Здравейте,колеги,
да се включа и аз по темата.
От скоро съм горд собственик на RAV XA30 2.0 VVTi 2006.
Преди това карах Avensis T25 1.8 VVTi и когато започна темата в бързината си поръчах лост и кабел за Cruise Control.
Сега го монтирах на RAV4-ката,но ( както винаги има но ) лампата на таблото светва,но не работии не поддържа скоростта.
Да си дойдем на думата не знам дали ми трябва доработка на буксата на съединителя или нещо друго.
VIN: JTMBH31V906020337.
Благодаря за съвети и помощ предварително.Поздрави.
Последно промяна от Akima на 26 Фев 2016 00:06, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
За вашата кола:
Пуснете и снимки.
Частите са следните:06/2006 TOYOTA RAV4 (ACA30L-AWMGKW)
ATYPE G EUR LHD 1AZFE HTWC MTM 5F
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
88280-14030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 20.20
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Проверете педалите на съединителя и спирачката като начало.84340 SWITCH ASSY, STOP LAMP
84340-69025 1 € 32.90
Пуснете и снимки.
- Регистриран на: 05 Яну 2016 17:42
- Местоположение: Ямбол
Здравейте и от мен.
Имам същият проблем като колегата по-горе и аз съм с RAV4 XA20 2.0 VVTi 150HP AUT 2004 фейслифт.
Сложих лостчето, светна лампата на круиза, но не действа.
Сложих го по вашето описание - ако можете да помогнете.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 19 Мар 2016 20:52, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
Можеш да си направиш една разходка да Бургас и да ти решат професионално проблема :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Проверете стоп машинките - може и да дадете рама:
84340-42010 (05/2000 - 06/2003) 1 € 29.09
84340-42020 (07/2003 - ) 1 € 29.09
Лека вечер.
Благодаря,
мислех че някой от форума може да помогне, да се е сблъсквал с проблема.
Колата е:
Лостчето трябва да е:03/2004 TOYOTA RAV4 (ACA21L-AWPNKW)
EUR LHD 1AZFE ATM
Кой кабел ползвахте?84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
84633-42010 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 40.35
84633-64010 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 36.75
Стоп машинката съм я уцелил - в горния ми пост.
Ето снимка на подобна:
По това което разбирам по картинката 84633 е кабелът.
Той си беше с лосчето, извадих буксата и сложих кабелите по вашето описание до синия кабел червения и до него черния.
Светна, но не действа.
Гледах го и по програмата на ауто дог и там го дават, че поддържа криуз и че е оборудван с необходимите неща.
Последно промяна от Akima на 19 Мар 2016 22:39, променено общо 1 път.
Да.
Но е възможно стоп машинката да се е износила или да не е правилният вариант - колата една ли е със сервизна история.
Вижте и буксите пак - имаше колега с проблем с буксата - правилна,но не контактуват добре кабелите.
Ако и това не стане - отивате при Петров:
veso_hds написа: Можеш да си направиш една разходка да Бургас и да ти решат професионално проблема :
Това за колегата го четох, но при него не светваше лампата за криуз, а при мен свети,включвам и изключвам.
Според мен си контактуват, защото като го монтирахме, проверихме с уред и всичко беше ок, а стоп машинката е същата и я има на спирачката.
Колата е със сервизна история.
Между другото забравих да спомена, че влизахме в компютъра на колата и показваше че криуза е изключен.
Трябва според мен да се активира, но не разбирам как понеже човекът, който влезе уреда го ползва за друго - уредът беше Ауто ком.
Последно промяна от Akima на 19 Мар 2016 23:26, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.ПРАВИЛАТА!Правопис!
А да не е пипан сензорът за скорост - от него си взема данни?
Диагностика на Toyota се прави с Techstream.
Не показахте кой номер лостче сте ползвал!
Най-добре отидете при Петров - наблизо ви е.
Така трябва да е при вас:
МОЛЯ пишете правилно.
84571A SWITCH, KICK DOWN
84571-24020 1 € 70.11
84722 SWITCH, TRANSMISSION CONTROL
84722-42060 1 € 53.83
89411C SENSOR, SPEED
89413-24010 2 € 121.29
Да точно по снимката лостчето е 84632-34011 купих го от ebay 15 долара ,но явно ще отскоча до Бургас,лошо е че почивам само в неделя,а къде се намира датчика за скорост
- veso_hds
Удари един телефон на Яни,мисля,че работи и в неделя.draganov 69 написа:....лошо е че почивам само в неделя....
Здравейте,отново,
най-после вече съм с Круз контрол само, че благодарение на YouTube.
Не се сърдете, но никой от 37 страници не споменава как е самото действие на самото лостче.
Всеки се хваща първо за датчици, кабели и друго, но не и да обясни как действа, за да не се чуди някой като го сложи защо не тръгва да кажа:
- Като се активира круиз контрола светне лампата
- Натиска лостчето;
- набират се над 50 километра;
- натискате лоста надолу към set,за да се активира и после си избирате скоростта като натискате нагоре или надолу;
- като го дръпнете към вас изключвате, но запаметявате скоростта, с която сте карали.
Последно промяна от Akima на 21 Мар 2016 21:01, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Форматиране от мен - за прегледност.
