Диагностика на Avensis T22 и T25 - кабели,адаптери,софтуер.
JapCar
Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от JapCar » 22 Яну 2011 12:50
nasko21 написа: Не мога да се свържа с ECU то ............ колата е Авенсис D4D 2001
Не правя нещо както трябва ли или нещо пропускам .... моля да обясните по - подробно....
Благодаря....
Взел си като моя кабел,използваш същите програми...не знам защо не става.Както казах,пробвах и двете програми на Микрата и работят,но не си спомням в каква последователност включвах лаптоп,кабел,програма и дали това има значение.(лаптопа ми е с WinXP/SP3)Май в диска имаше драйвери за различнои ОС.
Не съм и в БГ да пробвам на Авенсиса,но и той е преди ОБД протокол,твоя трябва да е ОБД2.
Пробва ли със софтуера от диска ScanTool.net?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
nasko21
Регистриран на: 20 Яну 2011 11:22
Мнение от nasko21 » 22 Яну 2011 13:25
Програмата която върви с диска също не може не работил .Явно нещо не не както трябва .... НЕпрекъснато ми изписва че не може да се конектне с ECU то.....Пробвах да сменям ръчно протоколите и пак същото....
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Яну 2011 13:29
nasko21 написа:Програмата която върви с диска също не може не работил .Явно нещо не не както трябва .... НЕпрекъснато ми изписва че не може да се конектне с ECU то.....Пробвах да сменям ръчно протоколите и пак същото....
Остава да пробваш на 1-2 други коли преди и след 2000г
Yaris, 1,33, 2010
nasko21
Мнение от nasko21 » 22 Яну 2011 14:19
Ето снимка с грешката.... Или кабела е кофти .... или с него не става връзката.....
Rudy- напиши два реда бе човек.... как става при теб....
Прикачени файлове
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Яну 2011 14:25
При мен май ставаше от втория път...При това положение натисни пак Connect.
Ако пак не става,за да се убедиш,че кабела работи,опитай на други коли.
Yaris, 1,33, 2010
nasko21
Мнение от nasko21 » 22 Яну 2011 14:47
Сто пъти натиснах конект..... и не ще......
Чакам Rudy и Cool да кажат нещо......
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Обратна връзка:
Мнение от jim_beam » 22 Яну 2011 16:03
пробва ли да деактивираш firewall-а?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 22 Яну 2011 18:38
Еееее.......аз бях питал- С кои кабел точно и каква версия обаче пичовете си правят пасссссс.... И ето , че вече един колега май май 30-40 лева назад.... а ....или бъркам....
Кажете бе колеги ...... кои точно кабел ползвате ........ 1,3 1,4 1,5 кои...
ДАВАМ 100 лева biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
шегувам се ..... laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 22 Яну 2011 18:53
Настройка на bound rate през Уин-а прави ли и каква си я оставил последно? wink.gif
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Яну 2011 19:06
Akima написа:Настройка на bound rate през Уин-а прави ли и каква си я оставил последно? wink.gif
Да,забравих да кажа на nasko21,че някъде се въвеждаше бауд рейта,който е написан на кутийката на кабела,да не е пропуснал тоя момент.
За moloko:Преди да купя кабела бях писал,че имам намерение да купя v1.5a и такъв купих,имаше и линк.Колегата nasko21 преди няколко поста писа,че е купил същия кабел,имаше и линк.
След това бях описал пробите.Мисля,че версията няма значение,вършат еднаква работа...
Yaris, 1,33, 2010
nasko21
Мнение от nasko21 » 22 Яну 2011 19:12
Да . Пробвах даже преди малко пак...... гледах това
http://www.youtube.com/watch?v=GO6A0chfGZM
Пробвах и тези номера и пак не ще ...... може би кабела .....
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Местоположение: Бургас
Мнение от coolone » 22 Яну 2011 19:39
От скрийншота се вижда, че програмата разпознава кабела като устройство, според мен кабела си е ок. Нямам идея защо не разпознава ЕКУ-то...
Мисля, че има значение в каква последователност се закача всичко, пробвай в този ред:
1. включваш кабела към ОБД буксата на колата, даваш на контакт без да палиш. трябва да светне единия червен диод.
2. включваш кабела към usb порт, изчакваш няколко секунди да се заредят драйверите
3. стартираш програмата и даваш кънект
дано това да помогне. и все пак пробвай на някоя друга кола, например някой хлОпел или форд - те са доста лесни
Пачо Кардана - Президент !!!
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 22 Яну 2011 20:00
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Яну 2011 20:11
Akima написа:Я го провери с някой мултицет дали не е прекъснат някъде кабела. wacko.gif
Това е много краен вариант,изисква отваряне на кутийката...
Ако се окаже,че не работи е добре да пише на продавача за съвети и ако се наложи да го върне,лошото е,че гори с доставката двойно,ще му върне само цената...
Yaris, 1,33, 2010
nasko21
Мнение от nasko21 » 22 Яну 2011 20:30
Имам въпрос
При инсталиране на ScanMaster на настолния компютър и след инсталиране на драйверите на кабела от диска го разпознава на COM PORT 7 .
А на лаптопа е на COM PORT 8 .
Като пъхна USB то на кабела всички лампички на буксата на премигват и остава само червената да свети . И на двата компютъра е инсталиран един и същ WIN XPSP3 ......
Това нормално ли е с различните портове на различните компютри....
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
