Продавам DRL - модули
Най-добрите сервизи, магазини и предлагани услуги за вашата Toyota
a_stankov
Регистриран на: 19 Яну 2010 18:59
Мнение от a_stankov » 19 Яну 2010 20:08
Последно промяна от a_stankov на 12 Фев 2012 10:05, променено общо 11 пъти.
kofarata
Регистриран на: 08 Сеп 2008 14:22
Местоположение: Sofia
Мнение от kofarata » 20 Яну 2010 12:37
възможно ли е тези дълги да светят едновремено с късите, но по-слабо (каквато е и целта на устройството), а при нужда пак да са си дълги?
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
a_stankov
Мнение от a_stankov » 20 Яну 2010 18:40
kofarata написа: възможно ли е тези дълги да светят едновремено с късите, но по-слабо (каквато е и целта на устройството), а при нужда пак да са си дълги?
Какъв е смисъла от това дневните светлини (в случая дългите светлини) да светят едновременно заедно с късите светлини.Виж снимката на Лагуна-та в горния пост.През деня светят така фаровете в случая само дългите , когато искам да използвам светлинния клаксон просто издърпвам лоста и фаровете светват на 100% после пак се връщат на 25%.
Снопа светлина на дългите светлини не е отрязан както на късите.Така със редуциране на мощноста до 20 - 25% можем да постигнем ефекта светлините да се забелязват от голямо разтояние без да дразнят другите участници в движението.За постигане на този ефект със късите светлини е необходима мощност поне 60-75% от номиналната.
Целата на модула е да имаш през деня светлини които се забелязват от голямо разтояние , да консумират малко енергия , и включването и изключването да става автоматично в зависимост от това дали двигателя е запален.
Поздрави.
kofarata
Мнение от kofarata » 21 Яну 2010 09:38
В случая смисъла е в това, че автомобилът на картинката (за разлика от повечето коли) е с 4 фара и желанието ми е да светят едновременно с редуцирана светлина на дългите. Не ме интересува пестенето на енергия :whistle: , както и автоматичното включване.
Та в тази връзка, конкретно за този случай, устройството подходящо ли е?
Ich0
Регистриран на: 07 Май 2009 20:09
Местоположение: Враца
Мнение от Ich0 » 21 Яну 2010 13:55
kofarata написа: Та в тази връзка, конкретно за този случай, устройството подходящо ли е?
И аз го обмислях тоя вариант като взех Селиката. Определено ще е доста различно и може и да е яко.. не съм виждал правена така досега. Според мен трябва да се ползва идеята за намаляване на мощността на светене на дългите и те да се вържат заедно с късите. А вече като си светнеш дългите по нормалния начин да си светят на 100%. Колегата нека каже.
a_stankov
Мнение от a_stankov » 21 Яну 2010 21:59
kofarata написа:
Извинявам се, аз не съм разбрал идеята ще опитам още един път.Искаш дългите да светят с редуцирана мощност заедно с късите светлни.
Няма проблем.Модула се монтира.Свързва се да управлява дългите светлини.Белия кабел от схемата за свързване се оставя свободен.Така когато запалиш автомобила си модула ще пусне твойте дълги светлини, за да светнат и късите трябва да ги пуснеш от фабричния превключвател.Като пуснеш късите светлини дългите ще продължът да светят с редуцирана мощност - примерно 20%.Ако искаш да използваш стандартните си дълги светлини просто издърпваш лоста и дългите ще светнат на 100%, после ако минеш пак на къси , дългите отново ще минат на 20%.
При така описаната схема на свързване без използване на белия кабел дългите ти светлини няма да светят само когато мотора не работи.Това ли е варианта които искаш колега?
П.П. В този вариант единствения недостатък може би ще е ,че ще имаш разлика в цвета на двата фара.Късите ще си светят нормално а дългите като им намалиш напрежението стават с по-жълта светлина.
kofarata
Мнение от kofarata » 22 Яну 2010 16:11
затова може би варианта с 35% сила ще е най-подходящ си мисля. Скоро ще пратя поръчка на лични да пробвам :thumbsup:
a_stankov
Мнение от a_stankov » 30 Яну 2010 19:09
:yawinkle:
Последно промяна от a_stankov на 03 Мар 2011 07:02, променено общо 1 път.
dido_nm
Регистриран на: 03 Мар 2010 23:30
Местоположение: Търговище
Мнение от dido_nm » 04 Мар 2010 00:06
Здравейте колега a_stankov,
проявявам интерес към този модул, но имам няколко въпроса преди да направя заявка за доставка.
