Страница 2 от 38
Re: Ключове & имобилайзери
Публикувано на: 03 Авг 2012 12:51
от mani_gabi
Някои да помогне от къде мога да си купя само платката за ключа на TOYOTA COROLA D4D 2005,
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ.
Публикувано на: 03 Авг 2012 12:57
от mirott
Публикувано на: 03 Авг 2012 13:31
от Rudy
Ако под платка разбираш карантията на ключа - то моя съвет е потърси в и-бей.
Иначе за заготовки и кутийки ДХ е ОК.
Публикувано на: 09 Авг 2012 15:39
от alexaat
Rudy,
Имаш ли представа дали има такава процедура за Тойотите преди 2002 година? Ако си набава нужните части бих ли могъл по сходен начин да сварша нещата и за моя Авенсис '99 година?
Мерси!
Публикувано на: 09 Авг 2012 16:34
от Rudy
alexaat написа:Rudy,
Мерси!
Нямам нито идея, нито други източници освен нет-а. Ето какво е писано във форума преди:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=101841#p101841
ето и от английския форум:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=62528
Публикувано на: 10 Авг 2012 17:05
от Георгиев
Вчера ходих при алармаджия, слави се в Бургас като един от интелигентните, както казах unlock на ключа ми не работи, работи само Lock.Той го провери , каза че при натискане на unlock излъчва сигнал и не можа да разбере защо модула не сработва на "отключване"?!? Не е "хардуерен" проблем, не можело да бъде и софтуерен - тогава "аджеба" какво е , мамка му и мечка ???
Публикувано на: 26 Авг 2012 02:17
от Freeze
А някой ако може да ми каже къде правят ключове за безключово запалване т.е колата е с бутон старт/стоп
Публикувано на: 02 Окт 2012 16:59
от Георгиев
Георгиев написа:Вчера ходих при алармаджия, слави се в Бургас като един от интелигентните, както казах unlock на ключа ми не работи, работи само Lock.Той го провери , каза че при натискане на unlock излъчва сигнал и не можа да разбере защо модула не сработва на "отключване"?!? Не е "хардуерен" проблем, не можело да бъде и софтуерен - тогава "аджеба" какво е , мамка му и мечка ???
Да подновя малко- приятел ме "светна", че отключването ми може да не работи заради прецакано реле на заключващия механизъм, нямам време да проверявам сега, но на мен ми звучи много логично. Ако някой се е сблъсквал с това, или знае къде се намират релетата за дистанционния блок, може да сподели.
Публикувано на: 23 Окт 2012 09:31
от mirott
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 6&start=15
Довечера ще пробвам на моя, защото след смяна на батерийки не работи отключването с бутона на ключа - всичко друго си е ок!
"Если после замены батареек в пульте ключа не работает кнопка UNLOCK,
(кнопка LOCK работает) сделайте следующее:
- откройте водительскую дверь;
- вставьте ключ в замок зажигания;
- переветите ключ в положение ON;
- через 25 секунд дважды нажмите на кнопку UNLOCK (или LOCK);
Я так делал, все получилось."
Публикувано на: 24 Окт 2012 19:19
от Георгиев
Не става, днес пробвах 4 пъти и то с хронометър. Ако някой ми каже къде да търся блока за дистанционното ще отида при мой познат, занимаващ се с електроника да позачистим контактите. За друго не се сещам , а и това пишат руснаците като възможна причина.
Публикувано на: 26 Окт 2012 09:45
от mirott
Георгиев написа:Не става, днес пробвах 4 пъти и то с хронометър. Ако някой ми каже къде да търся блока за дистанционното ще отида при мой познат, занимаващ се с електроника да позачистим контактите. За друго не се сещам , а и това пишат руснаците като възможна причина.
Става, става
Снощи ми се получи от 2-рия път! Всичко е както е написано, натискаш след 25-тата секунда бързо 2 пъти( за около секунда) бутончето LOCK. След това прецъква 2 пъти централното и си ОК! Пробвай отново!
Публикувано на: 30 Окт 2012 11:35
от Георгиев
Получи се
- шофьорската врата трябва да е отворена по време на манипулацията. 5 секунди след натискане на два пъти LOCK се чу два пъти изщракване от централното и готово.Благодаря!
Публикувано на: 30 Окт 2012 12:51
от mirott
Публикувано на: 26 Ное 2012 17:05
от tokio65
Здравейте, знае ли някой къде точно се намира приемника на дистанционното на Рав-4 2003г.По схемите го дават някъде от зад в ляво, но нещо не го намирам.От къде има достъп до него.
Благодаря.
Публикувано на: 30 Яну 2013 10:21
от mimo19
Ако имам само двата сиви (малки) ключа, мога ли да направя "големите", които командват централното и къде може да стане процедурата? Колатя е ярис 2004 г.
