Страница 1 от 1
Задна чистачка, Ярис - купувам или заменям
Публикувано на: 25 Мар 2012 19:32
от asenasy
Здравейте калеги и колежки!
Имах неблагоразумието да счупя задната честачка на Яриса(2001 г.) на съпругата ми....... Голям проблем...... След дълго търсене намерих комплект от Ярис 2008 г. и се оказа, че диаметъра на оста на електро двигателя е различен и не мога да я сменя. На по новия Ярис стеблото е 8 мм, а на моя е 6 мм, също така има разлика и в дълбочината на захващането с около 5 мм в повече за стария модел. Визуално са еднакви като размер и наклон, но ....
Молбата ми е ако някой има за моя модел да ми пише, а ако на някого му трябва от 2008 модела ще му я дам.
Re: Задна чистачка, Ярис - купувам или заменям
Публикувано на: 03 Юли 2012 13:08
от serhi81
Здравейте! Ако все още е налична чистачката, бих желал да заменим. При мен ситуацията е противоположна на Вашата.
Публикувано на: 03 Юли 2012 18:30
от ivndr
д апитам от къде ги намерихте? Някой неблагоразумбо отчупил чистачката на Яриса на Жена ми - 2008?
Публикувано на: 04 Юли 2012 18:40
от asenasy
Аз лично счупих чистачката на колата и ...... Доставиха ми я чрез Еконт, автоморга от Варна. Имаха три или четири яренца за разфасоване, от Гугъл с търсачката ми излезе, но нямам спомен за името. Запазил съм опаковката и ако има подател ще напиша, но не по-рано от събота.
Публикувано на: 04 Юли 2012 21:27
от svejen69
В ebay, има задни чистачки за Ярис . Цените са около 15 паунда.
Публикувано на: 05 Авг 2012 19:39
от asenasy
За контакт с мен 0889 440 141, Асенов.
Публикувано на: 17 Авг 2012 11:25
от asenasy
Офертата ми е валидна!
Търся също така ел.машинката за вода за пръскалките за предно и задно стъкла. За нещастие блокира......
Намерих чисто нова за 10 лева, но управлението е с два кабела с промяна на поляритета, а на Яриса управлението е с три кабела - постоянен плюс и подаване на два минуса, съответно за предно и задно стъкла. Мотора върти в две посоки.
Публикувано на: 12 Окт 2012 09:16
от asenasy
Монтирах рамото на чистачката, с изработка на едно ново тънко конусче което поставих между рамото и оста на двигателя. Помпа намерих оригинална и вече е монтирана.
Ако модераторите искат могат да сложат темата в коша. Мерси.
Публикувано на: 27 Яну 2017 11:50
от Оги
Да поизтупаме темата от прахта.
При мен се счупи задното рамо затова, че колата е вървяла в сняг и киша, след което е била паркирана с включена задна чистачка и замръзнала. При палене на колата- храс ! и цялата чистачка долу, пружината и някъде из снега. Пластмаса, както на много други коли. Част от основата счупена. Не би се случило това, ако е пусната след като е сработил реотана на задното стъкло.
На пазара някой е внесъл евтини чистачки за японска сглобка Ярис. Срещнах обява във форума, пробвах и при други търговци, за френска сглобка не открих. Предлаганите рамена не стават за нея, понеже се хващат за моторчето с по-малка гайка, конуса също е по-малък.
Чистачката е същата но само на външен вид. ОЕМ е цифра. А като е забравена включена и се заледи отново /жените го могат това и по много пъти/- същото. Из моргите не се знае на каква кола ще попаднете. Не мисля, че са много Ярисите японска сглобка, от модела Р1 се срещат, но Р9 и след него не знам дали изобщо има такива тук.
Така че при паркиране през зимата- изключете чистачките за да не влезете във филм или да поотърсите портмонето колкото за 1 нова маркова гума примерно.
Публикувано на: 28 Окт 2017 11:51
от Shift
Аз ли нещо бъркам или задната чистачка на Ярис 2010 френска сглобка се сменя с цялото рамо?
Публикувано на: 28 Окт 2017 15:21
от Shift
ЕДИТ: Естествено, че аз бъркам.Просто няма щипка, а се дърпа малко по-силно за да излезе от леглото.
