Ключове & имобилайзери
- onicks
- Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Цената за нарязването и обучението на ключ е около 35лв,а заготовката с лого за двубутонен ключ е 10лв.Общо по 45лв на брой.
- Cealtex
Здравей, колега,
Може ли да споделиш къде точно предлагат нарязване и обучение за около 35 лева, защото това със сигурност ще помогне на други хора, които искат да си извадят дубликат и то не за цената, която аз платих.
- onicks
Красно село колега точно до изкопа за бъдещото метро има клюкарски център,мен ме прати там Максим (от него купих заготовките)има тема в bmw форума продава и може да намери всякакъв вид ключове.Много е коректен и ми препоръча,изпрати и разговаря с ключаря,защото има ключари които работят само със свои заготовки и не биха ти свършили работа,особено пък за такива пари.На мен лично за обучение на 1бр.ключ ми искаха между 60 и 90лв.
Всъщност това са точно пичовете, за които писах малко по-горе
Corolla E17 (2014) 1.6 Valvematic LUNA MT
Avensis Wagon T25 2.0 D-4D 1AD-FTV
Имам драма с направен нов ключ за Аурис 2011. Ключът е обучен, пали, отключва/заключва, централното работи, всичко хубаво на пръв поглед, но.... алармата не ще да сработи. Със старият ключ нямаше проблеми. За съжаление той обаче хвана гората(в буквалният смисъл), та затова се наложи и ваденето на нов.
Кой сега тормозя, ключаря или да търся алармаджия? Алармата не е фабрична, слагана е в Тойота, при покупката на колата.
- onicks
Колега,давам ти сайта на тоя ключари който ми свърши работа,не знам в кой район си на София затова линка ще ти свърши работа.Обади се и му обясни,за да ти каже може или не може да помогне.Но щом е слага на в Тойота,май там ще ти свършат работа или някой добър алармаджия. www.klu4ar.com
Здравейте!
Имам Corolla Verso 2007г. и си купих още едно дистанционно. Успях да обуча отключването, но удрям на камък с имобилайзера. Някой може ли да даде инструкции как става.
Пробвах с варианта с вкарването на ключа 5 пъти и отваряне и затваряне на вратата 6 пъти, но мисля че не влиза в обучителен режим.
Поздрави!
Поздрави!
Може и да пробваш с Техстрийма евентуално.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- onicks
Няма да стане колега,нито с техстрийма,нито с едно оранжево устройство подобно на елм за обучение на ключове (тойота).Ключарят който ми помогна в описаната по горе случка използва дигитален уред за хиляди левове и стана бързо с него.Преди това опита комбинацията с вратата,после с оранжeвото устройство подобно на елм.И накрая му писна и извади професионалния уред.Каза че ще трябва да ги изтрие и двата ми ключа и да ги добави отново.Преди да ползваш ключари си смени батериите.Хубаво е да се тества дали ключа ти изпраща въобще сигнал.
Нека и аз да споделя опит.
Имам Приус 3, който взех с един ключ. Естествено исках втори, но цената в ТМ Ауто от 1100+ лв ми се стори космическа. На половина при автоключар. Купих втора ръка изгодно от ибей с уверение, че е отключен до "девствено" състояние. Колега ми препоръча Методи в Младост 1А. Вторият ключ беше проверен и се оказа, че наистина е "девствен". След 2 минути имах 2 ключа и нарязана пластинка за втория. Много съм доволен!
ZVW30_2010
Odometer: 700 000+ km
- Регистриран на: 17 Окт 2018 11:55
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: toyota corolla 1.4 vvt-i E111
Здравейте, как да разбера моя ключ с какъв транспондер е, за да си поръчам от тук Колата е корола е 11 2000 г. ключа е DENSO 433,92 MHz
Код за потвърждение: Избери целия код
https://www.aliexpress.com/item/WALKLEE-Remote-Key-fit-for-Toyota-Camry-Prado-Corolla-315MHz-or-433MHz/32864104965.html?spm=2114.search0204.3.65.7b4f3756vnQo7H&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_5728815_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5733215_5733315_328_10059_10884_10887_5733115_100031_5733415_321_322_10103_5733515_5733615,searchweb201603_55,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=000e9077-b9cf-4ffd-9e09-91530304741f-9&algo_pvid=000e9077-b9cf-4ffd-9e09-91530304741f
- key.jpg (35.75 KiB) Преглеждано 4040 пъти
- key3.jpg (82.65 KiB) Преглеждано 4040 пъти
- key2.jpg (35.3 KiB) Преглеждано 4040 пъти
- onicks
Колега,защо ще поръчваш,когато имаш електрониката.Неработи ли?Смени батерията и виж дали свети червената лампичка.Ако свети трябва да разбереш дали излъчва сигнал.Всеки авто ключар има такова устройство,с което освен това дали излъчва ще разбереш и на колко MHz е сигнала който излъчва.След това ако работи просто ключа ще трябва да се обучи по имобилайзера на твоя автомобил.Това всичкото го съм го правил при споменатия от мен ключар.
Прав си за всичко, колега. Просто искам още един ключ. Честотата за ЦЗ я пише на ключа, но за транспондера не мога да намеря инфо.
Здравейте !
Изчетох цялата тема ( и много други ), но без резултат до момента.
Колата е Авенсис Т25 2006 г. ( фейслифт ).
Закупени са две оригинални електроники ( от два различни Авенсиса за части с по 3 бутона ( абсолютно идентични ), но не знам дали са мастер ) и без проблем им програмирах дистанционното за вратите.
Но описаните процедури за програмиране на транспондера не се получават.
Пробвах и с онова оранжево уредче: Toyota Smart Keymaker и то след включване и разпознаване след 7-та сек. на версията на колата ( изписква два пъти ) повече нищо не прави ( все едно забива и ни вопъл ни стон ).
Според мен компютъра влиза в режим на програмиране ( след процедурата с 5 врътвания на ключа, 6 отв/затваряне на вратата и мастер ключ на Оn ), защото променя начина на мигане, но след едната минута излиза в стандартна позиция с премигване, като за непознат транспондер ( и за двете електроники ).
Някой има ли личен опит с този модел за тази ситуация и само посредством TechStreаma ли мога да програмирам транспондерите и с какви устройства и техните версии на Firmware и драйвер тази функция е достъпна ?
Има ли процедура за точно този модел за изтриване на запаметените транспондери ( без допълнителни уреди и програми ) и запаметяването на новите, и до колко броя могат да бъдат те ?
ето какво намерих относно транспондерите http://www.transpondery.com/transponder ... talog.html и си поръчах оттук https://www.aliexpress.com/item/QCONTRO ... 74f07b81WZ
