Avensis T22 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2000 - Изгоряла крушка на километраж ?
Изгоря ми лявата лампичка на таблото. В резултат на което вечер не виждам нивото на бензина, оборотите и скорост преди 120км/ч. Та като тръгна, първите 4.3 секунди не знам с колко карам
Така, майтапа на страна. Ще съжалявам ли ако тръгна да го разглабям за да я сменя? Виждам две болтчета които държат външната пластмаса. Ако ги развия вероятно ще махна пластмасата, след това и 'стъклото' (прозрачна пластмаса). Само че от там накъде? Някой има ли опит с това?
Поздрави
Поздрави
Последно промяна от Akima на 17 Фев 2017 00:33, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Subaru Impreza III Hatchback (2009) - 2.0R MT, 150 hp
Toyota Avensis (2000) - 2.0 D-4D (личен рекорд - 4.1л/100км) - SOLD
Toyota Corolla LE (2000) - 1.8, 125 hp - SOLD
Re: Лампа табло
Ако си спомням правилно, преди да махнеш пластмасата около таблото, трябва да махнеш горнатат и долната пластамаса на волана около контактния ключ. След това пластамасата, след нея арматурното табло, май беше на 4 винта. Откачаш два кабела отзад и си готов.
- Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
- Местоположение: Хасково
Re: Лампа табло
Ако е като при мен нещата стават доста лесно,колите са "наследствени" и предполагам,че няма да е много различно.Таблото се маха много лесно.Отвиват се двете болтчета,дето държат пластмасата около таблото,сваля се волана във най долно положение и се вади пластмасата,иска малко нагласяне за да хванеш "ъгъла",но е лесно,после самото табло се държи на 4 винчета, излиза цяло,отзад има 3 куплунга ( поне при мен ) ,откачаш и тях и таблото вече ти е в ръцете.Куплунгите са със зъбчета и е хубаво да ги "опипаш" за да усетиш къде се натискат за да се освободят зъбчетата.Самата смяна на крушките е лесна..Съветът ми е да огледаш и останалите крушки и ако някоя те съмнява да смениш и нея.Понякога е възможно от тръскането при ваденето на таблото да се прекъсне нагоряла крушка,така,че провай като закачиш куплунгите дали всичко свети и тогава сглобявай всичко.
Без Toyota , засега .......
Re: Лампа табло
Той махне ли таблото, да смени всички крушки. Така или иначе са светели едно и също време и с малка разлика и другите ще започнат да горят. А те не са кой знае колко скъпи, но ще си спести няколко сваляния на таблото.
Re: Лампа табло
Re: Лампа табло
Така, свалих болтовете (два) от външната пластмаса. Успях да я измъкна почти цялата, но има проблем. В долната дясна част имам два бутона, които са вързани с кабели отзад. Не ми стига пространството да ги откача. Освен това, долу в дясно е някак си по-тясно и не мога да изкарам пластмасата между таблото (сивото) и кутията в базата на волана.
Предполагам че трябва да махна пластмасите около волана (поне горната), за да мога да измъкна пластмасата на таблото?
Re: Лампа табло
Интересно,при мен ги няма тези бутони,но все пак е друг и по стар модел.
Апропо,линка който си дал е идеално е описано последователноста на действията при мен.
Пробва ли да изкараш самите бутони от пластмасата.Обикновенно са на щипки и е нужно леко и внимателно да се подпъхне тънка отверка или нешо друго тънко за да се навадят.После ги откачаш от свръзките им и вадиш таблото.
Само,че завий със нещо острата част на отверката,дори и със тиксо,за да намалиш вероятноста да се одраска пластмасата на бутоните.
По бензиностанцийте продават и едни пластмасови шпатулки за махане на винетки и със тях става.
П.П
Пробвай и както ти е навадена пластмасата на таблото да "опипаш",ако е възможно, бутоните от зад и да усетиш къде им са щипките и леко да ги стиснеш и да изкараш бутоните и после да им откачаш куплунгите.
Успех !
П.П
Успех !
- donko
- Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
- Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Re: Лампа табло
ако някой има нужда от помощ за смяна на лапите на таблото на Toyota corolla E12 да пита.
Правил съм го и не е трудно, само да имаш време и търпение (смених изцяло в червено осветлението на моята )
Re: Лампа табло
Заради тези два бутона под таблото, все още карам без километраж вечер
Re: Лампа табло
При мен бутоните са отделно от пластмасата такаче трябва да могат само те дасе откачатhyankov написа:Заради тези два бутона под таблото, все още карам без километраж вечер
Re: Лампа табло
Тези бутони се вадят най-лесно , ако ги бутнеш отзад . Проври си някак ръката или поне един пръст отзад пластмасата , бутни първо този , който е за подгрева , след като излезе ще го издърпаш леко и му откачаш буксата. След това направи същото и с другия , но той е някакво българско изпълнение , т.е. не е бутон а пробито капаче . Там може и да не успееш да го махнеш , защото кабелът на алармата е запоен за диода , така че ще е по-трудно. Можеш и директно отпред да ги извадиш , но вероятността да надраскаш пластмасата с подпъхване на отвертка , е много голяма. Успех!
Лампа табло
Здравейте колеги. Днес разглобих успешно таблото. За Рав4 I генерация става дума. Трябва да сменя няколко крушки, но нищо не намирам по он-лайн магазините. От къде купувате такива крушки в София или он-лайн?
Благодаря.
Благодаря.
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 44 госта
