Дневни светлини за Toyota - DRL модули,схеми,LED светлини...
- k2000bg
- Регистриран на: 28 Мар 2016 10:30
- Автомобил: Avensis Т27 1.6, 132hp, 2013
LED крушките на Авенсиса паснаха без никакъв проблем или доработки. Напрактика си беше смяна на H11 крушки.
Светят много добре с лупите от фара + LED крушките. При шофиране на къси извън града, никой не ми е премигал, че го заслепявам. Все пак аз съм свалил фаровете надолу 3/5. Препоръчвам ги. Сега може би ще сложа и на дългите.
Toyota Avensis 1.6, 132 hp, 2013
- Местоположение: Ст. Загора
Има ли осезаема разлика от халогенната? На мокро пробвани ли са, че гледам 6000к е цвета.
- k2000bg
Да, много приятно светят и се вижда много по-добре. И на мокро светят много добре, за разлика от халогените. Сложил съм и на къси и на дълги.
- Местоположение: Асеновград
Монтирах модул за включване на късите светлини на RAV4 XA30, но се получи проблем.Понякога се изключва поради това, че спира зареждането на акумулатора и напрежението пада под 13V.После пак се включва когато започне заряда. Четох, че това зареждане е нормално и пази акумулатора, така ли е по принцип, или да търся проблем в алтернатора? Иначе модула е за LED И Xenon с управление по +, но е пълен боклук и се наложи да го доработвам, още с монтажа заработи и прегряха двата MOSFET-а, които захранват двете къси светлини. Ако се бях залисал щеше да викам пожарна.После добавих едно реле, което пуска "-" към оригиналното реле за късите, като така модула работи само оперативно.
- IMG_20220521_135508.jpg (492.01 KiB) Преглеждано 6052 пъти
Последно промяна от geniya на 22 Май 2022 13:31, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 4 пъти
Не може ли да се настройва прага на изключване на тоя модул? Направи го да изключва под 12.5v
Прага на включване е равен на прага на включване, който зависи от ценеровия диод ZD1.След като го сменя ще стане, но пак трябва да му бая.
В моя модул (не на тойотата) може да се настройва програмно.
Това е аналогов модул който е най-обикновен ОУ и тригер на Шмит, ако е с процесорче може и да стане настройка, на този е невъзможно без да работи поялника.
Няколко ценера с прекъсвачи?
Има идея да се тества така, но трябва време.
Тест:
Закачих мултицета в запалката.На място след старт зарежда 13:99-14:00V , тръгвам минавам 1км някъде, почва да изключва и включва.Спирам на място и напрежението пада на 13.22V седи така, давам леко газ и пада на 12.77V , модула изключва.Постепенно напрежението се качва на 13.2V и модула включва, лекичко газ с големия пръст и веднага пак на 12.7V. Това се повтаря след пробег около 1км, ако след старт седя без да тръгвам няма мърдане от 14V. Предполагам това със зареждането е нормално , престои корекция на модула с 0.6V надолу за да включва на 12.6V и да не изключва.
Днес поправих модула с подмяна на подходящ ценер.Доста си поиграх , но вече няма проблем.Иначе напрежението пада до 12.3V когато спреш и няма включени консуматори като климатроник и др., а само късите работят.Леко ако се даде газ и веднага вдига на 13,1V след което пак пада до 12,3V, но модула работи сега вече ОК.
Отново се получи проблем със спонтанно изключване на дневните , явно напрежението пада под 12,3V. Ще ги включа накрая директно, писна ми, някой да даде идея за друга реализация? Мисля си, дали да не го направя с реле със закъснение, да изчаква 10-15сек след контакт и да пуска фаровете без да се влияе от напрежението, не ми се иска да е така, ама явно нямам друг вариант.
Ако пада под 12.3v имаш сериозен проблем. Колата ми в изключено състояние и престой на паркинг показва между 12.6 и 13v
Не мисля че имам проблем с зареждането, вероятно този модул не е подходящ за тази кола. Акумулатора на празен ход е 12,4-12,5, просто модула така работи, мога да му намаля напрежението на включване още, но сигурно ще пали като дам контакт, а колата не стартирала.
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
