Страница 41 от 64
Публикувано на: 08 Ное 2017 19:34
от dimkaraganchev
Колко странен да е доводът ми? Ти споделяш теория, аз практика. Нито ченгетата, нито в пунктовете за ГТП спазват тази заповед от 2011г. Между другото, скоро тези дни ми пристигат LED крушките и смятам да свържа DRL модулът да действа на 100% на късите. Така че и заповедта няма да ме лови.
Публикувано на: 08 Ное 2017 19:47
Заповедта ще те лови, щото пак няма да си с халогенни светоизточници, за които е проектиран фара
А споделям 'теорията', защото по всяко време тя може да стане практика, щом е упомената в Закона. Служебно се сблъсквам постоянно с такива спорове... И наистина често се случва някой, който вчера е 'минавал метър' да започне да мрънка 'ама що така - нали вчера си минах безпроблемно'...
В практиката ми най-ярък пример бе с един чужденец - украинец... Моряк, дойде с кораб, на който бе натоварен личния му автомобил (бе някакъв дърт Фиат). Обяснявахме му няколко пъти, че според Законите няма право да го смъква на брега... Е - смъкна го и започна да се разхожда с него из Варна.. До момента в който му го откраднаха (или го продаде нелегално - не знам)..
Митницата счете това действие за нелегален внос. И съвсем законно глоби украинеца на Мито+ДДС, и 2.5 пъти стойността на автомобила (май общо излезе 5-7х.$)... Обясненията, 'че той доста пъти си карал безпроблемно из Варна, а и от съседния кораб също така си карали автомобила' не помогнаха да се намали 'присъдата'. 'Ама нямам пари' също не мина - корабът щеше да бъде задържан... Така, че всичко бе платено до стотинка..
Затова трябва да се знае 'теорията', а риска всеки си го носи сам.. Знанието спомага да не се правиш на 'герой' там, където трябва да си снишен за да успееш да минеш метър
Публикувано на: 08 Ное 2017 20:54
от dimkaraganchev
Да, колкото ме улови за толкова години. Фаровете ми са с лупи, така че не виждам никакви проблеми, било с ксенон, било с LED. Май, много почнах да се обяснявам. Я всеки да си кара, как си знае...
Публикувано на: 10 Ное 2017 00:20
от dimkaraganchev
Така-а. LED-лампите има още доста хляб да ядат. Връщам си ксеноните на късите и DRL на дългите.
Публикувано на: 21 Ное 2017 11:34
от gonzo
Здравейте. ЛЕД лампите за късите във фарове с лупи стават ли за каране или са слаби? Някой пробвал ли е?
Публикувано на: 09 Дек 2017 15:18
от longoza
Здравейте колеги.Гледам тези лампи наскоро са пуснати в Конрад и общо взето на приемлива цена:
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=12174
Публикувано на: 09 Дек 2017 18:32
от peterhr
Тези са над 30Вата и трябва да стават. Но по форумите пише, че на рефлекторен фар не може да отсечат линията добре и светят и над нея. На лупа е много добре и си струва.
Аз разпитвах на мокро как се представят, защото за мен на мокър асфалт е голямата разлика в осветяването между различните източници. Но няма категорични мнения, че светодиодите са по-добри от халогена на мокро.
Въпрос относно редовност на дневни светлини.
Публикувано на: 30 Яну 2018 23:02
от Двигателист
Здравейте! Днес ме спират и директно минават по същество с въпроса „Узаконени ли са ти, тези дневни светлини?”. Естествено, аз смотолевих нещо неконкретно, защото въпросът на кат-аджията ме изненада. Не ме санкционираха, но се замислих, в нарушение ли съм? Отделно, не съм компетентен правно и затова моля за вашите коментари.
Самите дневни светлини ги монтирах през май 2015 и оттогава не са ме спирали заради тях. Нито у нас, нито в чужбина. Автомобилът е Авенсис Т22. Не са ментета, а актуалните тогава Philips DayLight4:
Philips DayLight 4
Разположението им е в съотвествие с правило 48 на ЕИК, демек спазил съм разстоянието между диодните блокове, височината над платното, отдалечеността им от мигач. При включване на габаритни или къси светлини, дневните гаснат. В книжката към комплекта пише, че имат и хомологация R87 (Philips LED DayLight 4 modules have been tested and approved according to the daytime running lights regulation ECE R87).
Публикувано на: 31 Яну 2018 08:10
от tora
Купих от емаг другия модел, дрл9, вътре има сертификат за съответствие от Филипс Румъния.
- IMG_20180131_081205.jpg (504.13 KiB) Преглеждано 4603 пъти
Публикувано на: 31 Яну 2018 10:00
от Двигателист
tora написа: Купих от емаг другия модел, дрл9, вътре има сертификат за съответствие от Филипс Румъния.
Но той не е валиден към днешна дата.
Публикувано на: 01 Фев 2018 08:38
от ufer
Не е валиден, ако е произведен след 27.01.2017. Тогава трябва нов сертификат. Но ако е произведен и още по-добре монтиран преди нея (в случая 2015), не би трябвало да има проблем, освен ако някой служител не е излязъл да печели... Освен това тези от емаг са длъжни или да преведат сертификата на български, и/или въз основа на него да издадат декларация за съответствие като вносители!
Публикувано на: 22 Мар 2018 14:09
от mgrigorov
А знаете ли, какво реле се слага в гнездото при бушоните на РАВ 4-ХА20. Там има някакъв надпис DRL. Дали трябва само реле или трябва да се постави и бушон някъде ? При други модели дали го има това ? Някой правил ли го е ?
Публикувано на: 28 Мар 2018 15:10
от ico_naskov
Публикувано на: 30 Мар 2018 09:33
от yuzi_e
yuzi_e написа: IliaB написа:
Източник Здравейте,
По инсталацията не съм пипал нищо освен че намерих къде идва ток след запалване на двигателя.
Това е линка на продавача, ако си поръчвате внимавайте за цокъла с който е вашия мигач!
На колата имам автоматично пускане на фаровете при затъмнение, пуснах го на автоматично и го забравих вече .
JulianoG написа: Днес китайците с два цвята се предадоха - едната изгоря. Точно 1 година след закупуването им.
Здравейте при мен също умряха явно ресурса им е толкова има няма една година.
Публикувано на: 30 Мар 2018 10:57
от IliaB
Явно съм късметлия
, моите все още си работят.
