Сorolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV и 2AD-FHV - Трудно запалване при студен двигател ?
- Регистриран на: 05 Юли 2018 08:49
- Автомобил: Corolla verso 2005 D4D 2.0
трудно палене на corolla verso 2.2 D4D при студен двигател
Днес и клапанът на гнп-то свалих-работи нормално, затваря и отваря... Не знам вече къде да търся причина за тегавото палене, отчайвам се вече...
Toyota Corolla Verso / Year-2005 / 2.0L / 116hp.
- Благодарил/а: 161 пъти
SCV навярно би трябвало да държи точното задедено налягане, а не само да отваря/затваря....
Тегаво палене на дизел според мен:
1. Недостигане на нормалните обороти за палене (стартер, акумулатор).
2. Компресия (дизела все пак сработва на самозапалване на горивото - компресията е много важна)
3. ГНП да не успява да достигне работно налягане
4. SCV или датчик лъжат за достигнатото налягане
5. Въздух в системата - вследствие пак не може да се достигне работното налягане...
6. При студено - свещите (при горещо време реално не се ползват/включват на съвременните дизелаци)..
1. Стартерът е профилактиран, акумулатора върти здраво.
2. Няма как да разбера...
3. Също...
4. SCv - то го проверих, то не работи ли само отворено/затворено?
5. За въздух не съм проверил още, но ще сложа една прозрачна шлауфка след филтъра. Там ли трябва?
6. От няколко месеца е у мен и цяло лято е едно и също положението. Може да има дефектни свещи, но на този етап изключвам това като проблем.
3. Също...
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Може да е слаб акумулаторът, може и с времето да е заминал, батерия е все пак. Ако е така, то зимата може и съвсем да загине. Пробвай примерно от предната вечер да спреш всички консуматори (радио, климатик/парно) и т.н. и преди палене да не пускаш фарове и други консуматори, изчакай 5-10 секунди и така пробвай да запалиш. Свещите може и ни една да не работи, по книжката ги дават на 90к км да се сменят, моите вчера ги смениха на ~176к, едната беше заминала, но това не значи, че другите работят нормално. Всеки, който има малко повече познания може да ги премери (аз нямам и за това я закарах на добри хора да ги премерят една по една ) .. Март месец смених SCV, не съм се занимавал да го чистя, разглабям т.н. смениха го, настройваха (беше по-различен от стария) обаче заради него колата палеше трудно, понякога не палеше. Иначе този клапан който са свалили да не би да е EGR-а, защото той отваря и затваря? Смених преди клапана и акумулатора, защото бях решил, че е от него, но нито са го проверявали нищо нищо.. та би било най-пълноценно ако оставиш колата в доверен сервиз и ги помолиш да пренощува там, сутринта като е по-студено да я закачат и да я запалят, за да видят кое може да е проблемът
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
В 3 (три) сервиза е нощувала колата, вкл. ТМ Стара загора и нищо... Дал съм по-горе данни от диагностиката им, според тях няма дертове с колата.
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
Аз друго се чудя този клапан SCV не може ли да се хване на диагностика че не е в изправност?Ако той не е ок няма ни налягането на горивото да пада?
п.п. Миналата седмица сменях горивен филтър на моята Корола Версо 2.2 d4d и забелязах че скобите на филтъра са много слабо и ги махнах и сложих без инструмент само на ръка.Възможно ли е да дърпа въздух от там и да пали трудно при престой?
Когато се мъчи да запали колата изпушва бял пушек отзад При запалване го няма това изпушване Доколкото знам щом пуши бяло или няма подгревни нормален или има въздух в системата.
- Регистриран на: 09 Сеп 2018 14:30
- Местоположение: софия
- Автомобил: Avensis Т25 1CD-FTV 2.0 116hp
Здравейте колеги. Смених горно и долно тяло на ГФ-втора употреба. От начало като че ли палеше по-добре сутрин. Сега ми се струва същата работа като преди. Не знам въобразявам ли си,побърквам ли се или Тойотите си палят така. Сравнявам с предишната ми кола-френски дизел. Направих клип на студеният старт, но не зная може ли да се качи тук.
Качи го в youtube и пусни линка тук...
Твоята в цвете, колега...
Утре ще запиша моята как пали и ще кача тук клипчето.
Днес проверих подгревните свещи , и се оказа че 3 от 4 свещи са изгорели.На диагностика не се ловят нз защо Когато ги сменя ще пиша как е паленето, дали се е оправило.
Аз да попитам как палите ,когато колата е с бутон за палене?Натискате го еднократно или го задържате докато запали?
Натиска се еднократно - това стартира процедурата за проверка на условията за стартиране - наличие на ключ, натиснат педал -> включване подгрев -> приключване на подгрев, достатъчен за палене ->въртене на стартер -> потвърждаване на стартирането на двигател / таймаут за прекъсване на въртенето ако не се получи потвърждение с успешен старт...
Да поясня малко, след смяна на 4 подгревни свещи затрудненото палене си остана.Сега когато е по студено пали от 5-6 път.Забелязах че ако напомпа с половинката на горивния филтър пали по лесно или от първия път или от втория.Мисля да сменя маркучите около горивният филтър с прозрачни за да видя да Бени да има въздух в системата.Ако има ще сложа един възрастен клапан.
Мисля да смъкна и SCV клапана и да го почистя, но ще го правя едно по едно за да засека откъде е проблема.
п.п.При запалване се чува булбукане от към горивния филтър все едно минава въздух.
