Дневни светлини за Toyota - DRL модули,схеми,LED светлини...
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Благодарил/а: 1 път
Мнение от color » 25 Май 2021 17:38
slowtraveler написа: 25 Май 2021 11:35
color написа: 25 Май 2021 10:25 Като превключа от DRL на FOG, разликата в светлината е очевидна
Знаеш, че това НИЩО НЕ ДОКАЗВА - направил си ФАРОВЕТЕ ЗА МЪГЛА да светят в два режима, с което си променил конструкцията, което по закон (ако се спазваше) би трябвало да означава да ти спрат автомобила от движение :)
Имах предвид реално документално доказателство - маркировка на фара, документ за одобрение и т.н.
Това са фаровете, които съм монтирал:
https://www.osram.com/ecat/LEDriving%20 ... 1_1471042/
Цитирам последния ред на страницата на Osram;
Note: LEDriving FOG PL is certified according to ECE, SAE, CCC regulations (ECE E6 approval; ECE R19/R87 approval)
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
Благодарил/а: 157 пъти
Получена  благодарност: 147 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Май 2021 21:37
Да, това вече е нещо :thumbsup:
Така нещата стават още по-мътни - не знам как се тълкува закона в такъв случай, когато фарът е сертифициран, но автомобилът не е сертифициран с такъв фар... ermm.gif
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от boiski » 02 Сеп 2021 23:33
Здравейте, споделям как монтирах модул за дневни светлини на Корола Версо 2004.
Снимки на монтажа: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Схеми: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Модула е от търговец в OLX, лично производство. Както се вижда от снимките, снабдяваме се с модула, 3 разклонителя за предпазители, 3 метра кабел 1.5-2.5 кв.мм (аз ползвах 2.5), 2х15А и 1х10А предпазители, кабелни обувки (1х с глава за монтаж на болт, 2х тип муфа). По желание шлаух гофре или силиконов със оплетка от фибростъкло 1.5м (предвидения, който имах беше с много малко вътрешно сечение и на този етап се отказах да слагам; по-натам ще сложа силиконов с вътрешен диаметър 5мм). Изолирбанд/термошлаух по желание.
Подготвяме разклонителите с предпазителите, като този който ще захранва фаровете го модифицираме леко (виж снимките). Удължаваме го с 1.5м кабел и го прекарваме до таблото с предпазители откъм шоф. врата. Режем ново парче кабел с дължина около 40см и на единия му край пресоваме кабелната обувка, която ще прикачим към болта осигуряващ връзката към маса (зад пластмасата до левия крак на шофьора). Другия край към извод маса на модула. Захранването на модулa и сигнала за контакт обединяваме в обща кабелна муфа и общия край присъединяваме към разклонителя за предпазители, който ще вкараме на позиция CIG (15A). Сигнал габарити по аналогичен начин свързване към гнездо за предпазител TAIL (10A). Изходния кабел на модула свързваме с кабела идващ от моторния отсек. Това е. Палим и имаме работещи дневни светлини на късите. А защо на късите, а не на дългите? Защото дългите се управляват веднъж по + от релето на светлините, и веднъж по - от ключа за светлините. Трудно ще се излъже този модул да пали дългите, без схемата на колата да се преправя.
Един трик: Когато дневните работят (късите) и чукнете лоста за светлините на дълги (без габарит/къси да са включени), като дневни светкат и дългите, т.е. имате къси + дълги на настроената предварително мощност (20-60%). smile.gif Причината за този (д)ефект е, че къси и дълги имат общ +, но дългите са с отделена маса, която се осъществява от ключа за светлините/позиция дълги. Като цъкнете ключа на позиция дълги, дългите получават маса и затварят веригата през вече подадения + от модула.
k2000bg
Регистриран на: 28 Мар 2016 10:30
Автомобил: Avensis Т27 1.6, 132hp, 2013
Мнение от k2000bg » 31 Дек 2021 08:17
Искам да монтирам Osram H11 LEDriving HL за къси светлини на Toyota Avensis T27, 2013, 1.6, 132 к.с
https://fenix-light.bg/2br-osram-h11-le ... 2-fs2.html
Ако стане, може би ще опитам да монтирам и на дългите.
Някой монтирал ли е такива или подобни и имал ли е проблеми?
Toyota Avensis 1.6, 132 hp, 2013
Мнение от slowtraveler » 31 Дек 2021 09:31
Ще стане поредният заслепяващ по нашите улици :( bash.gif
По добре ги монтирай само на дългите...
peterhr
Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
Получена  благодарност: 7 пъти
Обратна връзка:
Мнение от peterhr » 01 Яну 2022 15:58
Най-вероятно този Авенсис е с лупи.
Виждал съм този тип светодиоди сложен на Авенсис с лупи и свети и отрязва перфектно. Според мен си заслужава.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 304 пъти
Мнение от mapamop » 01 Яну 2022 20:17
Остава колегата ако и след монтажа да каже дали се затварят капачетата отзад без допълнителна доработка. Принципно се отказах от диоди на Авенсиса след като открих че ще е трудно със затварянето на капачето зад късите, без да вандаля по фара.
Взех си и китайски ксенони H7 за късите, ама май и те ще останат в кутията, поради същата причина. Това лято реставрирах един ляв оригинален фар и нещо не успях да си представя конверсията от халоген към ксенон зад лупите, без да сменя самото осветително тяло с ксеноново. А и самата подмяна си иска разлепяне на фара май.
Както и да е - часа по труд и творчество остава за лятото....
k2000bg
Мнение от k2000bg » 02 Яну 2022 13:49
peterhr написа: 01 Яну 2022 15:58 Най-вероятно този Авенсис е с лупи.
Да, фаровете на Авенсиса са с лупи.
tora
Регистриран на: 22 Яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от tora » 02 Яну 2022 20:45
mapamop написа: 01 Яну 2022 20:17 затварянето на капачето зад късите
за Н11 става дума, няма как да има капак зад тоя цокъл. Байонетен е монтажа.
memorex
Регистриран на: 17 Фев 2021 21:29
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 21 пъти
Мнение от memorex » 02 Яну 2022 20:50
Ще се изпотява фара повече и бавно или няма да се изпарява влагата .
k2000bg
Мнение от k2000bg » 03 Яну 2022 11:18
memorex написа: 02 Яну 2022 20:50 Ще се изпотява фара повече и бавно или няма да се изпарява влагата .
Фара има дневни светлини и тези на късите се ползват само вечер - така че се надявам да няма този проблем с влагата smile.gif
Мнение от slowtraveler » 03 Яну 2022 15:18
Проблемът с влагата и изпотяването не е в това дали се ползва фара, а как е херметизиран - точно това 'липсващо капаче' може да ти изиграе лоша шега...
peterhr
Обратна връзка:
Мнение от peterhr » 03 Яну 2022 17:17
При H11, няма капаче отзад. Куплунга е извън фара, "херметизацията" е едно пръстенче, което е в самата крушка.
memorex
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 05 Яну 2022 22:33
Фара не е херметик а диодната не грее достатъчно да вдига вътрешната температура.
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Мнение от bigchicken » 23 Яну 2022 22:53
Другари, дайте акъл за модул с фотосензор, който да ми вклюва автоматично фаровете при влизане в тунел, при смрачаване... Карам на лед дневни без габарити съответно и почти винаги забравям да си пусна фаровете в тунел
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
