Страница 140 от 159
Публикувано на: 03 Апр 2018 10:07
от strahomen1
Weimas написа: Да споделя и аз, имам приус 3 на 100км. 8.4лт. Газ колата е на 400к+км.
Аурис 2014 и тои на газ от скоро 6.2лт. Отдавам разликата предимно на умората на батерията.
Чакам лятото да видя дали ще има разлика в горенето
Аз ако не се лъжа Приуса би трябвало да ти дава по-добър разход от Ауриса.Просто в него всичко е мислено с цел икономичност.Познат със Приус 3 на газ му дава около 6.5.Но са относителни факторите за разхода.Моето мнение е,че това което ти наричаш "умора " на батерията,не може да ти повлияе до такава степен за такъв разход.Дефинирай и "умора на батерията",какво значи за теб.За мен всяка по-фрапираща аномалия в състоянието на някоя от клетките,ще бъде веднага засечена от доста стриктно настроената система на колата.
И все пак,поопиши какви са ти наблюденията върху които поставяш тези заключения!Не питам за един Преател,ами конкретно за мене!!!
Все пак моя хубостник и той е на 400к++++км!
Публикувано на: 03 Апр 2018 10:34
от M5kov
По-скоро проблема е в газовата, отколкото в батерия и прочие.
Или е до настройка, или ако е на много километри са се спекли платната или е заминала някоя дюза.
Публикувано на: 03 Апр 2018 20:32
от centil
Действителния тест за този автомобил е WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). NEDC е отживелица.
Публикувано на: 10 Апр 2018 13:37
от M5kov
Да споделя и впечатления от второто ми по-дълго пътуване - Плевен - Велинград - Плевен, 4 човека, пълен багажник, каране около ограниченията, а по магистралата между 130 и 150 км/ч - 5.3 литра среден разход за 654 изминати км.
Супер колица е, кара се с лекота, ускорява добре и не ме изморява при продължително каране.
Публикувано на: 10 Апр 2018 14:40
от BOz
Да живее топлината и резервоарите отново тръгнаха надолу. За съжаление за една бройка не успях да вляза в графата на 4-ките. С резултат от 5.00/100.
Публикувано на: 18 Апр 2018 08:03
от Weimas
strahomen1 написа: Weimas написа: Да споделя и аз, имам приус 3 на 100км. 8.4лт. Газ колата е на 400к+км.
Първо и двете газови са еднакви.
Приуса за едни и същи маршрути пали двигателя 3 пъти за да зареди батерията а ауриса нито веднъж.
Теста се прави в Смолян маршрута е от Стар център до кв. Устово(7км. Растояние 60% от които са с наклон). Тествам ги лично и на нормален режим. Условията са еднакви и за двата автомобила. Ауриса е с по издръжлива батерия(което аз го отдавам на експлатациета на колата приус 400+++ Аурис 130к)
Публикувано на: 18 Апр 2018 08:12
от Weimas
M5kov написа: По-скоро проблема е в газовата, отколкото в батерия и прочие.
Газовата на Приуса е на 6 месеца и 15к изминати
Ауриса е на 2 месеца и около 4к
Газовите са идентични и се зареждат от едно и също място.
Публикувано на: 18 Апр 2018 09:38
от M5kov
Имал съм проблем с 2 газови дюзи на нова уредба под 5К км. А свещите проверявал ли си?
Иди при друг газаджия за проверка на софтуера и хардуера.
Публикувано на: 18 Апр 2018 10:49
от strahomen1
Weimas написа: strahomen1 написа: Weimas написа: Да споделя и аз, имам приус 3 на 100км. 8.4лт. Газ колата е на 400к+км.
Този разход на Приуса -8.4л за какъв пробег е засичан?Предполагам е за доста по-дълъг преход от цитирания -7 км в града.Според мен такъв разход при сравнително в нормите хибридна система е висок,като говорим за нормално каране съобразено със спецификата на колата.Обикновенно би трябвало да даде около 1 литър повече на газ спрямо бензин.И примерно при мене в такъв режим на експлоатация ми гори около 5-5.5 ,следователно на газ -около 6-.6.5!И пак подчертавам,това са стойности при разумно каране.
Публикувано на: 18 Апр 2018 13:54
от Weimas
M5kov написа: Имал съм проблем с 2 газови дюзи на нова уредба под 5К км. А свещите проверявал ли си?
Свещите на моите коли се сменят когато взема автомобила и на всеки следващи 30к км.
Проблем с дюзите на газовото няма. Закачвана е на комп. 10 пъти. Като 3 от тях са в Тоуота( 1 в Пловдив и 2 в Стара Загора). На бензин и газ Разликата е 2лт. Близо
За сравнение Ауриса на бензин е 4.8 до 5.6(на моито темпо и натискане на педала).
А газаджиите са просто перфектни работят с голяма верига и са профисионалисти (аз съм сигорно 30та монтирана хибридна газова)
За засичането на автомобила се прави след пробег от 30 дни сумират се км. И се гледа изразходваното гориво(никога не засичам за 100,200 или 300км. Винаги на месец). Предполагам че е и най-точния метод.
Публикувано на: 18 Апр 2018 14:05
от Weimas
Има разлика и в борд комп. На Ауриса показва 4.4 а дествително е 5лт. Може да е и от лъжливи колонки но това е друга тема.
Само да споделя че Не Намалям стоиностите като някои колеги а си давам реални стоиности
Тези разходни норми са за Смолян град и околности(два светофара в целия град но има доволно баири
Публикувано на: 18 Апр 2018 16:16
от M5kov
Покарай колата 100-200 км само на бензин и виж разхода дали ще намалее.
Публикувано на: 18 Апр 2018 16:37
от BOz
От интерес - при тези 6-8/100 газ при хибридите ти, колко е разхода на бензин?
Публикувано на: 19 Апр 2018 09:44
от WoLF
Да, направи същите маршрути и каране само на бензин и сподели резултатите...
Публикувано на: 21 Апр 2018 15:50
от Weimas
M5kov написа: Покарай колата 100-200 км само на бензин и виж разхода дали ще намалее.
Аз проблем с колите нямам. Няма да ми даде разход 3.7 на 100. Разхода е нормален за терена на които се карат. Има голяма разлика от София до Смолян.
Не се оплаквам от нищо просто споделям колко ми горят моите автомобилчета.
П. П. Не съм ги сложил тези газови да карам на безин.
