Светна ми лампата за ABS - Carina E T19 1.6 4A-FE 1992
Вчера за първи път ми светна лампата за ABS на таблото- Carina епсилон 92г. /декември/, 1.6 V. Спирачките си работят, но нямах възможност да пробвам дали ABS включва, живея във Варна и не ми се правят експерименти в града. Въпросът ми е, от какво може да е проблемът, и няма ли някой леснодостъпен датчик, който да мога да почистя, ако евентуално е замърсен /напоследък я паркирам в прашна среда/. Не знам дали има значение, накладките отпред са нови, отзад- не. Нивото на спирачната течност е малко над минимума.
Приемам всякакви идеи и препоръки
Последно промяна от Akima на 12 Авг 2015 14:07, променено общо 1 път.
Re: светна ми лампата за ABS - Carina E
Ами долей тогава още спирачна течност дане би случайно да я паркирваш някъде под ноклон и нивото ти да спада под минимума .*Petrov* написа:Здравейте колеги,
А иначе може да имаш и заминал или замърсен АБС датчик на колелата
Ако е поради липсата на течност, не следва ли да спре да свети лампата като карам по равното?
Лампата за АБС и ниско ниво на спирачна течност са две различни и нямат отношение.
Намери си някое прашно и безлюдно местенце и си пробвай спирачките дали им сработва АБС-а. Ако пък успееш да я закачиш на диагностика е най-добре.
Аз че има къде да я закача на диагностика- има, ама там с пари става, затова питам тука, ако е нещо което мога сам да направя да мина метър.TATI написа:Лампата за АБС и ниско ниво на спирачна течност са две различни и нямат отношение.
Ей сега пробвах спирачките, не работи ABS-a
Ами щом свети лампата няма как и да работи . Ами единственото което можеш да пробваш е даси замериш параметрите на АБС-датчиците ако ги знаеш или имаш някакво ръководство за ремонт за колатати*Petrov* написа:Аз че има къде да я закача на диагностика- има, ама там с пари става, затова питам тука, ако е нещо което мога сам да направя да мина метър.TATI написа:Лампата за АБС и ниско ниво на спирачна течност са две различни и нямат отношение.
Ами какво да ти кажа.
Като искаш да минеш метър, карай така и се моли да не се налага да спираш в бронята на предния или в някоя мантинела или канавка.
Тя пак ще спира, но като кола без АБС, така че имай едно наум и не разчитай на АБС-а и лампата ще ти свети, до като не си отстраниш проблема.
Вдигни я и поне и си провери кабелите да не са прекъснати някъде. Друго няма какво да направиш.
[quote="TATI"]Ами какво да ти кажа.
Като искаш да минеш метър, карай така и се моли да не се налага да спираш в бронята на предния или в някоя мантинела или канавка. [/quote="TATI"]
Колега, не искам да водим излишни спорове, но според теб защо е създаден този форум? Едва ли е да си говорим празни приказки, известни на всеки му. Надявах се някой да ми каже къде се намират тези датчици например, или кои кабели да проверя, къде се намират, как да ги позная, не за друго ами просто като отворя капака отпред има само кабели, и датчици и т.н. Във сервиз всеки може да отиде, там всичко могат да оправят, но ако не беше въпросът за парите- всички щяхме да караме чисто нови такива, а не 20 годишни, не мислиш ли?
Между другото сега се сетих, ABS-a свързан ли е към бушон, който евентуално да проверя дали не е изгорял?
Аз не водя спорове.
Иначе, зад всяка главина (4 бр.) имаш датчик за АБС. Отделно в двигателния отсек в ляво ти е механиката на АБС-а. Компютъра ти е зад жабката най-вероятно. Това, което ти можеш да провериш е евентуално дали нямаш прекъснат кабел до някой датчик на АБС-а и толкова или евентуално строшен такъв. Друго и да искаш, няма как да провериш без съответната диагностика. А със спирачки шега не бива.
Ами от повече от 10 години я карам с ABSScott написа:A сигурно ли е че тая кола има ABS по рождение?
А възможно ли е да имам ABS само на предните колела или винаги вървят в комплект?
Сваляш всяка гума и виждаш кабел да влиза в датчика. Вадиш датчика и го почистваш и мръсотий. След това в дупката на датчика има зъбчета и тях ги чистиш и въртиш диска или барабана (на задните) докато не се изчистят от кал стружки и др. Огледай кабелите на всяко колело за видими дефекти. Напръскай буксата на помпата на АБС-а, откачи за известно време акумолатора и ако това не помогне-- диагностика на компютър. Ако проблема е в помпата цената ще е солена си махаш лампичката на АБС- а от таблото и си караш.
Авенсис 3S-FE
Това вече е доста по-конкретно, благодаря за съвета, утре ще пробвам дали ще помогнеceko26 написа:Сваляш всяка гума и виждаш кабел да влиза в датчика. Вадиш датчика и го почистваш и мръсотий. След това в дупката на датчика има зъбчета и тях ги чистиш и въртиш диска или барабана (на задните) докато не се изчистят от кал стружки и др. Огледай кабелите на всяко колело за видими дефекти. Напръскай буксата на помпата на АБС-а, откачи за известно време акумолатора и ако това не помогне-- диагностика на компютър. Ако проблема е в помпата цената ще е солена си махаш лампичката на АБС- а от таблото и си караш.
Нов съм във форума и от скоро собственик на Карина Е 1.6 105 кончета. Повдигам темата защото и аз имам проблем с ABS лампата, но при мен тя се включва щом стрелката на километража стигне 100км/ч. Преди това светва и изгасва при подаване на контакт. Имате ли някаква идея от какво може да се причинява това?
Веднага щом имам време ще пробвам и изброените неща от колегата ceko26 и ще споделя дали има ефект или не.
Предварителни благодарности.
Re: Светна ми лампата за ABS - Carina E T19 1.6 4A-FE 1992
Карината не е ли с мигащи кодове за грешка достъпни само с един кламер или кабелче за мостче?
