Присадка 1zz To 2zz
Присадка 1zz To 2zz
Някой сменял ли е мотора на Celica GT със такъв от GT-S
Относно 7ма генерация.
Много спешно ми трябва информация относно електрониката.
Статия на английски или немски също ще ми е от полза
Кои точно кабели трябва да се сменят и има ли малко по-лесен вариянт от този ,да се прехвърля цялата инсталация от едната на другата.
1зз е с лява дирекция а 2зз е с дясна.
И двете коли имат абсолютно еднакви екстри.
Найстина търся вариянт , за да го направя по най-човечния начин.
Много благодаря!
Много благодаря!
Поддръжка, ремонт и огромна гама от авточасти(нови и втора употреба)за вашата Тойота или Лексус:0878130400 - "РЕНД" ЕООД
Монтиране на газов инжекцион на цени от 600лв *MIMGAS *LOVATO
https://www.facebook.com/REND.autoparts/ www.rend.cars.bg
- Xeku
Най добрият вариант е и донора и твоята кола да са с волани от една и съща страна. Тогава се прехвърля двигателя с цялата му инсталация и ECU и си готов. В твоят случай, ще трябва да се удължават кабели, ако ползваш инсталацията на 2ZZ, което все пак е за препоръчване пред насаждането на двигател на чужда инсталация, там е сериозно четене на схеми и игра с поялника. При всички положения ако нямаш ECU-то на новия двигател няма да стане работата.
Имам всичко от другата , тоест двете коли ще са една до друга по време на "swap"-a
Знаеш ли къде мога да прочета по темата?
Първото, което отворих в Гугъл:
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=226223
Има не малко изписано по въпроса.
Благодаря колега!
Знам я наизуст обаче тази тема.
Ако някой има още малко данни по въпроса нека сподели.
В Сряда се започва проекта , и искрено се надявам да съм разбрал на 100% какво започвам да правя.
Всеки казва ,че е лесно , но докато не се сблъска човек с проблема няма как да разбере.
Някой може ли да ми даде тема ,като тази която колегата ми постна
Колкото и да си сигурен, че всичко е наред, винаги изскача по някоя дребна спънка, но това не трябва да те отказва. Давай смело и това е, няма какво да го мислиш и да се кахъриш. И при мен уж беше директен swap и уж имах всички части, ама взеха едно по едно да излизат нещата - дребни, но досадни. Тези неща обаче не трябва да те пречупват, напротив - придават привкус на цялата работа Дерзай!
Няма как да го кажа по-добре от Лъчо. Това ми е мнението УспехEMPEROR написа:Колкото и да си сигурен, че всичко е наред, винаги изскача по някоя дребна спънка, но това не трябва да те отказва. Давай смело и това е, няма какво да го мислиш и да се кахъриш. И при мен уж беше директен swap и уж имах всички части, ама взеха едно по едно да излизат нещата - дребни, но досадни. Тези неща обаче не трябва да те пречупват, напротив - придават привкус на цялата работа Дерзай!
Благодаря момчета!
Моля темата да не се затваря.
Тепърва ще има снимки по проекта , за да може следващия,като мен да бъде с привилегий
Като ще започна оттам ,че на който му се налага да отваря глава на 1.8 VVT-i мотора при положение ,че мотора е в колата - да не се навива.
Много по-лесно е да свалиш мотора и да го обслужиш извън купето.
Това е лично мое мнение , защото съдейки по болтовее и гайките , които махнах , докато сваля главата ... ми да ви кажа напълних 3 кутийки biggrin.gif
Да се надяваме ,че до 8ми ще мога да я оправя и да присъствам на националния Селика събор
В момента колата е на системи , без сърце и скорости.
Коша е "промит" и чакаме сърцето да пристигне към Сряда живот и здраве.
От там нататък ще залея темата със снимков материал
[/quote]EMPEROR написа:Колкото и да си сигурен, че всичко е наред, винаги изскача по някоя дребна спънка, но това не трябва да те отказва. Давай смело и това е, няма какво да го мислиш и да се кахъриш. И при мен уж беше директен swap и уж имах всички части, ама взеха едно по едно да излизат нещата - дребни, но досадни. Тези неща обаче не трябва да те пречупват, напротив - придават привкус на цялата работа Дерзай!
Така са си казвали и момчетата от Германия, когато са хкнали 3S-GE в моето Кемри.
Упспех и знай, че всичко на този свят се движи от страстта!
Страстта, да со по-бърз, страстта да си по-различен, страстта към автмобилите като цяло.
Ден първи
- 5.JPG (124.98 KiB) Преглеждано 5881 пъти
- 4.JPG (161.61 KiB) Преглеждано 5881 пъти
- 3.JPG (156.86 KiB) Преглеждано 5881 пъти
- 2.JPG (130.82 KiB) Преглеждано 5881 пъти
- 1.JPG (89.09 KiB) Преглеждано 5881 пъти
Подемника кърти нали
- 7.JPG (163.55 KiB) Преглеждано 5880 пъти
- 6.JPG (128.4 KiB) Преглеждано 5880 пъти
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
Аз вече си я карам
Мотора беше свален , качен и напасната електрониката точно за 16 работни часа biggrin.gif
Толкова ме болят кръста и ръцете ,че едва ли ще мога да кача снимки тази вечер.
Всичко мина по вода.
Това е най-лесния "swap" , който съм правил някога.
Електрониката има едни тънкости , които чесно да ви кажа налучках, но това е без значение.
Сега мотора ми е на колата , без катализатор със заводския филтър.
Обслужена напълно и честно да ви кажа върви повече от очакванията ми.
След 6х оборота лифта започва да пищи , като компресор и усещането е чудесно biggrin.gif
Снимки утре
Лека вечер
Снимки утре
Лека вечер
