За Корола E12 ме интересува, извинявам се пропуснах да уточня.Akima написа:Да беше уточнил колата поне.
Крушките са такива,каквито трябва да бъдат и засега светят по спецификация.
[Corolla E12]Крушка на габарит/LED Mod/
Re: [Corolla E12]Крушка на габарит/LED Mod/
Не са необходими CAN габарити - стандартни W5W T10 5W стават - стига да не е прекалено голям LED-а и да не опре във фара.
Пиши ми ЛС,ако ти трябват проверени - не помня какво имам останало в гаража.
Колеги,
някой купувал ли е крушка за мигач 7507 LED - интересуват ме задните мигачи как се виждат/получават като резултат?
Аз сега разглеждам каталози,но ми се ще да видя и нагледно някакъв актуален резултат - освен предната страница.
Благодаря.
Благодаря.
Обновление от мен:
Реле 81980-05040 с вариант за монтаж на LED няма.
За сметка на това има 81980-05030:
http://www.befr.ebay.be/itm/8-PIN-FLASH ... 4620e5864f
Схема и тест на 81980-05030:
https://www.drive2.ru/l/1064071/
https://www.drive2.ru/l/288230376153109774/
Спецификации:
Дано поне съм бил на помощ на другите колеги.
Като имам време може да се "помисля" още по темата.
П.С.Харесах прилични "крушки" - хубаво,че не ги поръчах.
Спецификации:
Model : CF-LED-Toyota
Volts : 12 Volts
Wattage:150 Watts
Power consumption: .02A-15A
Replace Toyota OEM # 81980-50030 (8 pins unit)
Replace Lexus OEM # 066500-4650 (8 pins unit)
Replace Scion OEM # 066500-4650 (8 pins unit)
Body Housing Plastic
Suitable for any 12V applications
Easy connection
Durability: Waterproof and shockproof
ROHS compliant: Yes
С резистори няма да я осакатявам,а сега нямам свободно реле,което да разпилея и изследвам.This will solve LED related turn signal problems such as hyperflashing, no flashing, or burnt out bulb indications.
Will work from .02A up to 15A for a total of 150 Watts of load
Akima написа:Новите LED от ново "ново поколение":
Резултати от теста на COB габарити - мъртви на 75% след 5 месеца и половина.
Единият е напълно заминал,а другият свети само от едната страна - ще изследвам като имам време.
Явно топлината от късите светлини ги уби.
@slow
До някъде беше прав - тези явно не стават въпреки перфектната спецификация.
Върнах засега работещия дизайн - лошото е,че това е последният комплект:
- Регистриран на: 31 Мар 2013 13:46
- Местоположение: гр. Русе
Здравейте, да се включа и аз. Слагам си такива за отпред за габарити:
http://www.ebay.com/itm/10x-Car-Super-B ... 1963310982
да са максимално прибрани, че наистина от топлината на крушката на късите се прецакват
2003 Toyota Corolla Verso LHD 2.0 D-4D 90HP
Не е само от топлината на крушката - LED грее и самия той... И то сериозно ако го доближиш до 'заводските' му параметри..
Колега тъкмо в момента бе решил да прави конверсия на Зафирата си....
Дойде от Китай някакъв комплект.. От десеттина крушки в комплекта, засега са използваеми около 4... За другите колата се сърди, че и е изгоряла крушка...
Колегата почна да търси крушки с CAN емулатори... Е, има, ама 'акумулаторите' им разказват играта Т.е. за 'лъжене' на проверката има товарни резистори, които да докарват общата консумация до тази на нажежаема жичка (ако оригиналната лампа е 5W, а LED e 2W, то слагат паралелно едно съпротивление 3W да кажем 68ома... Е да, ама то е със сериозни размери и охлаждане - ще стане не толкова продаваемо... Все пак такъв резистор е с размери (без радиатор) около 16ммх ф5мм..
Това - ако е изпипано електрически. Да, вече се ползват други хватки, ама положението е такова...
Автомобила не е ли пригоден за ЛЕД, всичко е 'направи си сам' - лъжене от едната и от другата страна
