Страница 1 от 29
Публикувано на: 14 Дек 2009 18:14
от rudolf
TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
auris----5x114,3мм, централен отвор 60.
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Picnic Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm, (6J, ET45)
Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Yaris----4x100, централен отвор 54мм.
ае86----Централен Отвор-???-----PCD-4х114.3,mm.
Ще допиша списъка с охота за липсващите модели, ако вие колеги помагате..в предид, че тази седмица имаше три въпроса за размери, мисля би било полезно да си скалъпим приличен списък.
Публикувано на: 14 Дек 2009 22:26
от tosho_13
Toyota Picnic Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm, 195/65R14 89S 6JJ, ET45
Публикувано на: 06 Яну 2010 21:43
от asenasy
Не видях за Ярето колко е размера, но утре ще прочета на джантата и ще кача размер. Със сигурност е 14 цола, 4х????? и ???J, а средния отвор ще трябва да го меря!
Публикувано на: 06 Яну 2010 22:00
от Xeku
Публикувано на: 12 Яну 2010 23:10
от vladimmir
Дайте Авенсисите
Публикувано на: 13 Яну 2010 10:17
от dany.killmister
Колко е размара на джантите на AURIS?
Публикувано на: 13 Яну 2010 20:11
от Xeku
Публикувано на: 26 Яну 2010 13:01
от SFINKS
някой знае ли точните параметри на джантите на новата корола ( 16 ")
Публикувано на: 26 Яну 2010 19:45
от Рошко
SFINKS написа:някой знае ли точните параметри на джантите на новата корола ( 16 ")
Същите като на Аурис. Справка -> 2 поста по-нагоре.
Публикувано на: 26 Яну 2010 20:02
от MX5
Mazda MX5 Miata е с 54мм 4x100, така че почти всички култови джанти, които се правят специално за MX5 могат да се сложат и на Corolla, Yaris, Tercel, т.н.
Публикувано на: 15 Апр 2010 17:02
от nikopris
колеги, някой знае ли какви са оригиналните джанти на Селика23 2000г, че с тоя тунинг забравих началото /и резервна нямам/?
Публикувано на: 15 Апр 2010 22:19
от Рошко
nikopris написа:колеги, някой знае ли какви са оригиналните джанти на Селика23 2000г, че с тоя тунинг забравих началото /и резервна нямам/?
5x100, централен 54,1 мм, офсет (ЕТ) 35-45
Re: Размери на ДЖАНТИ за Тойота. Справочник.
Публикувано на: 22 Апр 2010 10:48
от dimvex
rudolf написа:TOYOTA/LEXUS
"Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm"/малка грешка/5х150-за LC100 /105/-двата модела имат разлика в офсета
а централния отвор е 108мм
Публикувано на: 06 Окт 2010 20:02
от Bulwark
Въпросът ми е: Възможно ли е на Toyota Yaris, която е с 15" джанти с ширина 5,5 JJ да се поставят 15" джанти с ширина 7 JJ, отговора от сервиза на компанията беше "опитайте и ще разберете"?!
Публикувано на: 06 Окт 2010 20:13
от didak
Bulwark написа:Въпросът ми е: Възможно ли е на Toyota Yaris, която е с 15" джанти с ширина 5,5 JJ да се поставят 15" джанти с ширина 7 JJ, отговора от сервиза на компанията беше "опитайте и ще разберете"?!
това бях изровил за ярис реди време:
WHEEL BOLT PATTERN PCD = 4 x 100mm
CENTRE BORE = 54.1mm
OEM wheel sizes, offsets (ET), and tyre sizes (diameter in inches):
14x5, ET45, 175/65/14 = 23.0
15x5.5, ET45, 185/60/15 = 23.7
16x6, ET51, 195/50/16 = 23.7
17x6.5, ET51, 205/45/17 = 24.3
TRD Option 18x7.5, ET42, 215/35/18 = 23.9
With stock suspension, you may safely fit many tyres from 23.0 to 24.3, +/-3%.