1. Ще важи ли гаранцията ако сам си монтирам устройството (занимавал съм се любителски с радиотехника, затова считам че имам достатъчни начални познания по електро и радиотехника :) )
2. Предполагам, че в комплекта има монтажна схема /освен тази на картинката в тази тема/.
3. Задължително ли е да се включат и габаритите /съгласно схемата/ или може и без тях, всъщност каква е идеята да се включат и габаритите, и ако неги включа ще работи ли модула само с дългите?
4. Предвидена ли някаква защита в модула ? В схемата невиждам външен предпазител. Ако пожелая да модернизирам схемата с предпазител, колко ампера трябва да бъде /предполагам 10А е повече от достатъчен/ и дали ще е най правилно да го поставя във веригата на червения кабел /между модула и акумулатора/.
5. Какъв е принципа на работа на модула? Подава по ниско напрежение към фаровете или ограничава големината на тока?
a_stankov
Мнение от a_stankov » 04 Мар 2010 16:35
dido_nm написа:Здравейте колега a_stankov,
1.Да
2.Ще има описание + схема за монтаж
3.Чрез габаритите модула разбира кога изкаш да ползваш стандартните светлини на автомобила, той не управлява габаритите , само дългите светлини.
4.Има външен предпазител който върви в комплект с модула.Иначе 7.5-10 А са достатъчни.
5.Принципа е редуциране на тока през крушките чрез ШИМ.
Тук drlight.hit.bg може да се изтегли описание на модула.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 06 Мар 2010 09:25
Искам да попитам, кога включва дългите светлини?
Подтекста на въпроса ми е:
Като загасиш двигателя, фаровете загасват ли сами, или трябва да изключваш устройството с някакъв допълнително монтиран ключ?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Регистриран на: 27 Авг 2007 18:25
Обратна връзка:
Мнение от Vesko » 06 Мар 2010 13:00
Kiki написа:Искам да попитам, кога включва дългите светлини?
Когато го загасиш от контакният ключ или когато го загасиш потегляйки на светофара? Защото като го загасиш пт контакният ключ вече не е на контакт wink.gif
dido_nm
Мнение от dido_nm » 06 Мар 2010 22:09
Когато левия и десния фар /дългите/ се управляват по отделно /в отделна електрическа верига/, при свързването как се постъпва? Ако се окъсят двете вериги няма ли да се получи гаф? Или трябва да се използват диоди 1 или 2? Бихте ли дали съвет за модернизиране на схемата за свързване за вариант при автомобили с отделни вериги за ляв и десен фар.
a_stankov
Мнение от a_stankov » 07 Мар 2010 15:01
Когато загасиш двигателя се чува звуков сигнал от модула и следва плавно загасване не светлините.Процедурата по включване и изключване на дневните светлини е автоматична.Потребителя няма грижа за това.Няма допълнително монтирани никакви ключове.Единствено програмируемите режими се избират с светлинния клаксон.Останалата част от работата на модула е автоматична,целта е конфорт за крайния потребител.
Няма нужда от разделяне с диоди.Все пак импулсния ток е голям и ще генерираме загуби във вид на топлина в диода и то съвсен не малка.
На Пасат Б5 имам монтаж и там жицата за управление на светлините се свърза едновременно и към двата предпазителя за дъгите светлини,няма никакъв проблем.Същия бе монтажа и на два Нисан Примера , на Тойота все още няма монтиран модул в интерес на истината , но предполагам няма да има никакъв проблем кабела за управление да се свърже директно и към двата кръга на веригата на дългите светлини.Просто няма никакъв смисъл от използването на диоди , а и 10А диоди се намират трудно.Просто кабела се раздвоява и се свързва и към двете вериги.
a_stankov
Мнение от a_stankov » 13 Мар 2010 18:48
:thumbsup:
Последно промяна от a_stankov на 01 Ное 2010 18:28, променено общо 2 пъти.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 99 госта
