Страница 1 от 1
Рав 4 96г бензин прекъсва в ниските обороти
Публикувано на: 12 Окт 2012 22:44
от terasim
Здравейте колеги,от няколко месеца имам следния проблем:РАВ 4 бензинка прекъсва на ниски обороти.Преди три месеца сдаде багажа бобината,след смяната започна едно хълцане и кашляне,да ти скъса кръста.Обиколих сума ти майстори и всички вдигат ръце.Ако някой знае нещо по въпроса моля да помогне !
Re: Рав 4 96г бензин прекъсва в ниските обороти
Публикувано на: 13 Окт 2012 20:59
от alalexll
terasim написа:Здравейте колеги,от няколко месеца имам следния проблем:РАВ 4 бензинка прекъсва на ниски обороти.Преди три месеца сдаде багажа бобината,след смяната започна едно хълцане и кашляне,да ти скъса кръста.Обиколих сума ти майстори и всички вдигат ръце.Ако някой знае нещо по въпроса моля да помогне !
Щом сумати майстори са я гледали и незнаят какво и е аз бих я завел в оторизирания сервиз Тмауто.Иначе това хълцане в какво се изразява повече бензин или свещ или кабел заминал.Много неща могат да са,не казваш какво са правили и гледали майсторите,така от растояние и с оскъдна информация освен да си чешаме езиците друго няма да постигнем.Има един датчик много голям фен съм му ,защото не записва грешки в компютара а всъщност бърка компа.Топлинния датчик прави тези магарии, моята гаснеще от него и трудно пали,а когато е в движение придърпваше.И при мен много майстори гледаха, но всичките вдигаха рамене щом нищо не е записано като грешка.Така че почваш на принципа откачаш и пробваш.Успех.
Публикувано на: 17 Ное 2017 10:27
от Рав4 Бургас
Колеги и аз имам същия проблем колата е рав 4 2.0 95 киловата 1995г когато е студена работи без проблем като загрее и почва да предърпва да
