Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Здравейте,колеги,
от днес съм собственик на Avensis verso 2.0 d4d 2001.
Потърсих във форума,но никъде не намерих какъв разход дава този автомобил, аз все още не съм го подкарал да го засека, скоро и това ще стане и ще споделя.Ако има хора с такъв автомобил нека споделят за разхода и какви са им впечатленията цяло за автомобила. Благодаря предварително.
ЕДИТ:
Предлагам тази тема да е специално за този автомобил и който каквото намери за него като информация да го публикува и да изразява мнение за автомобила.
ЕДИТ:
Последно промяна от Akima на 07 Апр 2015 18:36, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Re: .
3.8 разход не е възможно , за този голям автомобил , а и по документи го дават най малко 5.6 извън градско.Имам и две копчета който не знам какво правят до волана в ляво-Ïdle up и REAR HEAD -Hi-LOW?kaloian311 написа:Като цяло здрав автомобил,за 2г.и 8месеца сменени само накладки отзад и предни прахоуловители.Разход зимата до8.0градско,извън гарадско лятото съм го докарвал до 3,8л100км.Недостатъка е трудно се отоплява зимата и е труден за паркиране в централаната градска част на града.
- Aleksandars
- Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
- Местоположение: Plovdiv City
Подкрепям Калоян - наистина здрав автомобил. Карам този модел от ноември 2010 година. Сменил съм прахоуловители, предни биалетки и нормалните консумативи при определени километри - тоест масло, филтри, ремъци, ролки и водна помпа. Тази зима ми даден разход градско около 8.0/100 km, извънградско около 6.0~6.7. Иначе, разхода ми е падал до 5. Засичам го по заредено гориво на определени километри и разликата с компа на колата е минимален. Изобщо не ми пречи, че колата е голяма, паркирам си навсякъде - стига да има място. Колкото до бутоните, има писано за тях във форума - потърси ще намериш отговорите.
- Toyo_driver
- kaloian311
Re: .
В никакъв случай няма да те убеждавам,всичко зависи как и с колко искаш да караш за да разбереш минималният разход на колата си.Пожелавам ти много безаварийни километри с колата и да имаш повече извън градско за да и се насладиш от шофиранетоhangelov написа:3.8 разход не е възможно , за този голям автомобил , а и по документи го дават най малко 5.6 извън градско.Имам и две копчета който не знам какво правят до волана в ляво-Ïdle up и REAR HEAD -Hi-LOW?kaloian311 написа:Като цяло здрав автомобил,за 2г.и 8месеца сменени само накладки отзад и предни прахоуловители.Разход зимата до8.0градско,извън гарадско лятото съм го докарвал до 3,8л100км.Недостатъка е трудно се отоплява зимата и е труден за паркиране в централаната градска част на града.
За сега разхода ми е следния в града 7.4 днес свърших с регистрацията в кат и го подкарах цял следобяд само градско да видя колко харчи от утре тръгвам на дълък път и ще пиша пак.Впечатлен сам от колата и от това че бързо тръгва парното, за 5 минути и вътре почва да духа топло.
Последната ми засечка е 230 километра с 11.05 литра ,което прави 4.8, а на бордовия компютър ми даде разход 4.0, на кой на вярвам на бордовия или на бензиностанциите?Смених гумите с 195 на 65, старите бяха 205 на 65 , но едва ли от тях ще дава такава голя разлика?
- 2012-03-26 13.58.12.jpg (1.58 MiB) Преглеждано 15704 пъти
Re: Всичко за Avensis verso 2.0 d4d 116к.с 2001-2003
Здравейте колеги, слушат ли ви машините?
Аз също съм собственик от скоро на същия модел и доста ми допада.
Имам обаче един проблем, върху който размишлявам, трябва да сменям скоро задните втулки на предните носачи. Понеже оригинално се продават целите носачи, не съм сигурен към коя марка заместител да се насоча и има ли някаква тънкост при смяната(набиването).
Ще съм много благодарен на всеки отзовал се, ...почерпил опит от битието, било то и със сходен модел автомобил.
Година и половина тормозя такъв автомобил. Изключително здрава машина.
Разход между 6 и 9 на сто извън града в зависимост колко настъпвам.
Сменени клапани на горивна помпа само за 40 000 км
Колега, какви бяха симптомите, че са се повредили и от къде си ги закупи ... колко парички...?
Симптомите: забиваше муцуна при изцеждане на двигателя след 3500 оборота и придърпваше леко.
След това светна лампа за двигател и не искаше да се форсира за около 100 км.
След това се оправи от само себе си и се появяваше на 2-3 дни за по 10-20 км.
Всичко в рамките на 3-4 седмици.
Диагностика в Тойота Русе, смяна в Тойота София на цариградско.
Цената по спомен 450-500 лв клапани и труд
...странно, моята правеше същото, при ползване на голям капацитет от мощността във високи обороти (да речем при изпреварване по лек наклон нагоре) започваше едно редувано заглъхване и отпушване на двигателя. В следствие, колата не можеше да продължи ускорението си в същия темп или изобщо не ускоряваше повече.
Хрумна ми да погледна дебитомера, не беше почистван изобщо, елементите имаха огромни наслагвания. Почистих ги до блясък и това реши проблема.
Чел съм разни теми, в които се описва, че при проблем с тези клапани, колата не пали или го прави трудно. Дано не са те излъгали в тези сервизи, че гледам из форума има опити за измама за много повече пари.
Няма да се учудя, на мен в пежо Варна ми смениха съединителя на цената от 1200лв. пълен комплект. На следващия ден пътувах до София и там колата спря, наложи се да сменят отново пълен комплект, защото предния бил грешен (коментара на приемчика беше: как не са го видели колегите, този път много се изложиха ...). Това стана поне по гаранция де.
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
+1Ivak написа:Симптомите: забиваше муцуна при изцеждане на двигателя след 3500 оборота и придърпваше леко.
Възможно е също понякога колата да угасва при натоварване.Възможно решение е почистване на клапаните(темата е дискутирана доста във форума),ако са само замърсени.Ако обаче са износени-задължителна смяна.Могат да се намерят от колеги от форума на добри цени(раздела сервизи/магазини).
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
