Страница 21 от 21
Публикувано на: 16 Мар 2024 19:36
от mapamop
color, утре или в понеделник сутринта най-късно ще се намеся. Далеч съм от "базата"
Публикувано на: 16 Мар 2024 20:03
от color
Благодаря!
Публикувано на: 02 Апр 2024 20:31
от rado_yaris
моля за съвет/драйвер и т.н за Mini-VCI J2534 за Win 10. Намерих няколко, но или не работят или са с вируси. Версията на Techstream e 18.0, не че държа на нея. Yarisa навърши 20г и се започна.
Публикувано на: 02 Апр 2024 21:36
от mapamop
Драйверът е един - на Аутокент и са няколко версии. Антивирусните мисля да го маркират като вирус, защото е obfuscated със същия софтуер като някой вирус. Няма такъв официално излизал за Windows 10, а неофициалният "е вирус".
Публикувано на: 03 Апр 2024 15:26
от rado_yaris
Благодаря! На Аутокент не намирам, има няколко линка тук и из мрежата, но не са актуални вече.
Публикувано на: 04 Апр 2024 13:35
от FearSoft
rado_yaris, Изпратих Ви ЛС.
Публикувано на: 20 Апр 2024 19:01
от Terko
Здравейте! Някой може ли да ми прати драйвери и на мен? Не успявам да ги подкарам на Win11 :(
Публикувано на: 20 Апр 2024 19:16
от mapamop
Terko написа: ↑20 Апр 2024 19:01Win11
За MiniVCI едва работят на Windows 10, а на 11 мисля че въобще не работят. Дори и за 18 версия на софтуера мисля че си пише че не се поддържа.
Тук във първия пост съм оставил линк за драйверите, и той работи. Чети внимателно секцията за MiniVCI. Инсталират се като програма със администраторски права, програмата се стартира също "като Администратор" с десния бутон, за да ти налее драйверите в Windows-a. После си избираш адаптера от настройките на софтуера.
Публикувано на: 20 Апр 2024 19:24
от gena_bs
Публикувано на: 12 Май 2024 11:05
от SysLeg
така... сега и аз да започна с проблемите за свързване с китаец. Като за начало инсталирах софтуера с приложения "крак", версия 17 всичко тръгва няма ядове. Win 10.
Сложих и драйвъра който дойде с него обаче сързване няма...
След което пробвах да сложа и драйърите на Autokent (пробвах всички версии), но и там загубена работа не става...
После се върнах на мангустата и опитах да кажа на кабела изрично да ползва драйвъра на mongoose.
Обаче, както се вижда на снимките дава някаква грешка код 10, че устройството не може да стартира. Да на кабела свети червена лампа, когато е свързан.
Та някой нещо? Някакви идеи да има? Нешо да съм пропуснал от темата? Уж два пъти я прегледах...
Публикувано на: 12 Май 2024 12:11
от mapamop
Освен че си омазал windows driver store, не си показал какъв ти е кабела и OS.
Китайския драйвер който при мен дойде на диска е със 4 страници по-стар от стария завет в библията и НЕСЪВМЕСТИМ със 64 битов Windows 8, за 10 изобщо не говорим. Линк към работещ на Windows 10 драйвер има оставен в темата за "кабели и преходници" в частта за JLR кабела. Ако "лркарството" за софтуера изисква подмяна на файлове, може И софтуера да е насран.
Липсват много технически детайли от това което си писал и затова отговора е съвсем общ.
Публикувано на: 12 Май 2024 15:57
от SysLeg
Благодаря
mapamop,
оправих се по друг начин. Споделям и за някой други, който може да има проблем.
1. Изтеглих Virtualbox от тук:
Virtualbox-7.0.2
2. Теглите този имидж на WinXP x86 + инсталиран Techstream 12 + инсталирани драйвъри -
TechStream Image
3. Зареждате го във Virtualbox и след това стартирате виртуалната машина, когато зареди слагате кабела в USB и стартирате Techstream.
