Влага и вода в багажника - Avensis
Avensis T22 Wagon - Вода в багажника ?
Здравеите ! От няколко седмици багажникът ми се пълни с вода и не мога да установя причината. Автомобилът е Тойота Авенсис Т 22 комби. Всички уплътнения са здрави, включително и тези на стоповете и кабелите отгоре на вратата. Посъветваха ме да намажа със специално покритие и ръбовете на задните колони ,направих го. Проблемът обаче остава и не знам какво е необходимо още да направя. Моля ви ,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и го е разрешил ,да даде съвет. Благодаря !
Последно промяна от Akima на 13 Дек 2022 17:56, променено общо 1 път.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако се махнат страничните кори на багажника на стара кола си личи дали е минавала струйка вода някъде, защото има прах по ламарините. Ако се пълни само в движение е по-трудно установяването на проблема.
Carina E 4AFE LB 1992
- Благодарил/а: 95 пъти
Уплътненията на отдушниците зад ръбовете на задната броня. Това ако не се мокри нищо по вътрешната облицовка, но има вода в багажника (че чак и при резервната гума). Вижте и да не е остаряла и да е паднала някоя/няколко от гумените щорички. По спомен от Авенсис Т25 единия (или ляв или десен, не помня кой точно, по-малкия от двата) от отдушниците е същия на Т22. Въпроса е да намерите 2 донора за да им вземете по-малката решетка за отдушника. Погледнете си маншоните около снопа с кабелите които влизат в кухината на вратата на багажника. При мен не бях закопчал докрай единия и течеше горе по пластмасата на тавана.
На Астрата течеше под черните надлъжни лайстни от двете страни на тавана, че там имаше шев на купето, но при Т22 мисля че конструкцията е друга.
- Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
- Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте. Четох , търсих подобен на моя проблем с теча , но откривам само подобни. Теча е в багажника от лявата страна но не на дъното а върху стелката / тип гумен леген. След поредица от автомивки никакъв проблем но нощес от проливния дъжд - локва. От долу под стелката е сухо. Уплътненията са здрави кората в ляво пред задните светлини леко влажна явно от там е капало .Ако някой има идея какъв може да е проблема и как да го отстраня моля да сподели , ще почерпя! Колата е Тойота Авенсис Т27 1.8 147 кс 2014г седан.
Защипи си плътно двата маншона, отгоре на рамката на багажника, през които минават кабелите за задната врата и маркуча за задната пръскалка. Трябва да са плътно прилепнали към ламарината и веатата. Симптома е че се мокри страничната бяла колонка около вратата на багажника, и/или горната лайсна след тавана.
Това е за Т25 комби, че не се научихте да си попълвате профилите изчерпателно и точно. За другите модели не ми се гадае.
Абсолютно си прав приятел , мислех че съм редактирал съобщението но ...бастунска работа...та Тойота Авенсис Т27 1.8 147 кс 2014г седан.Vanzi66 написа: ↑04 Ное 2023 14:08 Здравейте. Четох , търсих подобен на моя проблем с теча , но откривам само подобни. Теча е в багажника от лявата страна но не на дъното а върху стелката / тип гумен леген. След поредица от автомивки никакъв проблем но нощес от проливния дъжд - локва. От долу под стелката е сухо. Уплътненията са здрави кората в ляво пред задните светлини леко влажна явно от там е капало .Ако някой има идея какъв може да е проблема и как да го отстраня моля да сподели , ще почерпя!
Снимай какво има по вратата на багажника .... Или плуваш сам, докато някой с Авенсис Т27 седан се обади. Генерално на седаните е уплътнението на багажника - скъсано или разместено.
Вкарай си модел, година и вид на купето в профила. Авенсис 1.8 бензин има Т22, Т25, Т27, като добавим в сметката седан, комби, лифтбек и преди-след фейслифтовете стават много вариациите
Oт снимките които не благоволи да качиш, и тези които намерих в Интернет би следвало да има 2 парчета от задните светлини хванати на капака. Следствия:
- поне един маншон между купето и капака на багажника за кабелите. В предните ъгли на капака както го гледаш затворен, отзад зад колата.
- компрометирано уплътняване на тия двете половинки от стоповете
- смачкано, скъсано или разместено уплътнение на капака на багажника.
- евентуално теч през лайсната със дръжката за отваряне и/или плафоните за задния номер.
Неособено тривиално, но възможно:
- Теч през задното стъкло - ръжда, сменяно и незалепено или неприпаснато задно стъкло.
Огледай къде е петното с вода, и гледай нагоре над него където е текло. Няма вода която да се движи нагоре.
