Страница 8 от 19
Re: Полезни съвети за Корола Е11 (1997-2001 год)
Публикувано на: 07 Мар 2014 09:42
от bgpanev
Според скромния ми опит
сегментите бяха запекли преди манипулацията.Ситуацията е следната:или сегментите на 1 и 4-ти цилиндър са износени или самите цилиндри са за ремонт.
Публикувано на: 16 Мар 2014 16:27
от newmiro
по принцип, както е описано по-напред в темата, заради дефектни сегменти, колата гори масло, и гаранционно отремонтираха проблема. Въпросът е, че ако не е карана много колата, или проблемът/дефектът се е появил по-късно, гаранцията не го покрива.
иначе темата "Полезни съвети" май вече може да се раздели на две, още една със заглавие "Е11 въпроси и отговори"
Публикувано на: 25 Мар 2014 07:27
от ixat
Здравейте!
От една седмица съм собственик на Corolla-Wagon-E11-1.8i 4WD 110Hp 2000г
Колата е японска с двигател 7A -FE.
Но за съжаление радостта бе кратка,петата скорост започна да изключва.
Не хърка,не издава шум,но трябва да държиш лоста с ръка за да караш на пета.
Не обсъждам лоялността на вносителите на употребявани автомобили,просто желая да си реша проблема час по скоро.
Та въпросите ми са няколко.
Къде може да е проблема,дали муфа,дали зъбчатка или синхронизатор а може би и двете.....
От къде мога да си намеря части?
Съвместими ли са петите скорости на обикновените скоростни кутии и тези 4wd..
От кои модели и година скоростни кутии(втора употреба) тойота бих могъл да си ги набавя?
Сигурно е писано по тази тема,но за съжаление не намерих отговор.
За това моля за помощ и съвет.
Поздрави на всички!
Публикувано на: 06 Апр 2014 00:44
от Neikofff
Zdraveyte , nov sam vuv forum-a , imam Toyota Corolla 99' 1,3 (86hp) 4E-FE .. iskam da popitam ot nqkade moga li da si zakupq plafonite za registracionniq nomer otzad ( osvetitelnite tela otzad nad nomera ).
Blagodarq!
Публикувано на: 18 Апр 2014 14:58
от mariodenev84
Королите от 99г. до 2004г фабрично си харчат масло.Дори има Мазди които харчат. Става въпрос за бензиновите.
Аз карам Корола 2001. 1.4 - 97 к.с. на 2000 километра досипвам по 700л. 15W40.Мотора е тих и пали без проблеми.
Натискам яко педала по магистралата без проблем.Тези коли са над 12 години.В Toyota има ли масло няма да ви остави никъде.
Поздрави
Публикувано на: 18 Апр 2014 23:23
от PESHO OT MARS
mariodenev84 написа:Королите от 99г. до 2004г фабрично си харчат масло.Дори има Мазди които харчат. Става въпрос за бензиновите.
Поздрави
Ти сложи още по евтино масло от това 15W-40 пък чакай да не харчи. Тия коли са правени за съвсем друго масло от тази минерална шитня дето наливаш. Направо пробвай с М10Д.
Публикувано на: 19 Юни 2014 19:06
от ГКовачев
Здравейте колеги. Имам Тойота Корола Компакт 2000г. 1.4 97 коня. Като от това се разбира че си "хапва" масло. Имам есин въпрос. От както съм я взел (от около 5м.) мотора като работи се чува едно като леко заглушено тракане наподобяващо на дизелов мотор. От какво може да е това? Да не би веригата да е за смяна? Това нормално ли е? Нямам никакви проблеми с запалването на мотора. Върви прелично като се има в предвид модела и пр. Само това потракване не знам на какво се дължи. Поздрави!
Публикувано на: 26 Юни 2014 21:01
от ГКовачев
Никой ли не знае нещо по въпроса?
Публикувано на: 05 Юли 2014 16:31
от drgw
Предните калници на всички видове купета еднакви ли са?
Публикувано на: 05 Юли 2014 20:09
от paco_escobar
При COROLLA HB/LB (EEB 111) 97 - 99г. ги дават еднакви според Bodycar Ltd.
http://www.bodycar.bg/.За комби няма инфо
Публикувано на: 11 Авг 2014 00:50
от bobi700402
[quote="ГКовачев"]Здравейте колеги. Имам Тойота Корола Компакт 2000г. 1.4 97 коня. Като от това се разбира че си "хапва" масло. Имам есин въпрос. От както съм я взел (от около 5м.) мотора като работи се чува едно като леко заглушено тракане наподобяващо на дизелов мотор. От какво може да е това? Да не би веригата да е за смяна? Това нормално ли е? Нямам никакви проблеми с запалването на мотора. Върви прелично като се има в предвид модела и пр. Само това потракване не знам на какво се дължи. Поздрави![/quotП
Всички такива Короли го имат този звук. Това е защото е по голям колектора .Аз също се чудех защо го имам тоя звук и се допитах до специялист и това ми каза той .
Публикувано на: 14 Авг 2014 15:34
от emok
Бях чувал за проблеми с всмукателния колектор на бензиновите Короли, но ако някой е по-запознат нека разясни
Доколкото гледах и някакви снимки и видеа в нета, имало вътрешна насочваща клапа, която правела проблем и оттам следвало повишаване на звука. Как може да се диагностицира това?!
Публикувано на: 06 Сеп 2014 16:51
от Бебър
Предстои ни купуването на семеен автомобил,
като едната възможност е Корола
комби 2000, 1.6, 110к.с. (4A-FE - ако съм
разбрал правилно
). Темата,
която сте направили е съдържателна и полеза.
Това, което не успях да
разбера до момента е, нормално ли е в крайна
сметка този двигател да харчи
масло? Тук се споменават различни "разходи",
от 200мл на 15 000км, до 1л за
1 000км. Въпросът ми е, двигател в добра
кондиция (за 15 годишен автомобил)
на тези Короли харчи ли масло? Ако да, в
какъв диапазон е приемливо да бъде
разхода? От темата останах с впечатление, че
в болшинството от случаите се
касае за проблемни сегменти, които се
отремонтирвали в сервизният период на
автомобила (стига да се е проявил проблемът в
гаранционният период)?
Предварително моля да бъда извинен, ако във
форума вече това е дискутирано
и отговорено.
Благодаря Ви.
Публикувано на: 07 Сеп 2014 01:23
от philipp
Бебър написа:Това, което не успях да
Един нормално работещ двигател не би трябвало да те накара да доливаш междинно между стандартните смени на маслото ако в началото е налято до максимума на мерителната щека. Иначе всяка стара кола си гори по малко масло и това се счита за нормално. И колкото по-стара, обикновено толкова повече. Нормално е и да посълзява през някоя гарнитура - все дреболии, от които обаче разхода на масло се завишава.
Литър на 1000 е безумно много и определено е голям проблем, който изисква наложителен и обикновено много тежък ремонт. В началото на темата (първи пост) е описано много добре каква засада може евентуално да те очаква.
Публикувано на: 12 Ное 2014 09:30
от Оги
Къде се намира или как се достъпва кранчето за източване на антифриза, което е зад блока, мотора е 4ЕFE ако има значение.
Как се маха антифриза от разширителния съд, като крадена нафта ли че много ниско е или има ред в таз работа...
