Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Re: Полезни съвети за Корола Е11 (1997-2001 год)
Гледам че основно я дават максималната мощност на 6000 об/мин на различните версии на мотора, следователно няма смисъл да я напъваш след това
ex Toyota Carina E 1.6/16V
- Регистриран на: 19 Ное 2013 22:06
Привет на всички.Колега не си прав моята Корола не дава разход.Или поне според мен 0.500 на 15000 хил. не е разход.mariodenev84 написа:аз съм с Корола 2001г. с 10W40 дава още 3 литра, но с 15W40 дава 1,5 l на 10 000 километра.
Тези коли си харчат каквото и да направиш,дано някой да има такъв мотор и да не му дава разход на масло )).
Колата е Корола с 4афе Г6Р от както я имам я карам само с Castrol EDGE SPORT 10W60.
Много съм доволен от колата за 2-години и 60000 хиляди само консумативи и едни амортесиори отзад.
- bobi700402
- Регистриран на: 11 Мар 2007 22:07
Колеги, моля някой да сподели как се сменя крушката на пепелника на Corolla E11.Трябва ли да разглобявам цялата конзола?
Toyota Corolla E11 1.6 ''99''
Toyota Carina 2.0TD"97''
Toyota Corolla Е10 2.0D"95''
Сваляш трите врътки под тях има два винта - развиваш ги и сваляш пепелника и самото копче на клапата за въздуха - цялата конзола се издърпва първо отдолу и после и после отгоре (тука трябва малко по-сериозно да се дръпне) откачаш всички букси с кабели за самата лампа ще видиш как се сменя (всичките лампи са зелени)bobi700402 написа:Колеги, моля някой да сподели как се сменя крушката на пепелника на Corolla E11.Трябва ли да разглобявам цялата конзола?
Успех!
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T25
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T27
TOYOTA Yaris 1.4 D4D
- bobi700402
Мерси за инфото . По лесен вариант няма ли? biggrin.gifREX_TAXI написа:Сваляш трите врътки под тях има два винта - развиваш ги и сваляш пепелника и самото копче на клапата за въздуха - цялата конзола се издърпва първо отдолу и после и после отгоре (тука трябва малко по-сериозно да се дръпне) откачаш всички букси с кабели за самата лампа ще видиш как се сменя (всичките лампи са зелени)bobi700402 написа:Колеги, моля някой да сподели как се сменя крушката на пепелника на Corolla E11.Трябва ли да разглобявам цялата конзола?
Успех!
Няма.bobi700402 написа:Мерси за инфото . По лесен вариант няма ли? biggrin.gifREX_TAXI написа:Сваляш трите врътки под тях има два винта - развиваш ги и сваляш пепелника и самото копче на клапата за въздуха - цялата конзола се издърпва първо отдолу и после и после отгоре (тука трябва малко по-сериозно да се дръпне) откачаш всички букси с кабели за самата лампа ще видиш как се сменя (всичките лампи са зелени)bobi700402 написа:Колеги, моля някой да сподели как се сменя крушката на пепелника на Corolla E11.Трябва ли да разглобявам цялата конзола?
Успех!
Т.е. има, не сменяш крушката.
- bobi700402
Еми значи ще се разглобява biggrin.gif . И още един въпрос: Защо като натисна копчето на климатика то не светва и климатика не работи? да ли е проблема в бутона или е по сложен . И може ли да ми препоръчате добър сервиз за климатици в София. Благодаря предварително.
Най-безболезненото е да няма фреон. По-болезненото е да ти е заминал компресора. Погледни си окото дали е зелено и ако не е, беж към някой да тества за теч по системата.
- bobi700402
TATI написа:Най-безболезненото е да няма фреон. По-болезненото е да ти е заминал компресора. Погледни си окото дали е зелено и ако не е, беж към някой да тества за теч по системата.
Зелено е и има фреон натиснах го леко и има ма да ли е достатъчно не се знае.
Може самата крушка да е изгоряла, а и под 4 градуса, компресора не включва. Но най-добре е някой да я види. Не мога да ти препоръчам сервиз, освен ТМ Ауто - аз съм ходил веднъж там за допълване на Авенсиса.
- bobi700402
Ми аз съм се опитвал да го пусна беше към 23градуса, но то ако е крушката най- вероятно щеше да завирти шайбата но не. Никакъв признак на включване няма.TATI написа:Може самата крушка да е изгоряла, а и под 4 градуса, компресора не включва. Но най-добре е някой да я види. Не мога да ти препоръчам сервиз, освен ТМ Ауто - аз съм ходил веднъж там за допълване на Авенсиса.
ПС: А какви пари е горе доло в Тм Ауто за допълване или диагностика.
За пари не мога да кажа, защото аз минах по друг параграф, но може да звъннеш и те ще ти кажат колко е. Иначе мога да ти кажа един сервиз в който си поддържам колите и не съм имал забележки, но на лични, че да не го счетат за реклама. В Младост 1 е този, който аз посещавам, ако те устройва като локация.
Не се занимавай да ходиш в ТМауто за климатик.bobi700402 написа:Ми аз съм се опитвал да го пусна беше към 23градуса, но то ако е крушката най- вероятно щеше да завирти шайбата но не. Никакъв признак на включване няма.TATI написа:Може самата крушка да е изгоряла, а и под 4 градуса, компресора не включва. Но най-добре е някой да я види. Не мога да ти препоръчам сервиз, освен ТМ Ауто - аз съм ходил веднъж там за допълване на Авенсиса.
Палиш джапанките и отиваш до старите виетнамски общежития над Красна поляна, там се намират "доверените" климатичари на VW форума. Ето ти телефони на хората:
Стефан - mobile: 0895 428 161 или на ЛС -> Изображение
Милен - mobile: 0896 799 135
Skype - elbatron_service
С две ръце и два крака гласувам за тях. Първо са адски съвестни млади момчета второ цените им според мен са горе долу почти без конкуренция. Разбират доволно и от японки защото редовно им мъкна моите за профилактика а сега трябва да има карам и Королата за да и видят климатика след неприятна среща с мантинела.
При моя е прецакано зъбчето,което задържа бутона във включено положение и от пет натискания задъжа веднъж.Затова го държа постоянно включен лятото и го пускам и гася от степените на вентилатора.bobi700402 написа:Еми значи ще се разглобява biggrin.gif . И още един въпрос: Защо като натисна копчето на климатика то не светва и климатика не работи? да ли е проблема в бутона или е по сложен . И може ли да ми препоръчате добър сервиз за климатици в София. Благодаря предварително.
Може ли някой да ми пусне свимка с размерите на планката и куките за закрепване на акомулатора. При някое от посещенията в сервиз са отимали крачета и съвсем случайно го открих. Страх ме е да не залети на някъде при спирачка, че ще стане мазало.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 49 госта
