За съжаление при мен се оказа, че воланът е грешен. Колата е фейслифт Sol 1.6 и по вин излиза, че трябва само лостче. Да, ама не. Няма дупки във волана, няма и къде да се сложи буксата Така че продавам лостче...
За CT****BT:
Части:05/2007 TOYOTA PRIUS (NHW20L-AHEEBW)
EUR LHD 1NZFXE
Става.84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 W(CRUISE CONTROL)&AUDIO-05AM/FM+CD-CHANGER JBL RDS 9 SPEAKER&EMV(W/NAVIGATION SYSTEM)-WITH 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-48020 W(CRUISE CONTROL)&AUDIO-05AM/FM+CD-CHANGER JBL RDS 9 SPEAKER&EMV(W/NAVIGATION SYSTEM)-WITH 1 € 13.31
За K****BB:
Части:06/2007 TOYOTA RAV4 (ALA30L-AWFGYW)
ATYPE G EUR LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
Налични са 3 сервизни кампании за съответния VIN - 2510H, CGG07, 2611H - посетете дилър.
За CT****BP:
Части:12/2007 TOYOTA AURIS (HYBRID) (ADE150L-DHFNYW)
SOL UKP EUR LHD 1ADFTV DCR MTM 6F 5D
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH 1 € 103.50
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO (OVERSEAS MARKET)-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 13.31
Налична е сервизна кампания за съответния VIN - BGG23 - ПАСАЖЕРСКА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА - посетете дилър.
За PB****MP:
Не става - 1ZZ не притежава опция за ретрофит.11/2004 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AEMEKW)
TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
Налични са 3 сервизни кампании за съответния VIN - BGG23, 2505J, 2509L- посетете дилър.
Една, от които, е за ПАСАЖЕРСКА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА.
Моля да не ми пишете "благодаря" - нека не пълним темата с излишни постове.
Достатъчно е да ползвате системата за рейтинг - палците, които са вдясно от всеки полезен пост.
Честит празник.
Разпробивайте/наварявайте и следвайте ел.схемите тук:
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=26089
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=25715
Благодаря за допълнителните теми, но вече не ми е в компетенциите заваряване, нови жици, руски - нищо хубаво няма да излезе накрая Тъпо е, че една и също модификация я продават с 3-4 вида волан, не виждам особена логика в Тойота по това отношение.
- Регистриран на: 08 Апр 2017 08:13
имам Корола Версо 2005г. 2.0 116 d4D взех си лостче комплект с кабел за КК, въпросът ми е прегледах цялата тема и не видях снимки за моя модел някой правил ли е интервенцията и къде точно се свързва червеното кабелче от опроводяването, черния предполагам че е маса тъй като единия край е с обувка. Ще съм благодарен ако някой помогне с снимки с радост когато го монтирам щи снимам и аз последователноста на монтажа.
Здравейте,колеги,
да взема и аз дам един VIN: COROLLA E12 02.07.2004 год. че да знам дали мога и аз да си поръчам К.К.
Последно промяна от Akima на 14 Сеп 2017 08:55, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Catch me if you can!!!
За CT****BX:
Не става - по система не излиза парт номер.02/2004 TOYOTA COROLLA (CDE120L-DGMNYW)
SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV DCR MTM 5F 3D
Налични са 2 сервизни кампании за съответния VIN - BGG23 и GGG30 - посетете дилър.
И двете за ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ.
- gimara
Как да проверим по VIN номера, дали на автомобила може да се сложи круиз контрол и какви части трябват.
ВИДЕО
По същия начин може да се търсят всички останали части.
ВИДЕО
Довечера ще кача снимки докъде стигнах с монтажа.Нямам опроводяването до волана и трябва да търся къде да включа червения кабел.
Здравейте колеги, решил съм да монтирам cruise control на автомобила си. VIN му е NMTDD26R70R028400. Според www.toyodiy.com, лоста ми е 84632-0F010 и кабел или ключе не мога да разбера точно 84633-05010. В Алиекспрес ми излзиа този модел https://www.aliexpress.com/item/84632-3 ... bf74c62deb. Но моля някой по запознат ако има възможност да погледне това ли ми е всичко необходимо или трябва и още нещо. Доколкото си мисля, трябва да има и един бутон на волана, но не съм сигурен.. Благодаря предварително.
Здравейте колеги качвам снимки от монтажа на КК на Тойота Корола Версо 2005г. 2.0 116 кс.
Това е модела на лостчето което си взех, заедно с кабел към него. Разглобяването започва с сваляне на страничните капачета на волана, там се развиват двата болта към Аербега. Монтира се лостчето, двете кабелчета се свързват към черния куплунг в горния ляв ъгъл - черен и червен. Откопчава се бялото капаче за да влязат хубаво обувките, по нагоре в темата имаше пост как става да не се повтарям. До тук добре, сваля се и кората под волана, от разкачения куплунг на снимката трябва да взема сигнала към волана,пиновете пак са в горния ляв ъгъл, но моята Тойота няма опроводяване до там, базов модел е. Снопа с кабели минава под радиото поне на пръв поглед и незнам дали до продължавам с разглобяването. Въпроса ми е след това откъде трябва да взема сигнала за да свържа червения кабел, черния си е минус той е ясен.
Ще съм благодарен ако някой по компетентен помогне. Темата ще има продължение след като завърша монтаж.
- IMG_20170917_085347.jpg (498.27 KiB) Преглеждано 3347 пъти
- gimara
Когато не знаете какво представлява дадена част, пишете номера в гугъл и търсите в изображения.
Получава се обикновено ТОВА По-лесно е, отколкото да питате тук и да чакате някой да свърши вместо вас тази работа. Отделно от това, прочитате темата от начало и ви се изясняват нещата. Ако и тогава не сте се ориентирали, търсите майстор.
Трудно е да се регистрираш във форума в 23:09 и в 23.58 да знаеш, как със собствените си ръце, да си направиш круиз контрол на колата.
- gimara
Електрическа схема:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 126 госта
