Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
- Благодарил/а: 12 пъти
Re: Програма за диагностика на автомобили TOYOTA
Колега , ако искаш пиши ми в скайп , за да ти пратя всичко от диска на кабела , софтуерът си работи идеално и има опиасание за инсталирането му . Никът ми е като във форума.
- JapCar
Нови версии на програмата се свалят от тук, но мисля, че от версията зависи колко нови коли могат да се гледат, по-скоро драйверите са важни. Аз питах с какъв фърмуер са колегите, но никой не отговори...Jetro написа:Здравейте и от мен. Най-после се зарадвах, че мога да си гледам дюзите с нещо,
http://www.auto-professionals.co.uk/sho ... p?tid=5988
А тук се коментира 64 битовия уиндовс.
http://www.toyota-4runner.org/general-d ... 4-bit.html
А мисля, че някъде четох, че ъпдейти не трябва да се правят, че нещо се скапвало...
Нета е пълен с инструкции за инсталиране на Techstream, в You Tube също...
Офтопик:
Малко ми е странно, че малко колеги се занимават сами да си правят диагностика, (както се вижда инвестициите са малки) но са фенове на сервизите и дават купчина кинти да си правят там диагностика, чистене на грешки...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
MVCI Driver for TOYOTA-CABLE 2.0.1JapCar написа: Аз питах с какъв фърмуер са колегите, но никой не отговори...
- JapCar
Моят е същия, изглежда е последният...iovkito написа: MVCI Driver for TOYOTA-CABLE 2.0.1
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Здравейе, при мен като вляза в MVCI Firmware най отгоре в синята лента изписва XHorse Firmware Update Tool 1.4.8
А като натисна бутона Device info ми зарежда в редовете следното- Device SN: MVCI1007009782
Model: MVCI-T
Firmware: 2.0.4
Dealer: 001
Status: Connected
Model: MVCI-T
Firmware: 2.0.4
Dealer: 001
Status: Connected
КОРОЛА ВЕРСО 1.8 VVT-I Газов инжекцион EASYJET
- JapCar
При мен излиза същото, не знам къде другаде видях, че фърмуера е 2.0.1... Така ли си го купил или си ъпдейтвал с бутона в дясно? (не знам дали въобще може/трябва)zagz написа: Model: MVCI-T
Firmware: 2.0.4
Dealer: 001
Status: Connected
Да питам при вас същото ли е?
1.Тези ли 7 полета излизат (за да се види цялата картинка клик на нея или десен клик/View Image) 2.При натискане на Customize Settings тези ли излизат? 3.При мен могат да се променят само тези две, другите не могат, така ли е при вас?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Здравейте колега, още не знам как ще изглежда при мен защото имам проблеми със инсталирането на windows 8 64 bit.
Сега съм я пуснал пробно на една виртуална XP, всичко съм инсталирал точно по указанията, драйвера разпознава кабела там всичко е ОК, но котато тръгна да влизам в течстриима ми изписва error report и до там.
Виждам че има тема за инсталация на уиндоус 8 64 б. но малко съм на вие с англииския.
Инак нищо не сам ъпдейтвал, така го купих версията на програмата е ts 7.20.037.
Mежду другото видях че вашият windows е 7, колко битов е? и имахте ли проблем с инсталацията на програмата.
- lederman
Моя кабел е от най изявените ментета ( firmware 1.4.1, serial number MVCI006000001) но екраните при мен изглеждат същите, като изключим TVSS каквото аз нямам (уви, ТМ ауто са монтирали някакви местни аларми, а не на Тойота.)
JapCar, я кажи при теб работи ли "CAN Bus sheck" ?
Последно промяна от lederman на 28 Ное 2013 18:11, променено общо 1 път.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- JapCar
32 битов е, не съм имал проблеми. Някъде се споменаваше начин за инсталазия и на Вин7/64 бита, но не помня в тази тема ли беше...zagz написа: Mежду другото видях че вашият windows е 7, колко битов е? и имахте ли проблем с инсталацията на програмата.
Традиционно, когато купувах се ширеше мнението, че върви само на XP. Аз имам гнездо на лаптопа за втори хард, сложих го и инсталирах XP и Techstreama. След това опитах и на 7 и стана...
Не знам за 8 дали става, питай Гугъла, ще каже.С опитване трябва, никой не може да каже.
Аз не съм фен на 8 и мисля, че няма да се наложи, също както вистата, ще изкарат сигурно някой друг.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Мисля, че не, май съм пробвал някога...А и как да работи, като протокола на колата не е CAN. Не знам кои Тойоти са по CAN, но сигурно има, след като съществува в програмата.lederman написа: JapCar, я кажи при теб работи ли "CAN Bus sheck" ?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- lederman
В такъв случай, няма да се ядосвам, че съм си купил менте кабелJapCar написа:Мисля, че не, май съм пробвал някога...А и как да работи, като протокола на колата не е CAN. Не знам кои Тойоти са по CAN, но сигурно има, след като съществува в програмата.lederman написа: JapCar, я кажи при теб работи ли "CAN Bus sheck" ?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- JapCar
Те всички китайски са ментета, но вършат работа. По-истинските са скъпи:lederman написа: В такъв случай, няма да се ядосвам, че съм си купил менте кабел
http://www.drewtech.com/products/mongoose.html
По-добре кажи твоите картинки като моите ли са или имаш повече действащи...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- lederman
Не разбирам моята версия на коя искаш ?Jetro написа: Ледерман, ако можеш да качиш някъде твойта версия и да се мъча с нея, поне ще знам, че някой я е пуснал и работи.
Мерси
Ако говориш за Techstream-a, при мен нещата се развиха по следният начин :
1 инсталирах кабела съгласно приложената по-горе инструкция.
2 инсталирах Techstream от китайското CD и софтуера се обнови до последната версия автоматично.
3. вързах всичко накуп и хайде на колата
Oбщо взето всичко го има в обяснението как се подкарва кабела на Win7x64.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- lederman
JapCar написа:Те всички китайски са ментета, но вършат работа. По-истинските са скъпи:lederman написа: В такъв случай, няма да се ядосвам, че съм си купил менте кабел
lederman написа:..... но екраните при мен изглеждат същите, като изключим TVSS каквото аз нямам (уви, ТМ ауто са монтирали някакви местни аларми, а не на Тойота.)
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- lederman
има разлики все пак аз малко съжалявам, че не попаднах на 2.0.1 фирмуер, понеже с такъв кабел се пуска и диагностика на Волво и Хонда. брат ми има Волво S40 и щеше да е полезно да ползваме кабела за 2-те коли но ...JapCar написа:Те всички китайски са ментета, но вършат работа. По-истинските са скъпи:lederman написа: В такъв случай, няма да се ядосвам, че съм си купил менте кабел
аз още не съм го пробвал този, така че все още има шанс китайците да са оправили нещата
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
