипки. Щом стигнеш лайсната на стъклото от вътрешната страна и са освободили всички щипки надигни тапицерията на горе и ще излезе.
Оставати да освободиш 2 жила които са към дръжката и си готов.
Публикувано на: 18 Юли 2009 16:31
от Impr3
Ехее супер изчерпателна информация мерси много брат всичко ми стана ясно !!!
еи ся почвам операцията biggrin.gif и пак мерси
Публикувано на: 18 Юли 2009 16:42
от polsun
Няма проблем, ако има още нещо неясно насреща съм.
Публикувано на: 19 Юли 2009 20:08
от Impr3
Днес се опитах да сменя колоните, но останах доста разочарован. Тези хитреци от Тойота са решили да спестят от кабели и не са окабелили задните врати. За сметка на това в радиото си има настройка за разпределяне на звука между задните и предните тонколони...
Ще приложа малко снимки на това, което направих.
Публикувано на: 20 Юли 2009 22:11
от jingo
Пич обади се на Аел,той си ги сложи,не си прав за японеца има си кабели,но не са във вратата,а предната колона ,скрити са си там ...има си за сичко,подготовка и за ел стъкла си има...да не те подведа,че беше отдавна,но в долтата трета на пр колона има едни капачета....та там е снопа с кабелите,които ти трябват ...да и мултицет ти трябва или поне малко познания ...става и без да разглобиш радиото/е аз го правих/просто тр да намериш сигнала,а после е лесно ..успех и не хвърляй вината ,там където я няма !
Публикувано на: 20 Юли 2009 22:20
от polsun
jingo написа:Пич обади се на Аел,той си ги сложи,не си прав за японеца има си кабели,но не са във вратата,а предната колона ,скрити са си там ...има си за сичко,подготовка и за ел стъкла си има...
Хм колега никаде няма скрити кабели и особенно пък в предната колона. За да си сложи говорител и(или) ел. стъкла на задните врати, сме сменя цялата инсталация на врата. Като новата просто се щраква във букса която е във СРЕДНАТА колона, а старата която представлява 2 кабела които са за ценралното пак са на букса се откачат от средната колона.
Вижда се като махнеш гумения маншон между вратата и колоната
Публикувано на: 23 Юли 2009 19:47
от jingo
Сигурно съм си вързал колоните към нещо друго,мани ,мани. ! Тъй де а тази букса са всичките ти нужни тоци !