Това е всичко, не се занимавате с никакви драйъри и регистри.
Публикувано на: 12 Май 2024 21:31
от mapamop
Инсталираш софтуера.
Ако е под версия 15, стартираш софтуера "като администратор" и "със съвместимост за windows 7"
Регистрираш го за всички региони или поне "Европа"
Затваряш.
Дърпаш си драйвера от Drewtech.com ->Past products -> Mongoose ProJLR
Инсталираш деайвера със РАЗКАЧЕН кабел от USB порта, и рестартираш
Закачаш кабела в USB порта.
Стартираш софтуера, и от меню Select VIM избираш Mongoose JLR
Ползваш...
Това за версии от 12 до 14 вкл. За 15 и нагоре може да се пропусне момента със "администратор" и "съвместимост" и под Windows 10. Успех с виртуализацията на първата серия Core i3, Pentium DualCore и разни Celeron процесори от които има и двуядрени че и четириядрени, но без подръжка на виртуализация... Но пък без виртуална машина си работят. Аз не си падам по идеята нещо което работи без виртуализация да го виртуализирам. Знам че е модерно, ама съм дърт и закостенял на тая тема.
Публикувано на: 13 Май 2024 08:18
от FearSoft
Виртуализацията е хубаво и полезно нещо, но прави работата с този софтуер доста по-сложна. И с използването на доста ресурси, които иначе не са нужни и може да се работи и с по-стар хардуер. Човекът явно не е направил нещата както е редно и се е омазал. Иначе няма никакъв проблем от версия 16 нагоре (пробвано) с Windows 10 и 11,както и с 64 битова система.
Иначе аз често ползвам вградената Виртуализацията в 11-ката, за да тествам някоя съмнителна програма или файл.
Публикувано на: 15 Май 2024 10:33
от mapamop
Аз пак да напиша, че на никого не му се рови назад в темата, където съм писал как се чисти след неуспешна инсталация на Techstream и/или драйвери:
- Затваря се програмата. Ако е останала червената иконка за "Еrror report"- и нея.
- Деинсталират се ВСИЧКИ ДРАЙВЕРИ НА ВСИЧКИ кабели, свързани с диагностиката.
* Примерно може да ползвате това (много внимателно): https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer/releases
- Деинсталирате и "изчиствате следите от инсталацията" на всички компоненти на Techstream:
* ползвате примерно https://www.doyourdata.com/utilities/pc-uninstaller.html
Рестартирате и започвате всичко "изначале":
-- Инсталирате софтуера
-- За версии 12-15.X маркирате софтуера да се стартира "Като Администратор" и в режим "Съвместимост със Windows 7". За версии след 15 няма нужда от "съвместимост". Версиите са по спомен, тествано на Windows 10/x64 .
-- Активирате си всички региони с ключове, лекарства, крик, газова бутилка и т.н.
-- Затваряте софтуерa.
-- Инсталирате си драйверите за "кабела":
--- MiniVCI от Аутокент: https://drive.google.com/file/d/1wBtxCbWYWTRLe5YQN1vc0AKJ_QnRghf1/view?usp=sharing
--- Mongoose JLR Pro: 64 битов: https://www.opusivs.com/wp-content/uploads/2023/12/J2534_MongoosePro_JLR_x64.zip // 32-битов: https://www.opusivs.com/wp-content/uploads/2023/12/J2534_MongoosePro_JLR_x86.zip
--- OTC: https://drive.google.com/file/d/14K6HjL7fCiR56cirFhGHZ0q1eL-e6BEi/view?usp=sharing
--- OpenPort 2.0: https://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=61
--- VxDiag: http://www.vxdiag.net/managecenter/download/vxdiag.zip
-- Стартирате си софтуера, от второто меню от ляво на дясно, Select VIM си избирате коректния адаптер.
??? Опция: Обещавате ми фафла и картонено кафе до поискване....
