проблем със парно на Авенсис 2004
А някой има ли идея тези моторчета, които местят клапите от към шофьорската страна къде точно се намират?
https://m.youtube.com/watch?v=REbSQvlvdxo
Пегледай това клипче, както и останалите от серията. Има как се разглобява и как се инсталира. Ще се ориентираш какви са моторчетата и след това като погледнеш отдолу ще го забележиш. Това че е на лексус няма значение , защото моторчетата са еднакви. Може леко позицията да е сменена , но като видиш какво търсиш ще се ориентираш. Все още не съм намерил схема, за да ти покажа точно.
За информация на всички, които имат проблем, като мен. Моторчето, което регулира дали да пуска топъл или студен въздух за лявата страна на Авенсис т25 се намира над педалите. Има една пластмаса, която се държи на два винта. Развивате винтовете, махате пластмасата и моторчето е точно над тръбите за въздух духащи в краката. Може да се демонтира с кръста та отверка, държи се на два винта. МНОГО ВАЖНО Е ДА СЕ ЗАПОМНИ ПОЗИЦИЯТА НА МОТОРЧЕТО ПРИ ДЕМОНТАЖА!
А дали при вас се оказа проблема с клапата и дали успях те да я почистите.
Успях да го сваля, да го почистят и гресирам наново, сглобих го и за сега всичко вече работи нормално.
- Регистриран на: 06 Май 2016 08:48
Здравейте, на мен ми се появи същият проблем, лявата половина духа само студено, а дясната духа топло и студено. Прочетох че проблема е с моторчето което регулира топлия и студен въздух. Ако може да ме насочите към сервиз където ще отстранят проблема
- Регистриран на: 17 Сеп 2018 08:44
- Автомобил: Avensis t25 d4d
Значи при мен проблема беше примерно съм го направил да духа топло обаче от дясно духаше студено.И какво се оказа от дясно на пасажерското място под жабката в кракатата от лявата страна до въздуховода липсваше моторчето.А те там са две моторчета м/у другото едно под друго и дефакто на мен ми липсваше долното и то там има една клапа която регулира двете зони .Обаче какво се случва сега сложих въпроснотото моторче обаче ефекта стана обратен когато единия примерно лявата страна е на топло , дясната е на студено незнам. Някой ако има някакво логично мнение моля да го изрази.
Тойотата е авенсис т25 дизел 2,0 d4d 116коня
Ето това моторче сложих
- Screenshot_20180918-205655_Chrome.jpg (725.9 KiB) Преглеждано 8107 пъти
2004г. ама то управлението би трябвало да е едно и също не знам поне аз тъй мисля
- Регистриран на: 19 Сеп 2018 09:28
- Автомобил: Toyota Avensis
При мен проблема е малко по-различен.Авенсис 2.2 дизел 2005 година, когато го купих копчето за обслужване на предното стъкло светеше зелено,след няколко месеца отказа да включва ,после пак заработи,но свети в жълто.Моля за помощ,на диагностика не показва проблем.
- Благодарил/а: 161 пъти
Навярно имате предвид обдухване на предното стъкло?
Не свети ли винаги жълто - доколко сте сигурна в спомените си?
Какво е оборудването на автомобила Ви? Ако е с обикновен климатик може да изисква включване на вентилатора на някоя по-висока степен за да сработи..
Да,точно обдухването имах впредвид,грешката е от телефона.Двузонов климатроник,светеше зелено.Когато отказа един месец не можеше да включи изобщо.След това започна да включва само при първоначалното запалване на колата за деня за около 10 минути в жълто и угасваше.Постепенно времето се увеличаваше и сега си работи и на топло и на климатик,но свети жълто.Закачаха я на диагностика, когато изобщо не работеше и не показа нищо.
По моя проблем оказа се че моторчето което съм сложил е от кола с дясна дирекция и за това се получава така.
