Страница 53 от 78
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Публикувано на: 12 Ное 2017 18:46
от Vasil
Здравейте, може ли да разясните какво имате предвид под доработка.
За моят автомобил излиза по каталог,че неможе да се инсталира КК, въпреки че е 2.0 литра бензин ( доколкото съм чувал само на 1.6 и 1.8 неможе да се подкара КК ). Интересно ми е дали с някой друга доработка няма да го подкарам КК на моята кола.
Публикувано на: 12 Ное 2017 19:44
от WoLF
Доработка ще рече в най-добрия случай прекарване на необходимите кабели от-до волан, от-до спирачка и от-до контролния модул...
Публикувано на: 12 Ное 2017 20:06
от veso_hds
WoLF написа: Доработка ще рече в най-добрия случай прекарване на необходимите кабели от-до волан, от-до спирачка и от-до контролния модул...
Да,а това трябва да го направи добър специалист.А ето и най-добрия:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Публикувано на: 13 Ное 2017 20:28
от STANIO1821
Здравейте вече и аз се радва екстрата КК
.Монтирах го на Авенсис т25 2.0 116кс, по VIN излизаше че номеже да се монтира КК, но въпреки това аз поръчах лоста от алиекспрес
- Screenshot_20171113-200500.png (711.12 KiB) Преглеждано 3989 пъти
- Screenshot_20171113-200250.png (756.21 KiB) Преглеждано 3989 пъти
, имаше си машинката на педала на съединителя. Започнах монтажа, като първо свалих еърбега без да откачам клемата на акомулатора, след това мушнах двата кабела на лоста в буксатана пин 8 червения кабел и на пин 9 черния
- 22359139_1625170250838633_937663481_n.png (625.06 KiB) Преглеждано 3989 пъти
и надписа CRUISE на таблото светна. След това започнах рязането на дупка за лоста защото нямам отвор за него, също така си поиграх малко с монтажа във волана защото нямах дупки за захваще на лоста към волана, но се справих и стова
. И ето крайния резултат
- Това е крайният резултат
- Screenshot_20171113-200234.png (622.85 KiB) Преглеждано 3989 пъти
Имах малко парче черна кожа което залепих за да скрия леко грозноватия отвор. Общо взето е това, отне ми около 2часа работа. Желая успех на колегите които ще се захващат с това нещо!
Публикувано на: 14 Ное 2017 08:27
от miso25
STANIO1821 написа: първо свалих еърбега без да откачам клемата на ак
Умулатора
Честито и се радвай, че не ти се е отворил еърбега в лицето ти.
Публикувано на: 14 Ное 2017 09:35
Колеги, спазвайте правилата за безопасност - те са писани на гърба на пострадали...
Едва ли е голямо геройство да се работи и откача еърбег при закачен акумулатор - какво пестиш? Едно докосване на клемата на стартовия патрон до някой кабел с напрежение може да го стартира...
Еърбега е мощно средство - все пак успява да спре тялото ви да кажем от 80км/ч - това е огромна енергия, която едва ли бихте искали да почувствате особено когато не сте в правилната позиция, вързани с колан......
[bbvideo=560,315]
https://www.youtube.com/watch?v=oRjdJ-4-kiI[/bbvideo]
Публикувано на: 14 Ное 2017 19:15
от STANIO1821
Явно съм късметлия!
Публикувано на: 20 Ное 2017 20:31
от bekama_89
Здравеите колеги това дето съм оградил ли е датчика на съединителя които е нужен за да работи круйза на тойота корола по книга е налично всичко.
Публикувано на: 20 Ное 2017 20:46
от TATI
Това, което си оградил е гайка, а не датчик.
Датчика има букса с няколко кабела.
Публикувано на: 20 Ное 2017 21:23
от WoLF
Долната част на датчика е може би това, тази която контактува с рамото на съединителя...
Публикувано на: 20 Ное 2017 21:29
от bekama_89
Значи най вероятно нямам датчик на съединителя и няма да тръгне лесно, кофти.
Публикувано на: 20 Ное 2017 21:48
от gimara
bekama_89 написа: Значи най вероятно нямам датчик на съединителя и няма да тръгне лесно, кофти.
Значи, вместо да гадаете, прочетете темата. Жокер - някъде между 20 и 35 страница има снимка на датчика и къде се намира.
Публикувано на: 26 Ное 2017 23:03
от WoLF
Да споделя и аз за успешен монтаж на въпросната екстра на моят Приус!
Необходими части(по реда в снимката):
84340-47020 brake switch
84632-34011 lever
84633-48020 cable
90159-50199 screws X2
45186-47010-C0 cover
- cc.jpg (115.05 KiB) Преглеждано 3874 пъти
Примерни инструкции:
https://www.youtube.com/watch?v=QSGlY2Vn4u0
Забележки: Всичко мина по мед ми масло до самия край - датчика на спирачката ми изкара душичката... Наврян на тясно и почти се заварила фиксиращата гайка за планката
Та отделно от горепосочените инструкции развих белия панел с многото конектори и го поместих максимално вляво без да разкачам нищо. От там с ключ 14(максимално компактен) си играх с фиксиращата гайка и след 300 мъки и лежане я разкарах и развих самия датчик без проблем. Новия се зави лесно с два пръста(ако имате тънки ръце) и остана само да го свържа с оригиналната букса и да го донавия така че да светят спирачките при леко допиране на педала(колкото по-точно, толкова по-добре), след това навиване на фиксиращата гайка без натягане(че да не повтаряме мъките при следващото развиване) и събиране в обратен ред на всичко... Дърпайте панелите юнашката и си пазете щипките, че много лесно летят и се навират в най-приятните места!
Така и така се бях изнервил реших да сменя и акумулатора, ако някой има питания там - насреща съм
Публикувано на: 07 Яну 2018 18:16
от bekama_89
За много години колеги, та монтирах лоста доиде от алиекспесс светна лампичката круиз но в движение нищо не се случва не подържа скороста съмнява ме, че буксата на съединителя я няма. Можели да се направи нещо по въпроса? 1,6 ввти
Публикувано на: 07 Яну 2018 19:06
от gimara
bekama_89 написа: съмнява ме, че буксата на съединителя я няма.
Колега, как очакваш да разберем, имаш или нямаш датчик на съединителя?
bekama_89 написа: Можели да се направи нещо по въпроса?
Може, ама кажи, има ли го този датчик?
